1004 connectés
  Temperature élevée, origine inconnue
n°6468252
shadow125
Posté le 30-06-2008 à 22:47:47  profilanswer
Bonsoir à tous.
J'ai acquis un PC il y a quelques jours et j'ai trouvé qu'il chauffait beaucoup.
Configuration gourmande certes, mais voici le screen de la page de Speedfan :
http://img58.imageshack.us/img58/3386/screenaq1.jpg
http://img296.imageshack.us/img296/1521/screne2zi0.jpg
Voilà l'adresse chip etc de ce "Temp3"
85°, étrange je trouve ... surtout que je ne sais pas comment faire baisser cette température !
J'ai modifié les valeurs des PWM x sur Software controlled dans les options de Speefan mais elle ne baisse pas.
J'ai fais quelques recherches apparement ce serait un port/peripherique de la motherboard, sans plus de précision.
Quelqu'un sait ce qu'est ce composant qui chauffe autant, si c'est normal, comment le regler si nécessaire.
PS :
Config : 8800GT PoV 1GO RAM DDR3, AMD Athlon 64 X2 6400+, Alim 530W, Carte Mere : Gigabyte GA MA790X-DS4, Boitier ADVANCE Turboost DD Hitachi 160 GO 720T/M 8Mo SATA II 300, Mémoire 2X1024Mo CORRSAIR DHX-DDR2-6400 Cas 4.0
Message édité par shadow125 le 30-06-2008 à 22:50:32
n°6468491
shadow125
Posté le 01-07-2008 à 01:11:37  profilanswer
Aucune idée ? Car 86 c'est beaucoup ... bug de sonde ou autre composant qui surchauffe ?
n°6468546
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 01-07-2008 à 02:46:59  profilanswer
Hmmm ce qui est sùr, c'est que c'est pas le proco, ni la cg ni les durs .
Donc je pense que c'est peut étre une température " bidon " , avec speedfan on peut s'attendre à beaucoup de conneries, comme une température de -2°C ou alors des tensions folles...
Attendre d'autres réponses mais sachant que moi j'ai -2°C sur la temp 3° c'est peut étre un délire de speedfan car la temperature ne correspondrais à rien... faut voir 8-)
Message édité par lemarcassin le 01-07-2008 à 02:48:48
n°6468735
filipe_fr
Create or die.
Posté le 01-07-2008 à 10:34:58  profilanswer
Fais le test avec tes doigts et tu sauras quel composant chauffe autaut, ou si c'est un bug.
n°6468913
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 01-07-2008 à 11:52:03  profilanswer
le north peut étre..
Mais moi, sur le " temps 3 " j'ai -2°c hein .. et mon northbridge est carrément brulant ;)
n°6468921
mic_12
Posté le 01-07-2008 à 11:59:00  profilanswer
certaines températures sont complètement farfelues sous speedfan ;)
installes un logiciel (Everest par exemple) pour récupérer les bonnes t°.
fais alt + Print Screen pour avoir juste la fenêtre sélectionnée dans l'imprim écran. Ca évitera d'avoir une image aussi énorme :D
n°6468947
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 01-07-2008 à 12:21:45  profilanswer
pas que les températures  :lol:
n°6469544
robarry
Posté le 01-07-2008 à 17:51:20  profilanswer
regarde avec PC Wizard 2008
n°6469708
shadow125
Posté le 01-07-2008 à 19:10:35  profilanswer
j'ai mis PC Wizard, j'aime bien les soft de cpuid ;) Everest ne m'a jamais botté...
très bon soft en tous cas, et voilà le coupable : 85°C = Alim !
http://img45.imageshack.us/img45/6156/alimls6.jpg
Trop chaude l'alim ou normale ?
n°6470026
andrei66
Vive le HB
Posté le 01-07-2008 à 22:09:09  profilanswer
mets ta main dessus, si elle brulante, c'est ça.
n°6471133
mic_12
Posté le 02-07-2008 à 14:12:45  profilanswer
10 rpm? bizarre ca. Le ventilo doit pas tourner si ca se trouve. C quelle marque l'alim?
n°6471407
robarry
Posté le 02-07-2008 à 16:31:43  profilanswer
chez moi elle est a 70 degrés et l'air qui sort est tiède
n°6471882
shadow125
Posté le 02-07-2008 à 20:23:34  profilanswer
La valeur semble correspondre à rien, le magasin a refait des test etc on a rajouté un ventilo mais rien du tout elle n'a pas évolué.
Fausse alerte donc ;)
n°6472266
andrei66
Vive le HB
Posté le 02-07-2008 à 23:30:25  profilanswer
Moi, dans mon ancien pc que j'ai donné a mes parents (j'ai 10 ans) il y a une alim no name, PC wizard me dit que l'alim est a 70°C, mais l'air qui sort, il est a 30°C environ, moi je dirais que Pc wizard ne sert a rien
xp s'arrete au demarrage pa sde disquette d'origineTempérature CG
Pb de température sur E6300Température d"une HD4850?
Temperature proc E6600Temperature proc E6600
Température idéale Chipset CM Asus A8N SLI SE?temperature bizarre
Température Core 2 Quad 14°C d'ecrat d'une carte mère à une autreVentilateur E6600 - bruit - température
Plus de sujets relatifs à : Temperature élevée, origine inconnue
