2276 connectés
  Mémoire
  [resolu] probleme memore ram
n°7678546
lecuisto
Posté le 29-11-2010 à 18:45:02  profilanswer
bonjour
j ai un gros probleme
je viens de remplacer ma ram ddr2 et l orsque je lance l ordi l ecran ne s allume pas
lorsque je remet mes ancienne barette tout refonctionne
ancienne barette
crucial 533 667 5300 en 1 go
nouvelle barette
kingston 533 667 5300 en 2go
aider moi a trouver une solution
Message édité par lecuisto le 03-12-2010 à 19:07:18
n°7678562
Zack38
Posté le 29-11-2010 à 18:54:39  profilanswer
On pourrait avoir ta config plus en détail ?
Notamment la carte-mère et la version du BIOS...
Mais à priori c'est dû au fait que, en général, les cartes-mère aiment pas, mais alors aiment pas du tout avoir deux barrettes de marques différentes ensemble. Dans l'idéal il aurait fallu 2 barrettes Kingstone ou 2 barrettes Crucial.
Message édité par Zack38 le 29-11-2010 à 18:55:07
n°7678576
lecuisto
Posté le 29-11-2010 à 19:03:46  profilanswer
ma carte mere est une asus m4n78
bios 1201
ce sont bien deux ddr de meme marque
kingston en l ocurence qui me cause probleme
n°7678585
lecuisto
Posté le 29-11-2010 à 19:12:06  profilanswer
le truc c que j ai deux barete crucial 1go
et je veux les remplacer par de la kingston 2go
la kingston et kvr667d2d8p5
n°7678589
lecuisto
Posté le 29-11-2010 à 19:13:47  profilanswer
aidez moi svp
n°7678660
Zack38
Posté le 29-11-2010 à 20:08:03  profilanswer
Oui, oui, j'arrive :o
D'abord j'ai pas trop compris un truc ; tu veux mettre seulement la barrette Kingstone ou mettre la barrette Kingstone en plus d'une (ou de tes deux) barrette(s) Crucial ?
Sinon y'a un truc qui cloche parce que sur le site Asus, il dit que le BIOS 1201 dont tu me parles n'existe pas sur cette carte-mère [:klemton]
http://fr.asus.com/product.aspx?P_ID=Rx8nzOLI1SS2gRrH
Message édité par Zack38 le 29-11-2010 à 20:08:26
n°7678759
lecuisto
Posté le 29-11-2010 à 21:07:51  profilanswer
non je veux mettre mes deux barette kingtone de 2 go
2 * 2 go
alors que pour le moment j ai deux barete cruciale de  1 g
1*1go
j ai donc un probleme avec mes barete kingdtone
c de la ddr2 pour serveur
sa veux dire quoi pour serveur?????
n°7678765
lecuisto
Posté le 29-11-2010 à 21:08:44  profilanswer
au faite c la m4n78-am
n°7678854
Zack38
Posté le 29-11-2010 à 21:50:47  profilanswer
Ah, voilà qui change quelques petits trucs.
Bon, déjà, t'as le dernier BIOS en date, un bon point :jap:
C'est pas de chance les infos concernant la mémoire DDR3 Kingston ne sont pas claires...
Regarde toi-même : http://fr.asus.com/product.aspx?P_ID=HuqFnhx5UXBhpwzS
Soit c'est marqué #REF!, soit c'est marqué NA...
Donc autant #REF! je peux interpréter ça comme un "ça dépend de la référence", mais la ref de quoi ? La RAM ou la CM ? :pt1cable: Les deux ? Bref, il peut y avoir un problème à ce niveau-là :jap:
Et donne-moi la ref précise de la RAM que t'as acheté là, j'ai l'impression que tu t'es planté...
Ah, et vérifie aussi dans le BIOS (si t'y as accès) que les réglages sont bien ceux de ta RAM certifiés.
EDIT : je suis un peu à court d'idées là :/
Message édité par Zack38 le 29-11-2010 à 21:51:13
n°7678859
lecuisto
Posté le 29-11-2010 à 21:55:00  profilanswer
kvr667d2d8p5
2gb 5300 reg cl5 240 pin
n°7678869
Zack38
Posté le 29-11-2010 à 22:00:04  profilanswer
Ouch :pfff: de la mémoire ECC :/
Je pense très honnêtement que le bug vient de là :D
C'est bien de la mémoire pour serveur, y'a pas mal de chances pour que ta CM supporte pas ça :/
Vois si tu peux accéder au BIOS et désactiver l'ECC... mais si non... bah... :/
n°7678880
lecuisto
Posté le 29-11-2010 à 22:06:41  profilanswer
j ai trouver sur le bios mais elle etait deja desactive
apperemment elle supporte l ecc
ne faudrais t il pas que je l active plutot
en tout cas bien le merci de m avoir repondu
au plisir
n°7679684
lecuisto
Posté le 30-11-2010 à 17:10:39  profilanswer
je redemande conseil
n°7679689
Zack38
Posté le 30-11-2010 à 17:14:49  profilanswer
Au pire, peut-être que les new barrettes sont défectueuses :o
Un Memtest86+ s'impose...
Et si c'est toujours pas ça j'en ai pas la moindre idée...
n°7679696
lecuisto
Posté le 30-11-2010 à 17:23:49  profilanswer
je ne peux pas faire un memtest puisque je ne vois rien a l ecran qund je met les news barettes
ecran no signal
n°7679702
Zack38
Posté le 30-11-2010 à 17:32:02  profilanswer
Même si tu bootes sur une clef USB avec Memtest dessus ? :/
n°7679708
lecuisto
Posté le 30-11-2010 à 17:37:53  profilanswer
le truc c que je fais un disque boot je lance memtest et la il me dit si mes barette sont morte????
n°7679715
Zack38
Posté le 30-11-2010 à 17:40:02  profilanswer
Alors, soit elles ne sont absolument pas reconnues, soit elles sont bien défectueuses toutes les deux :??: Je vois pas d'autre explication... mais bon je suis pas infaillible non plus... si c'est un problème hardware alors il n'y a pas d'autre solution que de passer par un changement de barrettes.
Si possible, des barrettes non-ECC... juste au cas où...
  Mémoire
probléme ventilateur :(Nouvelle config+probleme démarrage
Problème réinstallation windows xpProblème détection HDD dans le bios de la CM
samsung plasma acheté à carrefour; problemeProblème Flash Bios Radeon 4850
Asus P7P55D - Problème de bootProblème tempéature carte mère???
Problème matériel inconnuprobleme ssd
Plus de sujets relatifs à : [resolu] probleme memore ram
