2441 connectés
  Disque SSD
  Problème Crucial BX500
n°11247698
darkvadd7
Posté le 14-05-2023 à 14:35:06  profilanswer
J'ai un SSD Crucial BX500 de 480 Go, je souhaite le formater pour le revendre mais rien ne fonctionne :
- J'ai essayé avec Crucial Storage Executive, cela ne fonctionne pas alors que l'état de santé du disque est indiqué comme bon
- Avec diskpart non plus
- J'ai essayé sous Fedora, cela ne fonctionne pas non plus, par contre j'ai un message qui me dit que le disque va bientôt lâcher...
Avez-vous une idée ?
Merci.
n°11247702
zonka
x58 forever!
Posté le 14-05-2023 à 15:11:44  profilanswer
Que donne Crystaldiskinfo ?
n°11247707
darkvadd7
Posté le 14-05-2023 à 15:28:41  profilanswer
CrystalDiskInfo indique que l'état de santé du disque est bon...
n°11247738
remcol
Posté le 14-05-2023 à 17:32:37  profilanswer
Bonjour, plutôt qu'essayer de le formater (c'est parfois impossible suivant le paramétrage de windows et la façon dont il a été arrêter, ex. le démarrage rapide activé, veille prolongée, etc.
Le plus simple est de carrément supprimer toutes les partitions avec l'outil disque (ou Gparted) de Fedora,  je ne connais pas Fedora mais il doit y avoir un utilitaire "Disque" ou "Gparted" comme sous Ubuntu.
Message édité par remcol le 14-05-2023 à 17:46:56
n°11247829
darkvadd7
Posté le 14-05-2023 à 23:00:38  profilanswer
J'ai également essayé avec GParted, les partitions sont bien supprimées (le disque n'est pas visible par défaut sous Windows), mais du coup je voudrais le formater pour l'utiliser, mais là, ça bloque.
n°11247830
zonka
x58 forever!
Posté le 14-05-2023 à 23:24:23  profilanswer
on peut avoir le screenshot complet du Crystaldiskinfo "bon"?
tu as essayé de changer de port SATA / cable SATA / cable d'alim?
parfois le contrôleur est en train de lâcher, avec un SMART "parfait", et des symptômes étranges.
A la limite, foutu pour foutu, un (re)flash de firmware si dispo, en dernier ressort.
Message édité par zonka le 14-05-2023 à 23:25:28
n°11247833
Yog Sothot​h
Conchie les religions
Posté le 14-05-2023 à 23:42:10  profilanswer
Une fois les partitions supprimées tu peux en refaire sous Gparted et ensuite les formater. En principe.
L'adulte ne croit pas au père Noël: Il vote. (P.Desproges)
n°11247884
remcol
Posté le 15-05-2023 à 11:13:28  profilanswer
darkvadd7 a écrit :
...les partitions sont bien supprimées (le disque n'est pas visible par défaut sous Windows), mais du coup je voudrais le formater pour l'utiliser...
Bonjour, oui c'est normal, il faut re-créer une partition puis la formater, avec Gparted ou Disque sous linux ou même Windows avec le gestionnaire de disque.
Message édité par remcol le 15-05-2023 à 11:16:31
n°11248150
darkvadd7
Posté le 16-05-2023 à 13:50:01  profilanswer
Avec l'outil de Crucial, j'ai essayé de mettre à jour le firmware, mais cela ne fonctionne pas, sans message d'erreur.
Quand j'essaye de formater avec Gparted, j'ai ce message d'erreur : Timed out waiting for object (udisks-error-quark, 0).
J'ai lancé une demande de SAV, comme le disque à un an.
Je vais poster un screenshot complet de CrystalDiskInfo ce soir.
n°11254701
darkvadd7
Posté le 09-06-2023 à 13:53:25  profilanswer
Pardon pour l'attente, voici le screen complet de CrystalDiskInfo :
https://i.ibb.co/qRKVXpH/ssd-crystaldisk.jpg
A noter que j'ai obtenu un remboursement pour le disque, mais j'aimerais quand même savoir ce qui cloche.
