1201 connectés
  Problème matériel inconnu
n°7675717
Al3xs
Posté le 27-11-2010 à 14:43:22  profilanswer
 J'ai un problème sur mon PC qui doit être d'ordre matériel : le PC plante lors de la finalisation de l'installation de windows 7 (64 bits). D'un coup l'écran ne reçoit même plus d'image. En attendant quelques minutes le PC reboote, revient à la finalisation de l'installation et replante de la même façon et ainsi de suite indéfiniment.... Pour vérifier si le problème venait de windows, j'ai branché mon DD sur un autre PC qui fonctionne parfaitement. Sur ce nouveau PC, l'installation se poursuit normalement et windows est installé. Je rebranche donc le DD sur mon PC et ce coup-ci, le PC plante juste après le chargement de windows (même plantage qu'avant...). Je ne sais donc pas d'où peut venir le problème..
Si quelqu'un pouvait m'aider..
n°7675738
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 27-11-2010 à 14:57:14  profilanswer
bonjour,
deja CM,CPU,RAM, CG, alim?
idem pour le pc test sur lequel ton disque fonctionne
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
n°7675836
Al3xs
Posté le 27-11-2010 à 16:26:17  profilanswer
Mon PC : CM  : Asus M2N68-AM plus
             CPU : Phenom II X4 940
             RAM : 4 Go DDR2 Crucial PC 6400 (2x2 Go)
             CG   : ATI HD 4850 1Go
             Alim : 500 W OCZ
PC test :  CM  : MSI 7406TM-P25
              CPU : AMD Phenom II X2 550
              RAM : 2 Go DDR2 Gskill PC 6400 (2x1 Go)
              CG   : ATI HD 4870
              alim  : 500 W Cooler Master
n°7675855
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 27-11-2010 à 16:40:40  profilanswer
va deja dans les parametre du bios et fais un setup default.
laisse juste 1 barette sur la CM.
puis à l'aide d'un live cd ubuntu, teste chaque barette avec memtet86+.
n°7675859
Al3xs
Posté le 27-11-2010 à 16:43:06  profilanswer
Tout cela est déjà fait, J'ai remis le bios à Zero avec la pile, et les barettes ont été testées toutes les 2 avec succés. J'ai même mis les barettes gskill à la place et le problème persistait...
n°7680150
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 30-11-2010 à 22:48:51  profilanswer
hum , plantage aleatoire lors de l'ecriture sur disque et la ram ok.
fais un diag de ton disque avec lutilitaire du fabricant avec ultimateboot cd.
n°7680217
tigranvsda​nte
Peace & Love
Posté le 30-11-2010 à 23:29:59  profilanswer
Essay d'identifier méthodiquement
RAm = Ok
DD  = OK
Alim = ?  (test avec l'autre alim)
CM  = ?
Esque ca plante quand tu navigue dans le BIOS ?
Problème mémoire sur MSI P4M900M2-LProblème installation CG pleazzz
Problème avec GTX470, processus NTKERNEL & SYSTEM à 10%Problème crossfire!
probleme instalationprobleme de detection Sata aléatoire au boot
problème de disque dur seagate barracuda 7200.10[Résolu] Problème Démarrage PC Aléatoire
rESOLU gros problème de carte graphique RESOLUProbléme inconnu avec mon matériel
Plus de sujets relatifs à : Problème matériel inconnu
