781 connectés
  Temperature proc E6600
n°6460310
Kroutchev
airsoft a crolles
Posté le 26-06-2008 à 20:55:14  profilanswer
Salut !
Je vosu expose mon probleme :
Lors du démontage de mon disque dure, ce dernier c'est debloqué d'un coup, et dans son élan, ma main a heurté le ventilo du proc. Pas de degat apparent mais j'ai eu l'impression d'un leger deplacement.
etant novice en informatique j'ose pas retirer le ventilo pour inspecter, j'ai donc instaler des logiciels pour savoir al temperature du proc afin de constater un éventuel echauffement trop important.
Le proc est a 50+° sur windows, température ambiante 30°+
(Dual core E6600 + ventilateur silent square 130w)
Le pc est neuf, j'ai donc pas moyen de comparer, et j'ose pas lancer de jeux.
Est-ce une temperature normal ?
n°6460385
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-06-2008 à 21:34:53  profilanswer
Hello, 50° C en full (burn ) ou en Idle ( repos ), si c est en full c est bon en idle, c est un peut beaucoup, le mieux est de demonter le rad , de bien nettoyer le proc et la base du rad, de remettre un chouia de pate thermique.........et de remonter le rad..
n°6460404
Kroutchev
airsoft a crolles
Posté le 26-06-2008 à 21:42:48  profilanswer
euu je conais pas el difference entre full et idle, c'est sous windows quoi.
La je viens e faire un test 3Dmark y'a eu une pointe a 65°
n°6460409
chriskenob​y
Posté le 26-06-2008 à 21:46:10  profilanswer
un e6600 en burn (utilistation cpu 100% ) avec un bon rad , boitier moyenement ventiler, pas d oC, devrais tourner a environs 45 / 48°C ( temperature piece actuel  26/28°C )......
pour un burn cpu utilise OCCT .....
Temperature proc E6600Quels tour+CM+proc+dd+ram+CG pour 500€ ?
Température idéale Chipset CM Asus A8N SLI SE?Proc+ram+cm+cg pour 400€
temperature bizarreTempérature Core 2 Quad 14°C d'ecrat d'une carte mère à une autre
Changement carte mère + proc -> conseilsCM + CG + PROC + RAM = 275 euros ?
température proc E6600 de l'aide
Plus de sujets relatifs à : Temperature proc E6600
