1831 connectés
  Problème Mp3 : dysfonctionnement d'une touche
n°8358726
guppy84
Posté le 24-06-2012 à 12:56:00  profilanswer
J'ai un problème avec mon lecteur mp3 depuis hier (le Sony E445) : le volume est au minimum et quand je clique sur la touche volume + pour augmenter le volume, ca me change de station !! Bref la touche volume + a changé de fonction et impossible d'augmenter le son, on n'entend plus rien.
A la fnac ils m'ont dit qu'il valait mieux en acheter un autre car la réparation auprès de Sony coutait trop cher...   :heink:
Avant d'en acheter un autre je tente ma chance ici, peut-être que certains d'entre vous sauront comment réparer ce dysfonctionnement...
Merci d'avance pour vos lumières  :)
n°8358754
Ckase
Posté le 24-06-2012 à 13:33:37  profilanswer
tu ne pas tenter une remise à 0 du lecteur ? Un hard reset pourrait peut-être remettre les choses d' aplomb.
Cordialement
n°8358845
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-06-2012 à 14:49:48  profilanswer
C'est pour sa qu'il faut rien acheter du tout chez la FNAC, se sont des ARNAQUEURS pur et dur !!!
Essaye de réinitialiser le lecteur (dans les paramètres)  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8358952
guppy84
Posté le 24-06-2012 à 16:40:55  profilanswer
J'ai fait reset, j'ai enlevé la batterie mais ça n'a rien changé :/
Xenon si on réinitialise tout ca va enlever toutes les musiques ? Comme un formatage ?
n°8358973
Ckase
Posté le 24-06-2012 à 16:59:59  profilanswer
Re,
quand je parle de hard reset, c'est réinitialiser le lecteur en sortie usine comme le dit xenon19.
Il ne faut pas , juste enlever la batterie.
Et oui, tu perdras ce qu'il y a dedans, mais tu dois pouvoir faire une sauvegarde sur ton ordi normalement.
Cordialement
n°8362921
guppy84
Posté le 27-06-2012 à 19:22:59  profilanswer
Ah ok oui la sauvegarde est facile à faire, merci je vais essayer ça !!
Probleme driver seven - NvidiaProbleme disque dur "Nombre de secteurs "instables"
probleme resolutionRenversé liquide sur mobo
Problème de basculement de carte graphique .Blocage my config sur cpuz, problème de drivers
Problème Freeze, CHKDSK au démarrageProblème carte réseau suite coupure de courant
[Hardware]Petit problème branchementProblème de config de la carte réseau
Plus de sujets relatifs à : Problème Mp3 : dysfonctionnement d'une touche
