988 connectés
  Mémoire
  Problème ajout de barrettes de ram
n°8087614
Slowzz
Posté le 19-10-2011 à 19:25:56  profilanswer
J'ai un problème de ram, en effet, j'ai reccement acheter 2 barrettes de ram : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 8113.html.
J'ai 4x la même barrettes, lorsque j'en met 2 ca fonctionne dès que j'en mets plus que 2 ça bug (écran bleu au démarrage ou freeze lors du boot de windows 7 64 bits etc...)
Carte mère: Asus P8Z68-V (Révision B3)
J'ai reglé dans le bios ma ram en profil X.M.P a 1600 Mhz, je ne comprend absolument pas pourquoi je suis bridé a 2 barrettes... Les timings dans le bios sont les mêmes que ceux inscrites sur les barrettes...
Que faire ?
Je vous remercie à l'avance de votre support!
Cordialement,
Message édité par Slowzz le 19-10-2011 à 19:34:42
n°8087623
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 19-10-2011 à 19:29:37  profilanswer
Slowzz a écrit :
J'avais l
J'ai rien compris, j'ai juste compris que t'avais un problème  :lol:  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8087624
Slowzz
Posté le 19-10-2011 à 19:30:20  profilanswer
Désolé j'ai fail sur la touche poste xD ! :x
n°8092749
tyrannouil​le
Posté le 24-10-2011 à 10:58:53  profilanswer
est ce que le voltage de ta mémoire est conforme à ce qu'elle doit utiliser pour fonctionner ?
as tu essayé d'augmenter un peu le voltage lorsque tu mets les 4 barrettes ?
tu as testé deux barrettes semble t'il , peux tu tester chacune de tes barrettes voir si l'une d'elles n'auraient pas un problème ( tu as surement déjà vérifier ) ?
n°8093234
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 24-10-2011 à 16:56:02  profilanswer
Pour utiliser 4 barettes de DDR3 il faut augmenter le voltage du VCCIO !
En mettant 1.10V-1.15V ça devrait fonctionner ;)
A/V | CpuZ
n°8093497
gea2402
Posté le 24-10-2011 à 20:12:14  profilanswer
Vi! Augmenter le nombre de barrettes nécessite parfois d'être obligé de monter un poil le voltage ram
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8096628
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 27-10-2011 à 13:04:58  profilanswer
 :non: le voltage du contrôleur RAM :jap:
A/V | CpuZ
n°8098154
Slowzz
Posté le 28-10-2011 à 15:53:55  profilanswer
Merci pour votre soutient! J'ai essayés les 4 barrettes individuellement et en mono barrette il n'y a aucun soucis! Elles fonctionnent toutes! Ça démarre! Je suis donc aller modifier dans le bios le VCCIO et j'ai mis 1.15V ensuite j'ai boot avec 1 barrette puis j'ai éteint et rajouter les 3 autres barrettes et là soit ça :
-Boot sans image du moniteur
-Boot avec image et en allant sur le bios ça freeze forcement
-Boot de Windows 7, écran bleu lors du démarrage
Bref j'ai jamais réussi à boot avec 4 barrettes ...
Quelques screens pour vérifier par vous mêmes:
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 41034.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 41047.png/
Que faire?
Cordialement,
  Mémoire
Probleme de carte mere ?Problème configuration
Problème Corsair Force 3 120goProbleme de lettre
Problème installation drivers ATIProblème casque audio avec pc relié en hdmi à tv
Problème de BSOD et plantage... non identifié =)Gigabyte GA-990XA-UD3 Quel bios utilisé vous ? Problème avec les F9
Problème RAM à 100 Mhz au lieu de 200 après ajout de 2 barrettes
Plus de sujets relatifs à : Problème ajout de barrettes de ram
