2412 connectés
  [help] Au boot, l'écran ne s'allume pas
n°9999456
chtivain
Posté le 24-11-2016 à 18:31:42  profilanswer
Sans rien avoir toucher, mon PC qui fonctionnait encore très bien hier ne fonctionne plus.
Au démarrage, on entend le 'classique' bip, mais rien ne se passe.
Les leds sur la carte mère/graphiques sont allumés, les ventilos tournent, mais rien ne s'affiche sur l'écran (la led clignote comme si il ne recevait aucun signal).
Actions déjà réalisées :
J'ai retiré mes 2 barrettes mémoires, je les ai tester individuellement/collectivement sur d'autres slot mémoires de ma carte mères => ça fait la même chose.
J'ai changé de carte graphique => Toujours le même problème
J'ai démonté tous mes périphériques SATA (disques dur et cd rom) => Encore pareil
Vérification que le câble est bien branché sur l'écran => RAS
Branchement sur le chipset graphique de mon 6600K => Tjrs la même chose
J'ai des doutes sur mon alim, mais ma corsair n'a même pas un an (comme tout le reste du PC).
Auriez-vous svp une idée de l'origine du problème ?
CLIQUEZ ICI POUR OFFRIR UN REPAS GRATUITEMENT A UN ANIMAL ABANDONNE - Mon feed back
n°9999496
Tigrou
Sans accroc
Posté le 24-11-2016 à 19:10:55  profilanswer
Bonsoir chtivain,
as-tu essayé avec un autre câble vidéo?
Feedback - Stacy's mom
n°9999500
zonka
x58 forever!
Posté le 24-11-2016 à 19:14:48  profilanswer
Merci de mettre à jour ta config, ou de nous donner ta config complète.
Au stade actuel, effectivement tester avec une autre alim semble logique.
Et si ça ne marche pas, tout sortir du boitier et tester sur un carton à l'ancienne.
n°9999561
chtivain
Posté le 24-11-2016 à 20:34:28  profilanswer
J'ai mis à jour ma config sur le forum (elle datait de Mathusalem ^^).
Après le repas je suis retourné sur mon PC, je m'apprête à tout démonter (pas d'autre câble d'écran).
Par fainéantise, je tente un nouveau démarrage et là ça fonctionne.
WTF... Je n'ai rien capté à ce qu'il s'est passé  :??:
n°9999566
kakal33
Posté le 24-11-2016 à 20:43:54  profilanswer
chtivain a écrit :
Ta RAM est réglé comment dans le bios?
J'avais ce problème car c'était sur profil XMP et j'ai mis en auto et le PC démarre normalement.
Car une fois sur 2 j'avais rien à l'écran mais le PC démarrait.
Message édité par kakal33 le 24-11-2016 à 20:44:19
n°9999575
chtivain
Posté le 24-11-2016 à 21:06:05  profilanswer
Elle est réglée en manu (par défaut elle apparaît à 2133 MHz dans le bios or c'est une 2400 MHz.
J'ai ce réglage depuis que j'ai monté ma config (il y a un bientôt un an), je n'avais jamais eu de soucis.
Message édité par chtivain le 24-11-2016 à 21:07:00
n°9999582
chtivain
Posté le 24-11-2016 à 21:21:19  profilanswer
A l'instant j'ai rebooter le pc pour faire un memetest.
Au reboot j'ai  eu droit à 5 beeps comme ça https://www.youtube.com/watch?v=5TAryJq4bmY
D'après gygabyte c'est un soucis de cpu. Ce week end, je vais donc tout démonter et remonter.
Message édité par chtivain le 24-11-2016 à 21:21:28
n°9999607
Tigrou
Sans accroc
Posté le 24-11-2016 à 22:27:13  profilanswer
Profites-en pour regarder s'il n'y a pas un pin de tordu sur ton socket alors.
n°9999638
kakal33
Posté le 24-11-2016 à 23:18:31  profilanswer
Ok je pensais que tu venais juste d'avoir ton PC, parce moi c'était le cas juste après que je l'ai monté  :pt1cable:
n°9999727
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 25-11-2016 à 08:58:36  profilanswer
chtivain a écrit :
Quand l'appétit va tout va :o
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
Ordinateur allumé mais pas de signal sur l'éranPc fixe qui s'allume tout seul que faire ?
Pc Gamer pour 1100 avec ecran 144hzPc qui s'allume, pas de souci en particulier mais pas de BIP au boot
Plantage Reboot et/ou ecran bleu sous Certains jeux[HELP] La fréquence des écrans
Redemarage et probleme de boot windows[Résolu] Obligation de choisir le disque au démarrage sinon écran noir
Config Pc Gamer avec OS + écran pour 600 €
Plus de sujets relatifs à : [help] Au boot, l'écran ne s'allume pas
