3046 connectés
  probleme frequence memoire et p8p67
n°8034423
tipiake
Posté le 06-09-2011 à 16:48:44  profilanswer
bonjour,  jai un petit soucis,
je me suis monté un nouveau pc a base de cm asus p8p67 REV 3.1 + Intel Core i5 2500K+ 2 x 4 gg de DDR3 en 1600MHZ corsaire
au début impeccable tout étais bien reconnus, puis jai mis a jour ma CM bios  Version 1704
et depuis des fréquences de mémoires intermédiaire sont apparus ,
qui a pour but de faire faire a chaque fois un double démarrage a mon pc, il doit j imagine chercher la bonne fréquence,
quant je me sert de l option restaurer les valeurs optimales je retrouves les fréquences d origine 1600mhz , je sauvegardes et je ressort, mais a chaque fois il me les repasses en 1648 mhz , même  en éteignent le bouton sur la cm qui sert a tester la mémoires,
une idée pour garder ma frequence d origine ?
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_191681110906163006.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_638823110906163027.png
http://battlelog.battlefield.com/b [...] urites/pc/
n°8034435
yelgo
Posté le 06-09-2011 à 16:57:35  profilanswer
salut,
tu dois avoir l'option XMP dans ai overclock tuner.
Cela devrait régler ton soucis normalement.
ps : Si tu ne l'as pas fait il faut faire un reset bios to default après un flash du bios cm.
n°8034479
tipiake
Posté le 06-09-2011 à 17:32:21  profilanswer
merci pour ta réponse rapide,  j ai mis sur xmp  et apparemment cela marche, merci encore,
après la mise a jour il m avait remis mon bios par default , et même en anglais,
problème processeur dual coreprobleme de reboot depuis changement d'alim
Problème de Son...quelle mémoire avec ASUS P8Z68 Deluxe
Problème carte graphique Asusprobleme portable fujitsu alim?
Problème mémoire sous PhotoshopProblème carte graphique ?! votre avis
Quelle mémoire vive pour GIGABYTE GA-P55-UD3 ?
Plus de sujets relatifs à : probleme frequence memoire et p8p67
