3480 connectés
  Mémoire
  probleme memoire
probleme memoire
n°8163128
tassinpgm
Posté le 26-12-2011 à 11:07:00  profilanswer
bonjour a tous,
voila j'ai installe 4go de ram et sur les 4go 1.99 utilisable!!
je voudrais savoir comment regle se souci?
voici ma config:
amd phenom 2 x4 955 black edition
carte mere msi military class 970a-g45
asus 560 gtx
g-skill 4go ddr3 1600mhz
alim ocz modxstream pro 700w 80+
ventirad cooler master hyper 212 +
dd 750 go
windows seven 64 bit
merci de vos reponse
n°8163153
MaSsAcReuR
Posté le 26-12-2011 à 11:40:50  profilanswer
Tu n'as qu'une seule barrette de 4Go c'est bien ca?
As-tu essayé de mettre à jour ton bios ?
Vérifie également dans ton bios si sur la partie mémoire vive, les timings sont bien ceux de ta mémoire...
Car par contre il me semble pas qu'on puisse toucher à la taille des mémoires dans le bios ??!
Feed-back 2600k@4,6+MSI Frozr III 570@875/2200+Maximus IV GeneZ+LianLi V354...
n°8163217
tassinpgm
Posté le 26-12-2011 à 12:27:35  profilanswer
non j'ai 2x2go
les timings sont bon par contre le bios je c pas comment le mettre a jour
n°8163314
MaSsAcReuR
Posté le 26-12-2011 à 13:46:42  profilanswer
essaie avec une seule barrette, vérifie que windows détecte bien 2Go et essaie ensuite avec l'autre barrette, pour voir déjà si y'aurait pas un soucis sur l'une de tes deux barrettes.
n°8163432
tassinpgm
Posté le 26-12-2011 à 15:19:03  profilanswer
j'ai teste les 2 barette seul et il detedte bien 2go a chaque fois donc elle fonctionne
  Mémoire
  probleme memoire
probleme mémoire physiqueProblème de mémoire
est-ce un problème de barrette de mémoire ??Problème mémoire
Gros problème de mémoireProblème barrette de mémoire
aides moi svp problème de fréquence de memoireProblème de mémoire 2600K + Asus Maximus IV Extreme-Z
probleme frequence memoire et p8p67Problème mémoire sous Photoshop
Plus de sujets relatifs à : probleme memoire
Hit-Parade
