1390 connectés
  Alimentation
  probleme d'alimentation suite au changement de processeur
n°8720467
kirkusk
Posté le 14-05-2013 à 23:11:07  profilanswer
bonjour a tous,
voila j ai decidé il y a peu de temps de changer mon phenom II x3 720 pour un x4 955. Depuis que j ai fait ce changement impossible de demarer mon pc, quand j allume les ventilo tournent ainsi que les dd mais rien de s affiche a l'ecran tandis qu'un diode sur ma CG ( une 4870 vapor x)  marqué temp clignote. j ai donc deux possibilites:
1/ soit mon alim (une seasonic 500 watt ss500 ET active PFC F3) est pas suffisante pour alimenter le bouzin mais cela me semble peu probable vu ce que j ai lu sur ce forum
2/en changeant le processeur j ai un peu trop bouscule ma CG et le capteur de temperature deconne et deconnecte la carte des le demarrage => si c' est bien le cas puis je mettre une radeon 7870 Oc (la vtx3d black) en remplacement ?
merci d'avance pour votre aide
n°8720481
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 14-05-2013 à 23:26:02  profilanswer
Bonsoir
Tu as vérifié tes branchements, ainsi que la compatibilité de ton processeur avec ta carte mère (inconnue, pas simple pour aider...) au niveau du BIOS ?
Tu peux aussi essayer sans ta carte graphique pour voir si le démarrage a lieu.
n°8720492
kirkusk
Posté le 14-05-2013 à 23:33:03  profilanswer
il s'agit d'une GA-MA790XT-UD4P normalement compatible.  j'aurai bien essaye sans CG mais vu que ma carte mere n'a pas de chipset graphique integré....
n°8720495
alein
Posté le 14-05-2013 à 23:36:00  profilanswer
d'après le site de gigabyte, il faut le BIOS F6 pour le phenom 955.
Tu as fait un clear CMOS ?
n°8720500
kirkusk
Posté le 14-05-2013 à 23:42:10  profilanswer
j avais update le bios avant et pour être sur de bien reinitialise le cmos jai meme retire la pile de la carte mere. en plus si c est le processeur qui deconne j aurai au moins un truc qui s afficherai a l'ecran non ?
n°8720503
kirkusk
Posté le 14-05-2013 à 23:46:24  profilanswer
mon bios etait le f8
n°8720504
alein
Posté le 14-05-2013 à 23:47:13  profilanswer
un processeur qui déconne c'est très rare. Si ton BIOS est à jour, que ta carte mère est compatible, et que ton montage est OK...
il faut essayer avec ton ancien processeur pour voir.
n°8720512
kirkusk
Posté le 14-05-2013 à 23:53:45  profilanswer
je voulais dire non reconnu par la carte mere désole. j ai tenté en remettant l ancien processeur... meme problème. je commence a vraiment croire que ca vient de la carte graphique, j ai d ailleurs lu des choses comme quoi l étage d'alim de cette CG est plutôt fragile
n°8720513
alein
Posté le 14-05-2013 à 23:55:58  profilanswer
faut tester avec une autre carte graphique alors...
Tes RAM sont bien en place ?
Message édité par alein le 14-05-2013 à 23:56:25
n°8720516
kirkusk
Posté le 14-05-2013 à 23:57:21  profilanswer
ok merci pour ton aide, mais a priori l 'alim tiendrais le coup ac une 7870?
n°8720518
alein
Posté le 14-05-2013 à 23:58:12  profilanswer
sans problème, elle consomme grosso modo autant que ta 4870.
n°8720523
kirkusk
Posté le 15-05-2013 à 00:04:20  profilanswer
je viens de demonter, remonter la ram, pas de changement
n°8720817
alein
Posté le 15-05-2013 à 13:02:56  profilanswer
Bonjour
alors, il faut essayer une autre carte graphique.
  Alimentation
Problème de comptabilité ?Problème branchement carte mére ?
SSD pas reconnu après reinstallation de W7 suite à pb de MBRAlimentation pour config gamer !
Alimentation 5v à partir chargeur de portableprobleme bande noir sur mpc
Changement pâte thermique?Alimentation Shuttle PC63J et GTX680
Quel processeur à 200 euros environ pour du After Effects ?Alimentation SLI de 690 GTX
Plus de sujets relatifs à : probleme d'alimentation suite au changement de processeur
