928 connectés
  Mémoire
  Probleme d'installation de ram
n°7577187
hfifou
Posté le 16-09-2010 à 20:42:06  profilanswer
J'aurai besoin de vos lumières pour l'installation de ma nouvelle barette de ram.
J'ai acheté une barette mémoire en pensant qu'il fallait juste mettre le machin dans le truc et tadam! tout marche, mais apparemment pas...
J'ai tenté d'installer la barette de toutes les manières possibles, mais à chaque fois que je démarre l'ordinateur ... rien ne se passe. Enfin si je vois tourner le ventilateur du processeur mais c'est tout.
Donc voilà je voulais savoir si vous pouviez m'aider, est-ce que c'est un problème de compatibilité? ou est-ce que je me suis fait arnaquer de la barette?
Voilà toutes les infos que j'ai pu trouver sur mon ordinateur, je sais pas si tout est utile, mais j'espère surtout qu'il y a au moins ce qu'il faut:
  • carte mère : MSI MS-7275, 2 slots DDR2 SDRAM 64 bits
  • ancienne mémoire : Samsung M3 78T2953CZ3-CD5, DDR2-533 (266 MHz), Unbuffered DIMM
  • nouvelle mémoire : Patriot DDR2 2 Go 800MHz (PC2-6400 CL5)
Merci d'avance
n°7577225
nicooo66
Méchante nature
Posté le 16-09-2010 à 21:13:03  profilanswer
hfifou a écrit :
MSI-7275 => http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servic [...] 275_uk.pdf
=> Memory Support
- DDRII 533/667 SDRAM (2GB Max)
- 2 DDRII DIMMs (240pin / 1.8V)
" - In dual-channel mode, make sure that you install memory modules of the
same type and density in different channel DDR DIMMs."
Conclusion :
Fouillouille ! Ça vaaa pô l'fère...
La carte mère accepte la DDR2 PC4200 ou PC5300.
(PC2-6400 CL5)
=> 400Mhz (puces DDR2-800).
Message édité par nicooo66 le 16-09-2010 à 21:14:53
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°7577239
hfifou
Posté le 16-09-2010 à 21:23:37  profilanswer
Ah oué effectivement ça va pas le faire :( J'ai plus qu'à aller pleurer pour essayer de me faire rembourser.
Merci en tout cas, maintenant au moins je sais ce qui est compatible !
  Mémoire
Problème d'installation de carte graphiqueProblème à l'installation de Windows boot d'une lenteur extrème!!!!!!
probleme d'installation paskage....sous sevenNouvelle CM : problème installation. Help ! : (
[AIDE] Probleme installation windows 7 sur hdd sata (Asus p5ql epu)[Problème] Installation HD 4670
Problème installation Carte RAID LSI Logic MegaRAIDProblème d'installation de RAM
Probleme suite à installation nouvelle carte
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'installation de ram