Message édité par darkvadd7 le 09-06-2023 à 13:53:58
n°11254792
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 09-06-2023 à 17:08:02  profilanswer
Je ne suis pas certain d'interprêter comme il faut, mais le disque n'a que 75h de fonctionnement mais presque 600 cas de "unexpected power loss"?? Y'a un truc qui va pas la...
Sinon, pour formater, au pire une clé USB Linux live et un coup de dd. Par contre ATTENTION: DÉBRANCHER TOUT LES AUTRES DISQUES ET CLÉS USB AVANT histoire de ne pas faire une erreur fatale! Car dd ne demande pas de confirmation, Linux suppose qu'on sait ce qu'on fait/tape comme commande!
Si vous ouvrez un sujet merci de ne pas le "laisser mourir" subitement et de le marquer comme "résolu" le cas échéant!
n°11254912
darkvadd7
Posté le 10-06-2023 à 09:21:30  profilanswer
Même avec dd, ça ne fonctionne pas...
https://i.ibb.co/0QRsWVW/dd.png
n°11254976
rat de com​bat
Posté le 10-06-2023 à 14:03:35  profilanswer
Bah si? L'erreur "plus d'espace dispo" est normale car tu dis à dd d'écrire à l'infini.
EDIT: Si tu fais un lsblk (ou que tu regardes avec gparted/...) tu devrais plus voir les partitions maintenant.
Message édité par rat de combat le 10-06-2023 à 14:04:13
n°11254978
darkvadd7
Posté le 10-06-2023 à 14:19:49  profilanswer
Effectivement, je vois les partitions, mais j'ai toujours mes anciennes données sur le disque, et quand je fais une opération avec GParted, ça fonctionne, mais rien ne change.
n°11254979
rat de com​bat
Posté le 10-06-2023 à 14:24:33  profilanswer
T'as rebooté ou similaire juste histoire de vider tout les cache etc éventuells? Très étrange. Si vraiment les données sont encore là je dirais ce SSD est bon pour la benne (au pire destruction mécanique avant)... Ou alors t'as effacé le mauvais disque. :(
n°11254980
darkvadd7
Posté le 10-06-2023 à 14:28:00  profilanswer
J'étais sous Tails pour faire le dd, donc pas d'erreur de disque. Après j'ai rebooté sous Fedora pour vérifier, donc c'est bon aussi pour les caches. Je pense que c'est cuit.
Merci quand-même !
n°11254981
zonka
x58 forever!
Posté le 10-06-2023 à 14:31:40  profilanswer
Sinon, concernant le SMART, hormis la valeur AE qui est vraiment suspecte, la moyenne de 15 démarrages par heure de fonctionnement (ou un uptime de 4 minutes à chaque fois disons) correspondent à ton utilisation réelle? j'en doute ; ça serait en faveur d'un problème de déconnection (alim SATA défectueuse, contrôleur du SSD défectueux etc)
n°11254983
darkvadd7
Posté le 10-06-2023 à 14:34:02  profilanswer
Le problème de base, c'est que j'avais des blue screens aléatoires sous windows, donc oui, beaucoup de redémarrages, rien d'étonnant.
  Disque SSD
Problème de ram ou de port ? autre ?AVIS configue + probleme instal disque dur
Probleme nouvelles configuration.Problème / Questionnement faibles FPS
[Résolu] Problème au changement de carte graphiqueProblème grosse chute de fps
Problème double Affichage TV / Ecran PC (TV en veille)problème doom eternal
Problème carte graphique non détectée / ne fonctionne plusSuspicion de problème fabrication : Casque Beyerdynamic MMX300 GEN 2
Plus de sujets relatifs à : Problème Crucial BX500
