1557 connectés
  Processeur
  Processeur I5 4440 qui surchauffe help plz
n°10000352
zuxaw
Geek pro
Posté le 26-11-2016 à 00:41:11  profilanswer
Bonjours j'ai actuellement un problème de pc qui rebot aléatoire ou quand je lance certain jeux comme overwatch civilisation et j'en passe
en bureautique mon processeur est entre 55 et 70°c et en jeux entre 68° et 100° quand il arrive la le pc rebot x)
J'ai déjà nettoyer  le ventirad et changer la pâte thermique rien a faire on reste au même niveau . Je possède le ventirad de intel fournis de base
sa fait deja 3 ans que tous aller biens mais de puis 3 mois il commence à déconner de plus en plus :
i5 4440
gtx 970
Msi B85-G43 (CM)
corsair 650 w en alim
16 go ram
1to hdd
pensez vous que c'est sur que il s'agit du ventirad ? merci de vos réponses cordialement zuxaw
peace and redstonne
n°10000397
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 26-11-2016 à 08:46:54  profilanswer
Change de ventirad, et en remettant le nouveau, profites en pour mettre une autre (et plus adaptée) pâte thermique et de suivre un tuto vidéo de comment faire (ce n'est pas si évident de prime abord).
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10000405
Dirty Wing​s
Posté le 26-11-2016 à 09:02:31  profilanswer
Faudrait vérifier que le ventirad soit bien fixé.
n°10000481
zuxaw
Geek pro
Posté le 26-11-2016 à 11:11:40  profilanswer
Oui il est biens fixé je l'es démonter et changer la pâte thermique mais aucun changement il fait également un sale bruit
peace and redstonne
n°10000496
Roms56
Posté le 26-11-2016 à 11:30:11  profilanswer
Ventirad Intel fourni.... Tu aurais du le laisser dans le carton au déballage, ce sont de vrais daubes. Prend un vrai ventirad (bequiet/noctua...)
n°10000511
kentin5601
MinidouXx
Posté le 26-11-2016 à 11:52:58  profilanswer
Desolé mais même un ventirad intel fait son TAF. c'est a dire refroidir un processeur. Certe ce n'est pas le plus performant, ni le plus silencieux. Mais il suffit pour ne pas atteindre les 100°
Donc cherche vraiment du coté du montage. Les pico restent t'il bien de l'autre coté de la CM ?
Ton CPU n'est pas a 100% ?
Comment as tu procéder pour le remplacement de la pâte thermique ?
Le ventilateur augmente bien avec la température ? a combien tourne t'il.
Quelle genre de bruits ? Bruit de ventilateur a fond ? ou alors un genre de clictique.
n°10000528
boubouse2
Posté le 26-11-2016 à 12:19:33  profilanswer
Il faut penser, dans le BIOS, à activer le mode de ventilation PWM.
Et vérifier si la tension appliquée est bonne (aussi dans le BIOS)
Message édité par boubouse2 le 26-11-2016 à 12:20:21
n°10000537
Dirty Wing​s
Posté le 26-11-2016 à 12:25:35  profilanswer
Possible aussi que se soit un problème de sonde.
Faudrait toucher le rad a la base. Si effectivement le proc est a 70° il devrait déjà le sentir.
n°10000552
zuxaw
Geek pro
Posté le 26-11-2016 à 12:59:04  profilanswer
L'air qui sort du rad a l'air pas extrêmement chaud alors que la sonde m'indique que il est a 85° arrivés a 100° sa enclenche la sécurité et il redémarre après le ventirad fait un bruit du style "grrrrrrrrr" que il fesais pas avant j'ai donc dépoussiérer changer la pâte thermiques mais vraiment aucun changement
n°10000559
Zurkum
Posté le 26-11-2016 à 13:14:48  profilanswer
Le fil du ventilo ne touche pas au radiateur par hasard ?
n°10000574
zuxaw
Geek pro
Posté le 26-11-2016 à 13:38:20  profilanswer
si le fil du ventilo touche légèrement mais sa fait 3 ans que il est mis comme sa et avant sa posais pas de problème
n°10000577
zuxaw
Geek pro
Posté le 26-11-2016 à 13:39:28  profilanswer
n°10000784
boubouse2
Posté le 26-11-2016 à 18:36:30  profilanswer
Je pense à une chose : une mise à jour du bios / ou plus simplement, un reset bios.
n°10001361
zuxaw
Geek pro
Posté le 27-11-2016 à 19:55:40  profilanswer
Je viens de flasher mon bios mais bon aucun changement
  Processeur
HELP Config Gamer 1800€gtx 1050 Ti ou 1060 3G / I5 6500 ou 6400
i5 4460 ou i3 6300 ?[help] Au boot, l'écran ne s'allume pas
i3 vers i5 crash et serie de bip sur gigabyte B75MI3-6300 i4-6400 ou I5-6500 que choisir?
[HELP] La fréquence des écransMeilleur processeur (AM3/ AM2+/ AM2)
changement i5 3570k a i7 2700k ??Config pc i3 600 ou i5 6500
Plus de sujets relatifs à : Processeur I5 4440 qui surchauffe help plz
