2394 connectés
  probleme trois ecrans r9 270x
n°9567999
balou7890
Posté le 29-07-2015 à 18:18:39  profilanswer
Bonjour j'aurais aimer savoir j'ai trois ecran 2 1280x1024 et 1 1920x1080 et donc j'ai les deux ecran 1280 un en dvi et l'autre en dvi en vga et le troisieme le fullhd je l'ai en display port vers hdmi et lorsque je vais dans windows il me met les 3 ecran je fais pour l'etendre mais sa me met "modifications) impossible du coup j'aurais aimer savoir ce qui est mauvais merci d'avance pour l'aide ;)
n°9568125
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-07-2015 à 20:45:58  profilanswer
Salut
Ptet j'vais dire une connerie mais il me semble qu'il faut que les résolutions soient identiques pour du multiscreen.
Après y a ptet un moyen de contourner le truc, pas moi qui te renseignerais.
Message édité par artouillassse le 29-07-2015 à 20:46:47
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9568252
balou7890
Posté le 29-07-2015 à 23:03:24  profilanswer
j'ai lu que peut importe les ecran sa devais fonctionner
n°9568255
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 29-07-2015 à 23:06:34  profilanswer
tu a activé eyefinity dans le catalyst contrôl center?
et oui les résolution importent peu. beaucoup on genre un 4k ou 1440p au centre et deux 1080p sur les côtés
Message édité par sadicologue le 29-07-2015 à 23:07:55
n°9568309
balou7890
Posté le 30-07-2015 à 00:53:43  profilanswer
j'ai essayer mais sa ne veut pas aller sa me met que mes 2 habituel du coup j'ai essayer autre chose de mettre en hdmi mon ecran prinipal et un autre en display vers hdmi puis hdmi vers dvi
n°9568377
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-07-2015 à 08:19:56  profilanswer
Ah oki, je l'ignorais :jap:
n°9569052
Roovy
Posté le 30-07-2015 à 18:44:42  profilanswer
Quels sont les branchements effectués exactement ?
Un écran en DVI directement , un écran en VGA sur sortie DVI-I + adaptateur DVI-I vers VGA , et un écran en HDMI sur sortie DP + adaptateur DP vers HDMI ?
Tous les écrans fonctionnent-ils individuellement ?
Tous les couples d'écrans fonctionnent-ils (écrans 1/2/3 , obtiens-tu un affichage simultané avec les écrans 1+2 , 1+3 , 2+3 (sans modifier les branchements entre-temps)) ?
Si oui , ton adaptateur DP vers HDMI est passif alors qu'il te faudrait un modèle actif.
Message édité par Roovy le 30-07-2015 à 18:52:29
n°9569106
Gg67500
Posté le 30-07-2015 à 19:56:16  profilanswer
Pour du eyefinity à 3 écran faut obligatoirement un dp vers vg/dvi/hdmi  actif...  Sinon marche pas...
halte là on ne passe pas !
n°9569162
balou7890
Posté le 30-07-2015 à 21:09:55  profilanswer
salut pour donner suite a vos reponse :
roovy : j'ai un adaptateur dp qui transforme en hdmi et je ne sais pas s'il est actif j'ai demander dans un magasin d'informatique et il ma donner sa et je lui ai dit que c'etait pour du triple ecran .
j'ai tous sa pour faire les branchement : cg:hdmi dvi-i et dvi normal et un dp:
comme cable j'ai un adapteur dp vers hdmi,un hdmi vers dvi normal,un adaptateur dvi-i vers vga , cable hdmi , cable dvi et cable vga
les ecrans ont comme sortie : 1 avec hdmi,vga,dvi le second vga et dvi et le troisieme uniquement vga voila je pense avoir tout mis.
gg 67500 : j'ai eter dans un magasin d'informatique en specifiant bien que c'etait pour du triple ecran (comment savoir s'il est actif ou passif )
derniere merci deja pour vos reponse ;)
n°9569196
balou7890
Posté le 30-07-2015 à 21:56:41  profilanswer
n°9569766
Roovy
Posté le 31-07-2015 à 15:55:39  profilanswer
Il fonctionne correctement au moins cet adaptateur DP vers HDMI ?
Si tu arrives à avoir du mono et du bi-écran sans problème , mais pas de triple-écran , c'est qu'il est passif. [:spamafote]
n°9570252
balou7890
Posté le 01-08-2015 à 11:39:57  profilanswer
ah bah il est passif alors tu n'aurais pas un lien vers un cable actif pas trop cher peut importe le conversion (hdmi,vga,dvi)
n°9570412
Roovy
Posté le 01-08-2015 à 15:43:02  profilanswer
Sur ta dernière photo , je vois que tu as mis un adaptateur HDMI vers DVI derrière l'adaptateur DP vers HDMI en question ; évite de chaîner des adaptateurs comme ça , ça peut être une cause de dysfonctionnement.
Tu as bien testé cet adaptateur DP vers HDMI avec un câble HDMI directement derrière et un écran doté d'une entrée HDMI ?
Pour un adaptateur actif pas trop cher , il y a par exemple le modèle de Sapphire en DP vers DVI qui est reconnu et approuvé : http://www.magicpc.fr/cables-video [...] wwodT-kDrw
(En vente aussi sur Amazon.fr , Materiel.net , etc.)
n°9570431
balou7890
Posté le 01-08-2015 à 16:17:26  profilanswer
salut oui j'ai bien essayer directement en hdmi j'ai essayer plusieurs facon de proceder differentes avec de l'espoir
n°9570433
balou7890
Posté le 01-08-2015 à 16:18:02  profilanswer
autrement merci pour le lien :)
n°9570435
balou7890
Posté le 01-08-2015 à 16:21:45  profilanswer
par pure hasard sa ne peut pas venir du cable hdmi car c'est un cable recuperer d'un ami qui l'avais acheter quedalle genre 5 € :S
n°9570901
Roovy
Posté le 02-08-2015 à 08:51:33  profilanswer
Bah , y'a pas de raison que ça vienne de lui , mais tu as quand même bien vérifié son bon fonctionnement au moins ?
n°9571072
balou7890
Posté le 02-08-2015 à 14:18:56  profilanswer
je vien d'essayer avec un autre cable ce n'est pas sa je vais commander un dp actif ;)
Problème bluetooth - aucun appareil détectéProbleme HDD neuf 4to
Problème affichage écransCrash drivers R9 290
Problème depuis achat ecran 4K et démmarage analogiqueprobleme de reinstallation windows7
Problème très étrange avec 2 ventirad HDGcarte graphique pour deux écrans HDMI + VGA
Plus de sujets relatifs à : probleme trois ecrans r9 270x
