695 connectés
  Asus P7P55D - Problème de boot
n°7675952
Kefrqn
Posté le 27-11-2010 à 18:20:50  profilanswer
Suite au montage de ma nouvelle config, mon PC refuse de booter (bloqué sur un écran noir, avec le prompt en haut à gauche clignotant)
Config :
ASUS P7P55D
Intel Core i5-760
Kingston Mémoire PC HyperX blu 2 x 2 Go DDR3-1600 PC3-12800 CL9
GIGABYTE GeForce GTX 460 - 1024 M
Corsair 460W
Voilà, j'ai vu de nombreux sujets sur le net ou des personnes n 'arrivaient pas à booter avec cette carte mère (écran noir, et la led RAM rouge sur la carte mère). Cela est dû au fait que la RAM est mal clipsé (il n'y a qu'une languette pour bloquer la RAM sur ce modèle).
Or moi ma RAM est bien clipsé, et dans les bons slots (le problème persiste même avec 1 seul barrette). Je n'arrive même pas au POST, et donc impossible d'accéder au bios. Tous les ventilos tournent correctement (CPU, CG) mais je reste sur cet écran noir avec le curseur clignotant.
Ci quelqu'un à déjà rencontré ce problème sur cette carte mère, ou si quelqu'un à tout simplement une idée, je suis preneur :(
Merci bien
n°7680324
arnoy
Posté le 01-12-2010 à 04:55:32  profilanswer
bonjour, essaye le bouton memok sur le haut a droite de la cm il sert a regler qq pb de compatibilite mémoire selon la doc
n°7680325
arnoy
Posté le 01-12-2010 à 05:02:47  profilanswer
enfin j espere que tu l'as car sur la p7p55d-E Il y en a un. As-tu une led rouge on? c est cense indiquer a quel endroit s est arrete le post. il y a aussi le nombre de bips (1 bip=ok sinon pb voir doc ou web sur les bips du PC) si ton petit bipeur est bien monté (emplacement connecteur des fils du panneau avant). bonne chance
n°7680326
lauleg
Posté le 01-12-2010 à 05:14:01  profilanswer
Salut
Essai de faire un Clear CMOS...
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Problème tempéature carte mère???Problème matériel inconnu
probleme ssdAbit AN8: code 7F
Quelle Carte mère micro-atx/PGA370 pour celeron (667 ou/et 1200)?Problème mémoire sur MSI P4M900M2-L
Problème installation CG pleazzzProblème avec GTX470, processus NTKERNEL & SYSTEM à 10%
Problème crossfire!probleme instalation
Plus de sujets relatifs à : Asus P7P55D - Problème de boot
