1135 connectés
  Processeur
  Problème changement processeur
n°8951588
akanan
Posté le 26-11-2013 à 17:41:20  profilanswer
J'avais un phenom ii x6. Jai achete un fx-8350.
Le swap s'est mal passe. Mon ordi ne bip plus au démarage.
Tous les fans du cpu et lumière fonctionne correctement. Donc, Je ne vois pas un problème à la carte mere en général.
J'ai eu un ennuit quand j'ai retiré le rad/pompe(cwH60) il était serieusement collé au processeur. J'ai tiré un peu sans succès puis fait délicatement le levier. Le proc est sortis avec le rad!!!! Sans meme que je lève le petit levier du socket... Le problème semble bien être Socket/cpu.
La pompe ne démarre alors pas d'activité dans ce coin là.
Jai changé pour mon ancien processeur. Même scénario.
 Comment puis-je examiner et trouver le problème?
Jai tenté nettoyage et réappliquer la thermal paste... et même poser la fan d'origine (paste préapliqué) et le probleme est le meme. Le cpu fan tourne. Pas de bip et ce, avec les 2 proc. Lui qui marchait avant le swap et le nouveau. Jai réessayer mon ancien avec la fan d'origine aussi.
Je n'ai pas bcp de personne que je connais dans mon entourage pour emprunter ou essayer d'autres pièces...
GA-990XA-UD3
G.skill 16gb PC14900
cwH60 corsaire hydro
750w corsair TX
Crucial M4 SSD
Gigabyte R9 280x
Message édité par akanan le 27-11-2013 à 02:48:05
n°8951629
akanan
Posté le 26-11-2013 à 18:13:17  profilanswer
De mon Phenom II, quand je l'ai sortis. J'ai bien examiné les broches et il y en avait une un peu de travers. Je l'ai replacé délicatement.
Donc je suis embêté à savoir si j'ai brisé le premier processeur et/ou carte mère. Certaines personnes ont des ennuis aussi lors de l'installation du FX-8530 à faire démarré le tout....
n°8952089
akanan
Posté le 27-11-2013 à 02:52:13  profilanswer
Devoir fait... le FX-8350 ne pourra jamais fonctionner.
Il aurait fallu que j'download la version F13 de mon BIOS (Fail) avant de proceder au swap
Mais maintenant, mon ordi boot pu meme avec mon ancien processeur.
J'ai fait clear CMOS, par la batterie et par le jumper.
Tjs rien.
Mon speaker case est bien branche, donc pas de beep.
Ma seule solution est de reussir a demarrer cette ordi avec mon ancien processeur.
Est-ce quil y aurait un beep, si mon processeur n'etait pas HS?
P-e que mon processeur est mort durant l'operation.
Mais pourtant plusieurs personnes a qui est arrive le meme trucs, rien n'etait brise. Et je crois que c'est presque impossible que le Socket de la CM soit briser puisque selon Gigabyte au telephone, si il y avait une pin de coincer dans un trou, oui ce serait delicat. Mais jai pas perdu de pin, juste une qui est crochit que jai replacer.
Alors cest pourquoi je me demande si il y aurait un beep si le processeur ne fonctionne pas.
Message édité par akanan le 27-11-2013 à 02:53:00
n°8953668
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 28-11-2013 à 10:10:33  profilanswer
Salut, as-tu essayé de voir si tu n'avais pas un souci avec ta carte mère plutôt? Je pose juste la question car j'ai déjà eu un souci similaire mais pour moi c'était ma carte mère qui avait lâché (plus précisément mon North Bridge)
Et PS: lorsque tu change de Processeur, fais jouer le Ventirad (en le tournant de gauche à droite grâce à la pâte thermique) avant de tirer dessus (évidemment tout doucement pas comme un Belu) et tu n'auras plus le soucis de ne pas pouvoir retirer ton Processeur  :jap:
Message édité par krisvonsiksteen le 28-11-2013 à 10:16:45
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°8953711
gea2402
Posté le 28-11-2013 à 11:03:42  profilanswer
avant d'enlever le ventirad d'un processeur, toujours faire fonctionner l'ordinateur quelques minutes pour faire chauffer un peu le processeur et donc ramollir la pâte thermique, le processeur s’enlèvera ainsi très facilement.
 [:gea2402]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8953760
Posté le 28-11-2013 à 11:47:43  answer
Salut
A mon avis tu as abîmé le socket. Je ne sais pas comment se fait le contact une fois le CPU dans le socket puis socket verrouillé, mais le fait d'arracher le CPU avec le rad, j'imagine que ça peut l'endommager.
[:poooop]
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2013 à 11:49:52
n°8953794
Jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 28-11-2013 à 12:15:52  profilanswer
J'ai déjà eu le cas avec un phenom II et un athlon ( cpu "arraché" suite au démontage) et ils étaient toujours en pleine forme de même que le socket, aucun dommage
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8953808
gea2402
Posté le 28-11-2013 à 12:29:29  profilanswer
pareil, déjà enlevé plusieurs processeur avec le socket qui venait avec (quand j'étais plus jeune) et aucun problème pour les refaire fonctionner (socket 754 & AM2)
donc, remettre tout bien en place et tout devrait refonctionner...
n°8953890
Posté le 28-11-2013 à 13:37:19  answer
Il y a pas mal de cas de cpu arrachés avec dégâts.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2594_1.htm (au passage SAV de MSI alors que c'était de la faute à l'acheteur Après il faut pas se plaindre que les SAV n'acceptent plus les retours sur pins tordus au déballage...)
http://www.commentcamarche.net/for [...] rad?page=2
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2013 à 13:37:47
n°8966094
krisvonsik​steen
Posté le 08-12-2013 à 14:10:06  profilanswer
"Commentaire Inutile"
Ce n'est pas parce que tu es un Belu que l'on doit en faire de même pour être courtois, car on peut se passer de ce genre de commentaire vu que ça peut très bien se passer comme tout l'inverse!
Donc le mieux reste de ne pas l'arracher pour ne pas à avoir à redépenser son fric! :jap:
  Processeur
Problème changement processeurProblème après changement de processeur (4 beep bios)
probleme d'alimentation suite au changement de processeurProbleme, changement de processeur (carte biproc), besoin d'aide !!
probleme changement de processeur (e7600 sur p5b e plus)probleme reboot windows apres changement processeur
Probleme ecran noir aprés changement processeurProblème suite à un changement de processeur core 2 duo
Problême de changement de processeur...0
Plus de sujets relatifs à : Problème changement processeur
