1458 connectés
  problème de ventilateur
n°9227386
thierry118
Posté le 04-08-2014 à 15:04:16  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens d'acheter un pc et le ventilateur fait un bruit assourdissant et de plus la température monte pas mal.
voici les caractéristiques: AMD FX -8320 8 -core / 8x3 ,5GHz / 125 W.
carte graphique : gt630 2gb
carte mère:  Asus M 5A78 LM LX V2
alimentation: 430 W
j'ai lu que pas mal de gens conseillait le Cooler Master Hyper 212 Evo , conviendrait-il aussi pour mon pc? ( je n'ai pas vraiment un budget énorme)
je préfère poser la question parce que je m'y connaît moyennement en PC et je n'ai pas envie de prendre un ventilo qui ferait toujours autant de bruit et surtout qui ne changerait rien à la température.
Merci pour votre aide.
n°9227432
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 04-08-2014 à 15:42:48  profilanswer
Tu fais bien de venir demander.
Ou as-tu acheté ce pc? La config est bancale, et je ne pense pas que la carte mère puisse supporter ce processeur.
Par curisiosité tu peux nous donner la marque et le modèle de ton alim?
n°9227445
thierry118
Posté le 04-08-2014 à 15:55:45  profilanswer
FUX_huhu a écrit :
merci pour l'aide
voici ce que j'ai trouvé concernant mon pc
430 W alimentation / Front (2x) USB - Audio
Dimensions: 365 x 175 x 410 mm  ( je ne pense pas que ca doit bp t'aider...)
et la carte mère: Asus M 5A78 LM LX V2
•ASUS EPU - System Level économie d'énergie
•Anti - parasurtenseur - Puissance à temps plein Guardian Rendre le système comporte pas de risques
•Clé Turbo - Touch-n-Boost!
•Noyau Unlocker - Libérez vrai Core Performance intelligente
•1 x PCIe x16, 2 x PCIe x1, 1 x PCI
•6 x ports SATA 3Gb / s (s)
•Chipset: AMD 760 G ( 780 L) / SB 710
je l'ai acheté en Allemagne le pc et il fait trop de bruit
n°9227457
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 04-08-2014 à 16:04:42  profilanswer
La carte mère supporte bien ce CPU au vu du lien suivant :
http://www.asus.com/Motherboards/M [...] pDesk_CPU/
Peut-être que le ventirad n'a pas été bien monté.
De plus 125W, faut les dissiper :p surtout avec le ventirad d'origine.
Le CM Hyper 212 EVO a tout de même bonne réputation donc ça ne peut qu'être bénéfique.
Pixel mort -> .
n°9227469
thierry118
Posté le 04-08-2014 à 16:14:03  profilanswer
bicoun a écrit :
j'imagine que si le vendeur ( qui a bonne réputation) me l'a vendu avec cette config c'est que la carte mère doit supporter le CPU
je peux acheter ce ventilo, ca sera compatible?
désolé p-e la question est un peu ridicule mais je ne m'y connais pas plus que ca .
c'est vraiment infernale ce bruit , surtout quand je joue à un jeu , pourtant je n'habite pas près d'un aéroport:p
merci pour ton aide aussi
n°9227487
bicoun
Posté le 04-08-2014 à 16:42:09  profilanswer
Il est compatible :
http://eu.coolermaster.com/fr/prod [...] 2-evo.html
Petite vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=wyRtE5j6J_4
Pixel mort -> .
n°9227510
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 04-08-2014 à 16:57:44  profilanswer
Tu pourras monter le ventilo mais je doute que ca règle ton problème, voire le contraire. C'est comme avec cette carte mère, tu peux monter un 8350 mais de là a ce qu'il tourne comme il devrait, je ne crois même pas que ca soit possible.
J'ai la même carte et je sais de quoi il retourne, je galère déjà a alimenter un proc débloqué en 4 coeurs. Dès le que la température monte un peu, la tension processeur n'est pas très stable. Ca passe mais c'est limite . Le pire c'est qu'avec les réglages automatiques je me suis rendu compte sous occt de pic a 1,9V !!
As-tu ouvert le boitier? (ne le fait pas s'il y a des scellés pour la garantie)
Tu l'as acheté sur ebay/amazon? Si oui on peut avoir le lien?
n°9227518
bicoun
Posté le 04-08-2014 à 17:10:48  profilanswer
Vous avez quoi comme bios ?
Sur la dernière version (1401) et à chaque version, il est indiqué dans le descriptif Improve system stability..
Pixel mort -> .
n°9227534
thierry118
Posté le 04-08-2014 à 17:30:12  profilanswer
pour le Bio, je viens de regarder si je ne me trompe pas, il est indiqué 1801
@fux_huhu: oui ca vient d'eBay( un très gros vendeur avec des éval a 99% ) mais c'est mon frère qui l'a pris je n'ai pas le lien là mais demain matin je l'aurai suffi que je lui demande ( il travaille tard ce soir)
sinon oui je peux ouvrir le boitier, rien ne gène.
n°9228340
thierry118
Posté le 05-08-2014 à 13:16:42  profilanswer
coucou,
pour finir vous me conseillez quoi parce que je suis un peu perdu ...
bonne journée.
n°9230755
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 07-08-2014 à 15:13:42  profilanswer
Donc toujours pas la marque de l'alim?
Pour le ventirad il faut que tu cherches du "Topflow", c'est à dire qu'il souffle en direction de la carte mère, comme celui d'origine contrairement à l'hyper 212. Il doit avoir une puissance de dissipation thermique de 125 watts (abrégée TDP).
Celui-ci à l'air très bien mais pas donné => http://www.materiel.net/radiateur- [...] 2495.html.
Sinon moins cher le Scythe
Samurai ZZ Rev.B ou Scythe Shuriken Rev.B , mais ils risquent de tourner à fond.
Pour en revenir à ta config :Ta carte mère est clairement insuffisante pour ton processeur. Et si du décide de changer la carte graphique ( qui n'est pas adapté aux jeux) tu va surement rencontrer des problèmes.
Message édité par FUX_huhu le 07-08-2014 à 15:48:47
Problème de ventilateurproblème bruit ventilateur mars 760
Problème de vitesse de rotation des ventilateur boitierproblème ventilateur d'alimentation
Problème Ventilateurde l'aide svp, boitier redboost, probleme ventilateur 250mm
GE FORCE 9600 problème de connectique ventilateurprobleme ventilateur alimentation
Problème mécanique ventilateur Be QuietProblème ventilateur MSI R6950
Plus de sujets relatifs à : problème de ventilateur
