1125 connectés
  Probleme de Dual Channel sur K7n2 Delta2
n°3903720
C-RuM
Posté le 26-02-2005 à 20:52:41  profilanswer
Bonjour,tout le monde
bon voila j'ai un gros souci de Ram sur mon Pc:
K7n2 Delta 2 Lsr
Atlhon Xp 3200+
2 Rams 512mo Kingston Pc 3200 cl3
J'ai tout essayer les positions de la ram, j'ai tester aussi une par une avec memtest et aucun souci, je les fait tourner une par une et aucun souci.
par contre des que je veut me mettre en dual channel mon Pc devient super instable "Ecran bleu,Reboot intempestif,Application qui plante ..."
Donc voila si quelqu'un avait une petite solution a mon prob ce serait bien sympatoche
n°3904021
C-RuM
Posté le 26-02-2005 à 23:14:16  profilanswer
personne pour m'eclairer dans la quete du dual channel ??
allez s'il vous plait un petit effort je suis novice
n°3904107
yodakan
Posté le 26-02-2005 à 23:53:29  profilanswer
As tu la derniere version de ton Bios ?
n°3904121
C-RuM
Posté le 26-02-2005 à 23:59:51  profilanswer
oui desoler j'ai oublier de preciser j'ai flasher mon bios y a 2 jours pour etre sur que sa venait pas de la et sa n'a rien changer
pareil pour les drivers CM, je suis a jour de partout j'ai essayer sous win2000 pro et sous Xp c'est la meme chose des que je met 2 barettes de ram plantage ...
en voltage memory ds le bios je suis a 2.7 j'ai essayer a 2.5 et a 2.6 aussi pareil
j'ai pas tester 2.75 par contre ...
n°4011817
deejer
.: Swiss :.
Posté le 16-04-2005 à 19:07:25  profilanswer
J'ai exactement les memes problèmes, donc up !
n°4669203
athena47
Posté le 25-02-2006 à 20:36:00  profilanswer
UP ! Même problème aussi :/
n°4669252
Faxydre
Posté le 25-02-2006 à 21:02:34  profilanswer
carte mère super instable, allez faire un tour dans le topic unique la concernant ;)
n°4669887
deejer
.: Swiss :.
Posté le 26-02-2006 à 10:56:41  profilanswer
Après plusieurs essais, il faut laisser les mémoires syncro si on veut être stable en dual channel, dès que je passais la DDR en 400 (avec un Athlon XP) en mode dual channel c'était super instable.
n°4670224
athena47
Posté le 26-02-2006 à 13:45:36  profilanswer
Je viens d'essayer, ça marche toujorus pas il refuse de démarrer et fait des bips longs jusqu'a ce que j'éteigne le pc.
n°4670646
athena47
Posté le 26-02-2006 à 17:43:33  profilanswer
Problème résolu : DIMM capricieux, Bien enfoncé la barette
PROBLEME de Compatibilité entre 2 carte graphiquesProblème de demarrage du Pc
problème ( affichage de message d' erreur au démarrage)Problème de son avec MSI K8T800 FIS2R
Réseaux ==> Que des problemes ou c'est moi le probleme !!!Gros problème 6800GT Galaxy
gros problemeAmd939 3500 + Dual channel VERSUS Amd754 3400
Gros probleme disque dur externe non reconnu
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Dual Channel sur K7n2 Delta2
