2815 connectés
  Processeur
  Probleme, changement de processeur (carte biproc), besoin d'aide !!
n°8381433
sugar95
Posté le 14-07-2012 à 12:42:44  profilanswer
Bonjours, J'ai besoin de l'aide de connaisseurs, j'ai une carte mère bi processeur avec deux xeon 5120, j'ai désiré changer un des deux 5120 par un x5472, beaucoup plus puissant, le socket est compatible (LGA771), on me la livré sans le radiateur, j'ai commandé un ventilateur mais finalement j'en avait un très bien, le problème, c'est que dés que je l'ai installé, mon pc s'allume 3 seconde sans allumer l'écran et s'éteint directement. Je suis un peu dégouté, vous savez de quoi il s'agirait?
 Système d'exploitation
 Windows 7 Edition Intégrale (X64) (build 7600)
 Processeur
Intel Xeon 5120 1.87 GHz (Woodcrest)
Dell Inc. 0GU083 A00
n°8381437
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 14-07-2012 à 12:44:46  profilanswer
je suis pas connaisseur
mais tu devrait pas avoir deux processeurs identiques
n°8381446
Posté le 14-07-2012 à 12:48:45  answer
Tu dois avoir un socket "maitre" entre les deux. Met le sur l'autre socket.
n°8381630
sugar95
Posté le 14-07-2012 à 15:00:03  profilanswer
Même problème en changeant de socket..
n°8381632
sugar95
Posté le 14-07-2012 à 15:00:31  profilanswer
processeurs identiques, justement j'arrive pas a savoir
n°8381643
sugar95
Posté le 14-07-2012 à 15:07:17  profilanswer
le 5472 consomme 2 fois plus, mais j'ai un alim 750w
n°8381644
zonka
x58 forever!
Posté le 14-07-2012 à 15:10:36  profilanswer
Euh....
-> normalement 2 CPU identiques, et du même batch, généralement, non?
-> ah....une alim 750w......allez dis nous.....Advance? LC Power?.....
n°8381645
old100
V8 Power
Posté le 14-07-2012 à 15:10:41  profilanswer
http://ark.intel.com/products/2721 [...] 6-MHz-FSB)
FSB 1066 MHz
http://ark.intel.com/products/3444 [...] 0-MHz-FSB)
FSB 1600MHz
Pas le même FSB, ça doit pas aider ...
Message édité par old100 le 14-07-2012 à 15:11:47
n°8381683
bugfx32
Posté le 14-07-2012 à 15:39:56  profilanswer
Il faut 2 processeurs identiques, et c'est comme ça pour tout les systèmes bi proco.
Message édité par bugfx32 le 14-07-2012 à 15:40:36
Ryzen 7800x / Strix 670E  / 64go Gskill / 6 To SSD /Strix 3090 + Titan X / Seasonic P1000 / Full Watercooling
n°8382303
sugar95
Posté le 15-07-2012 à 04:56:24  profilanswer
Alim intel
n°8382529
zonka
x58 forever!
Posté le 15-07-2012 à 13:38:46  profilanswer
ok, bonne alim donc, mais 2 CPU non identiques, dont un qui a un FSB clairement pas comparable au précédent CPU.
Donc -> tout ceci parait normal, le fait qu'un CPU rentre dans un socket ne garantit pas que ça marche, il y a plein de paramètres un peu plus fins, dont ceux déja cités plusieurs fois sur ce thread => DEUX CPU IDENTIQUES (et compatibles avec la CM, ça on avait supposé que c'était ok d'emblée, oui mais non...)
Message édité par zonka le 15-07-2012 à 13:52:20
n°8385567
tof55
Posté le 18-07-2012 à 12:15:59  profilanswer
Il faut regarder sur le site constructeur quel sont les CPU compatibles avec ta CM, un même socket ne veut pas dire que ça fonctionnera comme dit Zonka!
  Processeur
quelle carte mère choisir pour un Core I5 3570K ?Changement config ?!
Carte graphique GTX 560 Ti HS ou pas ?nouvelle Carte Graphique
quelle carte pour ma configQuelle carte mère en Z77 ?
[Résolu] Une carte mère spécialeCarte son : Xonar DGX vs X-Fi Titanium
Probleme avec un ssd verbatim
Plus de sujets relatifs à : Probleme, changement de processeur (carte biproc), besoin d'aide !!
