2968 connectés
  Processeur
  Problème surchauffe processeur Fx-6100 AMD
n°8360020
powasquall
Posté le 25-06-2012 à 17:24:58  profilanswer
Bonjour la communauté, un petit coup main serait pas de refus
Mon problème est la coupure intempestive de mon ordinateur ...
Mon proc (AMD fx-6100) en fonctionnement classique tourne dans les 53° degré dès que je lance un jeu et/ou un programme un peu gourmand celui-ci grimpe en flèche pour atteindre environ 80° et coupe l'ordinateur, normale d'ailleur.
Suite à ce souci je me suis dit pas assez de ventilateur dans la tour, j'en rajoute un, rien ne change. Je change la pâte thermique toujours aucun changement.
Ma config actuel :
- Proc : AMD FX-6100
- Carte mère : MSI 990XA-GD55
- 8 GO de DDR3 667MHz
- Alim : axxyon 530W
- Carte graphique : Geforce GTX460
Le ventilo du proc est d'origine, les mises à jour du bios et de la carte graphique sont faites
Mes questions :
- Le processeur est-il endommagé?
- Le ventilo d'origine est-il assez puissant?
- L'alim délivre assez de courant?
- Un réglage est à effectuer au niveau du bios et/ou autres?
- Quelqu'un à t-il déjà eu ce souci?
- Comment puis-je jouer sans que mon pc se coupe après 20mn?
Je vous remercie d'avance je ne sais plus quoi faire.
n°8360027
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 25-06-2012 à 17:28:49  profilanswer
tu change juste le cooler d'origine par un TX3 à 20€ et tout sera réglé
les ventirad d'origine ne sont pas bien reputé que ce soit pour intel ou AMD
cela dit 53 - 80 c'est trop, il doit y avoir un autre problème
mais bon, je suis sur qu'un TX3 suffira
n°8360463
powasquall
Posté le 25-06-2012 à 23:00:08  profilanswer
Merci pour le renseignement, je commande la pièce et je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles. En espérant que ça marche :)
n°8360469
eluneate
Posté le 25-06-2012 à 23:03:28  profilanswer
Mouais :/...  hors OC, un radbox tient un CPU sans problème.
80°C en jeu y'a clairement un truc qui cloche.
n°8360470
Posté le 25-06-2012 à 23:03:33  answer
Axxyon est pas une bonne marque d'alimentation aux dernières nouvelles en plus, donc un mauvais courant peut être la cause d'une température excessive ailleurs.
n°8364683
powasquall
Posté le 29-06-2012 à 09:40:19  profilanswer
Je reviens vers vous, j'ai installé le TX3. Nickel, au repos j'ai gagné 5° maintenant je tourne à 45° pour une coupure à 67° du proc quand je joue à Diablo 3. :(
Par déduction ayant testé une autre carte graphique, changé le ventilo du proc il ne me reste plus qu'a changer d'alim. Ou si quelqu'un a une autre idée?
n°8364692
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 29-06-2012 à 09:47:40  profilanswer
slt,
ton boitier est bien ventilé?
y-a-t-il encore des pigeons pour voter pour des escrocs?    #TeamJacquesMarteau
n°8365054
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 29-06-2012 à 14:36:32  profilanswer
T'es sûr que la prise pour les ventilos marche ?
Faudrait pas que le ventilo ne soit pas alimenté :whistle:
edit: vire le smart fan je sais plus quoi. Ça ventilera à fond mais tu verras si ça vient de là ou si ça vient d'un problème de contact.
Message édité par moyen_moins le 29-06-2012 à 14:37:43
n°8365476
fabrs2_ben​chmark
Posté le 29-06-2012 à 19:08:36  profilanswer
a combien est t on cpu vcore ? des fois les profil d overclocking augmente la tension du cpu automatiquement
essaye de mettre le ventillo du ventirad à 100% dans le bios (cpu fan)
tu as pas trop mis de pâte thermique?
n°8365651
powasquall
Posté le 29-06-2012 à 21:47:53  profilanswer
Après avoir fait un maximum de test proc, carte graphique etc...
Les ventilos tournent sans aucun problème peut-être un petit manque de puissance dans le refroidissement à l'intérieur du boîtier.
Qui grâce a Hardware Monitor, je me suis aperçu que c'est l'ensemble des composants qui montent en température.
Je test la tour ouverte et si ça recoupe je tente de voir pour l'alim et je reviens avec une bonne nouvelle j'espère.
Encore merci pour vos conseils dans tous les cas.
n°8365801
powasquall
Posté le 30-06-2012 à 01:08:54  profilanswer
Problème résolu j'avais pas fait attention, ATI catalyst control center était installé, mal paramétré et me faisait complétement chauffé l'ensemble du boîtier.
Encore merci à tous et pour les suivants faites pas la même bétise que moi :)
n°8365806
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 30-06-2012 à 01:22:47  profilanswer
Salut
je reviens quand même sur l'alimentation, ce n'est pas une bonne alim, ton ordi est peut-être en danger !
n°8365807
Posté le 30-06-2012 à 01:23:40  answer
Il n'est pas peut-être en danger, il l'est!
n°8366665
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 01-07-2012 à 03:32:59  profilanswer
Ça me paraît très étonnant tion affaire :heink:
n°8368794
powasquall
Posté le 03-07-2012 à 10:52:09  profilanswer
De même ça me paraît étonnant, mais je pense que le logiciel faisait tourner tous mes composant à fond, accompagné d'une mauvaise ventilation du boîtier, mon pc coupé.
Sinon pour l'alim je suis votre conseil et je commande une corsaire 600W dès que je reçois ma paye.
Dans tous les cas jouer plus d'1h au jeu vidéo sans coupure c'est géniale ^^
n°8368835
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 03-07-2012 à 11:18:04  profilanswer
Corsair [:totoz]
  Processeur
GeForce GTX 550 quelques problemesProblème au démarrage
Problème mise à jour firmware Dlink DSL-2640BTrim et ssd externe USB 3.0 : un vrai problème ?
[RESOLU]Probleme GTX 470AMD FX 4100 Black Edition ou Intel Core i3 2100 ???
[RESOLU] GA-8SIMLNF Problème de bootprobléme carte VGA standard
Problème Mp3 : dysfonctionnement d'une touche
Plus de sujets relatifs à : Problème surchauffe processeur Fx-6100 AMD
