1515 connectés
  Mémoire
  Problème barrette de mémoire
n°8063838
webgraphik
Posté le 01-10-2011 à 12:59:59  profilanswer
Je rencontre actuellement un problème avec des barrettes de mémoire.
Voici les tests que j'ai effectué :
Test 1
-Barrette 1go neuve seule dans Slot 1 = long bip continue non stop au démarrage du pc
-Barrette 1go neuve seule dans Slot 2 = pas de démarrage ni de bip
Test 2
-Barrette 1go d'origine seule dans Slot 1 = long bip continue non stop au démarrage du pc
-Barrette 1go d'origine seule dans Slot 2 = pas de démarrage ni de bip
Test 3
-Barrette 1go neuve dans Slot 1 + Barrette 1go d'origine dans Slot 2 = démarrage du pc mais après vérification seule 1go ne fonctionnerait selon les tests avec PC WIZARD
-Barrette 1go d'origine dans Slot 1 + Barrette 1go neuve dans Slot 2 = pas de démarrage ni de bip
Test avec MEMESTES86+
Celui-ci ne m'a détecté aucune erreur mais par contre le test semble avoir été effectué sur une seule barrette de 1go malgré que le fait que j'ai laissé mes 2 barrettes de mémoire soit donc au total 2go.
Donc, une seule barrette est reconnue mais je ne sais pas laquelle étant donné qu'aucun test n'est possible avec une seule barrette. L'ordi bip toujours au démarrage dés que je laisse 1 seule barrette en Slot 1. Et lorsque je la positionne en SLOT 2 il ne bip plus mais ne s'allume pas plus. Et j'ai testé tout ceci avec chacune des deux barrettes. C'est le même problème récurant.
Comment savoir si l'une des deux barrettes est défectueuse ?
Est-ce possible qu'un SLOT puisse aussi être défectueux ?
Je tourne avec de la DDR2 800 PC 6400 sous la marque Kingston pour les 2
Je vous remercie par avance pour votre aide.
n°8064552
webgraphik
Posté le 01-10-2011 à 21:48:46  profilanswer
Carte mère morte au niveau des slots confirmé !!
Donc la solution, racheter une CM + processeur et mémoire !!
  Mémoire
problème étrange barrette mémoire ou carte mèreprobleme barette mémoire
probleme avec un barrette memoire a l'aideprobleme barrette memoire ?
Problème de barrette mémoireProblème de barrette mémoire
Problème de barrette mémoire et carte graphique..Problème lors de l'ajout d'une barrette mémoire
Problème de plantage avec nouvelle barrette mémoireProbleme avec l'ajout d'une barrette de memoire
Plus de sujets relatifs à : Problème barrette de mémoire
