3509 connectés
  Mémoire
  Problème lors d'un ajout de ram
n°8208431
squadou
Posté le 04-02-2012 à 20:01:04  profilanswer
Je possède une carte mère asus p5q , un processeur e8400 overclocké à 3,51ghz ,2*2 go de mémoire Gskill ( DDR2 PC6400 ) et une carte graphique ati hd4850.
Comme je me lance un peu dans l'émulation, j'étais limité par ma mémoire ( ainsi que mon processeur, mais ça ça coûte plus cher :p ).
J'ai donc décidé d'en acheter 4 go supplémentaire ( corsair XMS2 DDR2 PC6400), mais celles-ci semblent ne pas vouloir fonctionner ...
J'ai testé d'en mettre qu'un sur les deux avec les deux barrettes d'origines, ou une sans les autres barrettes, mais rien ne passe.
Le pc s'allume mais écran noir, sans bip.
J'ai remis les paramètres du bios à zéro pour voir si mon overclocking posait problème, mais toujours le même soucis.
( La seul chose que j'ai noté et qui pourrait peut être poser problème, c'est le voltage, le duo gskill est à 1,9v et le duo corsair est à 1,8v ).
Le bios lui est mis à jour.
Avez vous une idée de ce qui pourrait poser problème ?
Merci de votre aide  !
Cordialement.
Message édité par squadou le 04-02-2012 à 23:41:31
n°8208498
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-02-2012 à 21:48:49  profilanswer
squadou a écrit :
un processeur e8400 overclocké à 3ghz
Fait un clear CMOS, car j'ai des doutes sur ton OC...  :D
Solutions Réseaux | Forum Réseaux | Forum des utilisateurs Linksys
n°8208507
squadou
Posté le 04-02-2012 à 21:56:20  profilanswer
Désolé, de base il est à 3 ghz, mais là il est à 3.51 ghz.
Tu as des doutes sur mon oc à cause de mon erreur ou pour autre chose ?
n°8208532
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-02-2012 à 22:37:58  profilanswer
Des G.Skill à 1.7V ça existe vraiment?
n°8208540
squadou
Posté le 04-02-2012 à 23:13:56  profilanswer
Décidemment -_-
1,9 pardon, le voltage concernant les Corsair est bien à 1,8v.
Message édité par squadou le 05-02-2012 à 00:07:59
n°8208648
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-02-2012 à 07:59:23  profilanswer
Est-ce que les Corsair figurent dans la QVL de la CM?
  Mémoire
Problème suite à ajout de barettes de mémoire vive !Probleme avec ajout de ram ddr2
Problème ajout de barrettes de ramProblème après ajout de RAM
Toshiba Satellite et ajout mémoire problèmetruc chelou !! Problème de SON après ajout de mémoire !!
problème ajout 2*1024 Mo RAMprobleme ajout de RAM
[Probleme] ajout d'une barette 1Go DDR2Probleme d'ajout de ram sous seven 64 bits
Plus de sujets relatifs à : Problème lors d'un ajout de ram
Hit-Parade
