769 connectés
  Problème Upgrade processeur
n°9500561
Posté le 27-05-2015 à 10:58:26  answer
J'ai acheté un peu d'hardware pour mettre à jour mon PC vieillissant, I7 3770, 970 et de la RAM
ma carte mère est une MSI P67A-C43 socket 1155.
J'ai monté la RAM et la CG, pas de problème, par contre, quand j'ai voulu monter le pross, rien à faire, le PC refuse de démarrer, il s'allume quelques seconde, s'éteint, se rallume...
j'aurais un truc pas bien ?
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2015 à 10:59:16
Posté le 27-05-2015 à 10:58:26  profilanswer
n°9500564
djorec
mon Heden et moi
Posté le 27-05-2015 à 11:08:14  profilanswer
hello
un maj du bios s impose je pense
tente un clearmos au cas ou
est tu sur de la compatibilité de la ram, essaye avec une seule et essaye chaque slot
Message édité par djorec le 27-05-2015 à 11:09:00
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9500568
Posté le 27-05-2015 à 11:15:03  answer
Je vais commencer par le bios.
pour la ram, j'ai fait les tests avec l'ancienne, la nouvelle, les deux sur différents slots, ça vient pas de là.
n°9500569
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 27-05-2015 à 11:16:55  profilanswer
n°9500576
djorec
mon Heden et moi
Posté le 27-05-2015 à 11:23:16  profilanswer
oui il faut flasher le bios s il y en a un qui accepte le 3770
n°9500577
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 27-05-2015 à 11:24:20  profilanswer
C'est tout simple : la MSI P67A-C43 n'est pas compatible avec ton 3770 ( http://www.msi.com/support/mb/P67AC43.html#support-cpu ) pas la peine de flasher le BIOS, il n'y en a aucun de compatible
Message édité par vladobar le 27-05-2015 à 11:25:43
n°9500578
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 27-05-2015 à 11:24:52  profilanswer
djorec t'as regardé mon lien sinon ? :o
C'est même pas une question de maj bios là.
Et vlad', grilled :p
Message édité par PowerFull466 le 27-05-2015 à 11:25:09
n°9500579
Posté le 27-05-2015 à 11:26:25  answer
oups !
qui veut un I7 3770K monté une fois à 300€ ???  [:marcuspteron]
n°9500580
vladobar
Posté le 27-05-2015 à 11:27:40  profilanswer
Oui, j’ai à peine eu le temps de faire un tour sur le site de MSI et PAN, tu as déjà posté  :D
Sinon, le 3770K ça se revend bien (mais pas a 300€  :D ) et rachète un 2600K a la place
EDIT : djorec a raison, change la CM, pas le proco
Message édité par vladobar le 27-05-2015 à 11:30:04
n°9500584
djorec
mon Heden et moi
Posté le 27-05-2015 à 11:29:17  profilanswer
vends pas le 3770k, achete une carte en z77 c est 50€
n°9500586
Posté le 27-05-2015 à 11:30:51  answer
par contre, question, est ce que je suis bon pour une réinstallation complète de mon système ?
n°9500587
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 27-05-2015 à 11:31:27  profilanswer
En changeant tout comme ça, oui, c'est plus prudent.
n°9500588
Posté le 27-05-2015 à 11:32:34  answer
la blase :/
n°9500591
djorec
mon Heden et moi
Posté le 27-05-2015 à 11:35:08  profilanswer
avec seven c est pas sur d avoir a tout reinstaller
au pire une iso bootable de windows et tu remet ta clé ou autre :whistle:
Message édité par djorec le 27-05-2015 à 11:35:58
n°9500594
Posté le 27-05-2015 à 11:44:42  answer
si c'est une p67a c43   B3
c'est compatible
http://www.msi.com/support/mb/P67A [...] rt_support
n°9500596
Posté le 27-05-2015 à 11:47:24  answer
non, il est pas listé.
maintenant, il va falloir que je trouve une carte de remplacement.
