1041 connectés
  Alimentation
  probleme ventilateur alimentation
n°8872722
seb0411
Posté le 24-09-2013 à 08:39:38  profilanswer
J'ai un problème avec le ventilateur de mon alimentation car il ne tourne pas.
J'allume le pc le ventilateur tourne 2 seconde et plus rien. Le pc fonctionne normalement pourtant.
Auriez vous une idée (alim défectueuse???), mon pc est neuf, je viens de le monter ( carte mere h87-pro, i5 4670, alim corsaire gs600, boitier nzxt phantom).
Merci pour vos réponses
n°8872729
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-09-2013 à 08:43:43  profilanswer
Bonjour
Es-tu sûr de tes branchements ?
As-tu essayer de démarrer l'alimentation avec un trombone ? http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°8872739
clems123
Posté le 24-09-2013 à 09:03:18  profilanswer
c'est normal je crois qu'elle régule le ventilateur suivant si l'alimentation chauffe ou pas,donc je pense qu'elle peux aussi l'arrêter si ton PC a une bonne ventilation il refroidi surement aussi l'alimentation.
Après a vérifier si l'alimentation peux bien stopé le ventilo si il n'est pas utile.
Message édité par clems123 le 24-09-2013 à 09:03:48
n°8872746
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-09-2013 à 09:10:38  profilanswer
Non, le ventilo de cette alimentation n'est pas thermorégulé.
Edit : suppression d'un commentaire à la con :d
Message édité par artouillassse le 24-09-2013 à 10:55:19
n°8872754
seb0411
Posté le 24-09-2013 à 09:17:37  profilanswer
Non avec le trombone j'ai pas encore essayé.
je vais tester ça ce soir. Pour les branchement je pense que c'est bon mais pas 100% sûre.
n°8872806
Juan-lupus
Posté le 24-09-2013 à 10:14:27  profilanswer
D'apres le manuel :
Ventilateur à régulation thermique de 140 mm avec commande des LED
Ce ventilateur silencieux doté d'un double roulement à billes adapte automatiquement sa vitesse
à la température. À charges et températures faibles, le ventilateur ne tournera pas du tout ! Cela
est parfaitement normal. Vous pouvez choisir de baigner les pales transparentes du GS600 dans
une lueur bleue apaisante. Pour les modèles GS700 et GS800, vous avez le choix entre bleu
apaisant, rouge intense et blanc glace. Sur tous les modèles, il vous suffit d'appuyer sur un
bouton pour éteindre la lumière.
n°8872830
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-09-2013 à 10:43:20  profilanswer
@Juan : autant pour moi, j'étais pas allé voir sur le manuel :jap:
n°8872848
seb0411
Posté le 24-09-2013 à 10:54:10  profilanswer
Merci beaucoup, je passe un peu pour un touriste...
Donc problème résolu merci de vos réponses.
  Alimentation
Problème sur un DD seagate : est-ce réparable ?[URGENT] Gros problème de pc qui freeze !
Problème boot SSDventilateur GTX650 ne démarre plus ...
Problème jeu avec pc récentProblème alimentation ventilateur
[resolu] Problème ventilateur alimentation PCProblème de bruit ventilateur alimentation
Problème prise d'alimentation d'un ventilateurProblème ventilateur d'alimentation Hiper 580watts bleu ?
Plus de sujets relatifs à : probleme ventilateur alimentation
