1097 connectés
  Mémoire
  Toshiba Satellite et ajout mémoire problème
n°7900243
SST300
Posté le 13-05-2011 à 18:14:21  profilanswer
Je veux passer mon Toshiba Satellite P200-157 de 1 à 4 GO.
J'ai donc un Kit Corsair 2 x 2 Go DDR2 667 MHz.
Lorsque je pose une barette de 2 GO, l'ordi démarre.
Lorsque je mets 2 barettes de 2 GO, allumage 1/2 seconde et plus rien.
Lorsque je mets 1 barette de 2 GO + 1 barette 1 GO (celle d'origine) l'ordi démarre (je sais que ce n'est pas bien, mais c'est un test).
Comment faire pour que mes 2 x 2 GO fonctionnent.
Merci de votre réponse.
n°7900807
lytee
Posté le 14-05-2011 à 10:31:05  profilanswer
je pense que tu as mal enfoncé ta deuxieme barrette, même un écart
d'un minimètre empechera ton ordi d'allumer, n'est pas peur
d'enfoncer à fond ça ne risque rien même si les barrettes sont
miniature, si ça marche toujours pas ça doit être une défaut des
barrettes, regarde quand même dans le livret de ton toshiba la taille
maximale de mémoire que ton ordi peut supporter...ça joue, j'ai un
toshiba  moi aussi donc je connais un peu...
n°7901011
yamiko
Posté le 14-05-2011 à 13:46:23  profilanswer
Test les barettes de 2go une par une, voir si une d'elle est défectueuse
n°7901050
pascalpere​noel
Vonguru.fr
Posté le 14-05-2011 à 14:15:51  profilanswer
Mémoire vive : 1024 Mo (2 x 512 Mo) DDR2 533/667 extensible à 4096 Mo
donc à priori 4 Go c'est possible
Message édité par pascalperenoel le 14-05-2011 à 14:16:06
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
  Mémoire
problème de ram apres une mise à jour du biosProbleme d'affichage ecran avec cable VGA
probleme partition non reconnu par poste de travailprobleme wifi HP compaq mini cq10-740ef
Problème d'activation du SLI sur P8P67 PRO et 2 GTX 460Un problème de sli GTX 580
Problème sortie veille disque dur externe 3.5 "Problème mise en place CPU i3-2100
Probleme surchauffe, et baisse fps
Plus de sujets relatifs à : Toshiba Satellite et ajout mémoire problème