Vous conseilleriez quoi ?
n°9500597
Posté le 27-05-2015 à 11:50:49  answer
http://i61.tinypic.com/2gxk87d.jpg
n°9500598
djorec
mon Heden et moi
Posté le 27-05-2015 à 11:52:19  profilanswer
si c est une b3 c est bon oui
n°9500599
Posté le 27-05-2015 à 11:53:09  answer
autant pour moi
n°9500601
Posté le 27-05-2015 à 11:54:01  answer
normalement les cartes B2 ont été échangé  par des B3 par MSI  en mai 2011
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2015 à 11:55:46
n°9500609
Posté le 27-05-2015 à 12:00:51  answer
un moyen simple pour en connaitre la version ?
je suis pas chez moi là
n°9500614
Posté le 27-05-2015 à 12:08:45  answer
cpuz/mainboard
http://i59.tinypic.com/x0r4au.jpg
n°9501021
Posté le 27-05-2015 à 18:08:39  answer
J'ai mis à jour le bios de la cm, il boot une première fois et l'installe depuis une clé usb, reboote, depuis plus rien, l'ordinateur tourne mais pas d'écran.
n°9501049
djorec
mon Heden et moi
Posté le 27-05-2015 à 18:30:19  profilanswer
t as acces au bios?
n°9501055
Posté le 27-05-2015 à 18:38:03  answer
J'ai accès à rien du tout, pas d'écran, pas de clavier
n°9501060
Posté le 27-05-2015 à 18:44:36  answer
J'ai essaye avec le 3770 du coup, le PC à l'air de démarrer mais pas de son, pas d'image !
n°9501093
djorec
mon Heden et moi
Posté le 27-05-2015 à 19:09:54  profilanswer
ta carte graphique fonctionne
elle est alimentée
ton ecran est configuré selon le port utilisé
n°9501097
Posté le 27-05-2015 à 19:13:27  answer
Tout semble bon de ce côté là, j'ai touché à rien comparé à avant de mettre à jour le bios.
L'écran ne reçoit pas infos (message puis mise en veille).
Pas de diodes sur le clavier.
La cg tourne.
n°9501099
djorec
mon Heden et moi
Posté le 27-05-2015 à 19:15:26  profilanswer
mets le cd de la carte mere ou un windows pour voir
n°9501102
Posté le 27-05-2015 à 19:17:09  answer
Rien à faire, pas d'image
n°9501104
Posté le 27-05-2015 à 19:19:12  answer
La solution de secours que je vois s'était de monter une carte mère z77 avec le nouveau pross
n°9501106
Posté le 27-05-2015 à 19:24:44  answer
sur les p67 le mode sata par défaut est le mode "IDE" pas "ahci" pour les hdd
l'install a été faite en "ide" ou en "ahci" ?
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2015 à 19:26:36
n°9501108
Posté le 27-05-2015 à 19:26:03  answer
Dans ce cas, j'aurais quand même un boot, non ?
n°9501112
Posté le 27-05-2015 à 19:27:19  answer
c'est sur SSD ou hdd le windows ?
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2015 à 19:27:47
n°9501113
Posté le 27-05-2015 à 19:27:44  answer
Hdd
n°9501115
Posté le 27-05-2015 à 19:28:13  answer
dans le bios les sata sont en ide?
n°9501117
Posté le 27-05-2015 à 19:29:23  answer
J'ai pas accès au bios
n°9501122
Posté le 27-05-2015 à 19:34:05  answer
debranche le hdd, et essaie un clear cmos
si acces au bios , faire un "load optimised" par F6, puis verif des sata et le reste.
tu utilises le hdd avec Windows déjà installé ou c'est une reinstall ?
il était déjà installé en mode sata ou ide ?
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2015 à 20:06:40
n°9501139
Posté le 27-05-2015 à 19:43:44  answer
Mon voisin arrive à la rescousse
n°9501411
Posté le 28-05-2015 à 00:26:24  answer
Donc on a essayé de réinitialiser le cmos en changeant les jumpers de place puis en enlevant la pile au cas où, rien à faire plus.
Même chose avec les cd Windows ou de la carte mère.
La seule solution envisageable serait donc de changer de carte mère pour une compatible avec le nouveau pross.
[RESOLU] Probleme RAMProbleme Internet HELP svp
problème de rétro éclairage LEDProblème de sonde?
Problème disque dur ?Problème ventilateur PC
Problème fps sur minecraft en full screenProblème alim' ?
Problème hdmiProblème démarrage aléatoire
Plus de sujets relatifs à : Problème Upgrade processeur
