2395 connectés
  Mémoire
  probleme de compatibilité
n°7664080
BabassDu69
Posté le 18-11-2010 à 13:50:44  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème de compatibilité avec ma ram. Je dispose de :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00091032.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00071205.html
J'ai testé les modèles chacun leur tour et il fonctionne sans aucun problème.
Il me semble que sa pourrais venir des timings mais je n'y connais rien. Dans le bios  j'ai pu noter que l'une fonctionnait en 9-9-9-24-5-74-10-5 et l'autre en 9-9-9-24-4-60-10-5.
Comment est ce que je pourrais procéder pour les faire fonctionner correctement. Merci
n°7664905
rom83
le pc sans prise de tete
Posté le 18-11-2010 à 23:20:56  profilanswer
probleme de compatibilité, en général il est recommandé de mettre des barrette identique .
haf 932 , asus p7p55ws , i7 860 4ghz , sli gtx 465 ( bientot 3way ) , noctua nh-d14 , 4go gskill 1600 , caviar black 1to , alim corsair hx 1000
n°7664942
gea2402
Posté le 18-11-2010 à 23:57:35  profilanswer
les timings principaux sont les mêmes 9-9-9-24, donc OK
par contre, elles ont besoin du même voltage pour fonctionner?
si un kit a besoin de 1,5v et l'autre de 1,6v ... :sarcastic:
il faut rentrer les timings manuellement dans le bios (prendre le + faible: 9-9-9-24-5-74-10-5), quel voltage pour chaque kit?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7665633
BabassDu69
Posté le 19-11-2010 à 13:41:55  profilanswer
Je viens de vérifier les deux kit fonctionne en 1.5v
n°7665635
BabassDu69
Posté le 19-11-2010 à 13:42:33  profilanswer
comment on fait pour rentrer manuellement les timing dans le bios?
  Mémoire
Problème compatibilité Carte mère-carte graphique? crash, VPU RecoverProblème de compatibilité sur CM Asus K8V-X SE
Probleme compatibilité (peut etre ) C-GProblème Compatibilité CG pour Cyber Café, URGENT !
problème compatibilité carte graphique....HELPProbleme de compatibilité memoire et carte mere ?
Problème compatibilité windows 7 64 Bits ?Problème compatibilité matos - Bluescreen
Problème compatibilité DDR2 Transcend et Kingston ?Probleme Compatibilité carte mere et carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : probleme de compatibilité
