1785 connectés
  Processeur
  Problème très étrange avec 2 ventirad HDG
n°9566450
KipHisT
Posté le 27-07-2015 à 21:02:53  profilanswer
Bonsoir, j'avais fait ce topic il y a peu http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3927_1.htm
en gros j'allais a 80°c-90°C sur OCCT avec mon i5 4670K @stock http://www.noelshack.com/2015-30-1 [...] core-0.png j'avais alors tout tenté, plusieurs remontages, changer de pâte thermique, downvolt, downclock, changer de 4pin vers 3 pin, et que mon proco est pas défectueux car j'avais de meilleurs températures avec un autre ventirad et on été arrivé a une conclusion sur un autre forum : mon ventirad était défectueux...
Mais aujourd'hui dans le doute, je l'ai emmené chez un ami qui a comme config
i7 4770
asus z97 A
330R
Noctua NH-U12
290x tri-x enfin bref quelque chose d'assez similaire a la mienne qui est
15 4670K
z97 HD3
200R
DR3
290 tri-x
on a fait un occt avec son noctua avant de brancher mon DR3, il tape dans les 60°C environ en moyenne enfin bref, une très bonne température quoi
on branche mon dark rock a la place et on fait un occt et là, miracle, il a les mêmes températures ! je me dit "ouf alors a coup sûr c'est le voltage ou un fréquence qui va mal dans mon bios" bref, je rentre je branche son noctua ( et je touches a rien du tout par rapport a l'autre occt ) et là : http://www.noelshack.com/2015-31-1 [...] core-0.png
donc voilà, je ne comprends plus rien, comment ce fait il que le dark rock ( je tiens a dire que je l'ai installé de la même façon sur son PC que sur le miens donc pas de soucis d'installation ni de pâte thermique ) chauffe t-il 30°C de plus chez moi que chez lui et que un autre ventirad du même type ne chauffe pas du tout !
n°9566453
Gg67500
Posté le 27-07-2015 à 21:06:36  profilanswer
Ta mal montée ... y'a rien d'autre a dire :o
Trop de pâte thermique fait l'effet inverse de son utilisation ...
halte là on ne passe pas !
n°9566457
Zurkum
Posté le 27-07-2015 à 21:10:22  profilanswer
Je vois pas ce qui ne va pas sur le screen :??: tu as 60 degrés il est où le problème ??
n°9566458
KipHisT
Posté le 27-07-2015 à 21:10:31  profilanswer
Je le redis, je n'ai pas fait d'erreur de montage, surtout que je l'ai fait a chaque fois de la même façon avec autant de pâte thermique ! c'est impossible j'ai fait exprès de le monter comme sur mon pc chez mon pote pour voir justement si c'était pas le montage..
n°9566461
KipHisT
Posté le 27-07-2015 à 21:11:18  profilanswer
ba oui et j'ai 90 sur l'autre avec le DR3 ( qui est le miens ) il est la le problème
n°9566462
Zurkum
Posté le 27-07-2015 à 21:13:49  profilanswer
Si il a de bonne perf avec l'i7 c'est que tu as mal monté il n'y a pas 50 solutions.
n°9566463
ClokeStone
Posté le 27-07-2015 à 21:14:10  profilanswer
i7 4770
asus z97 A
330R
Noctua NH-U12
15 4670K
z97 HD3
200R
DR3
290 tri-x
"je l'ai installé de la même façon sur son PC que sur le miens"
Oui, sauf que ce n'est pas le même proc ni la même carte-mère...
Ça démontre que le DR3 ne convient pas pour ta plateforme !
Revends-le et achète le même Noctua que celui de ton pote.
n°9566468
Zurkum
Posté le 27-07-2015 à 21:17:54  profilanswer
 :pt1cable: c'est deux socket Z97
n°9566469
Gg67500
Posté le 27-07-2015 à 21:18:34  profilanswer
Depuis quand le I5 et identique a un I7 :o ?
Message édité par Gg67500 le 27-07-2015 à 21:18:47
n°9566476
KipHisT
Posté le 27-07-2015 à 21:25:55  profilanswer
ba c'est le même socket, du haswell pour les 2, 2 cm en z97,  boîtier assez similaires il y a pas d'énormes différences, puis un dr3 est prévu pour le 4670K non ?
n°9566477
ClokeStone
Posté le 27-07-2015 à 21:26:54  profilanswer
On est bien d'accord, mais à défaut d'autre explication... :whistle:
n°9566478
Gg67500
Posté le 27-07-2015 à 21:26:59  profilanswer
Même ventilo de boitier placée au même endroit, même température de pièce ?
Même température de composant annexe ?
Même gestion du ventilo cpu ? (tu a vérifié cela dans le bios ?)
n°9566481
ClokeStone
Posté le 27-07-2015 à 21:29:19  profilanswer
Certes, mais les résultats sont là: le DR3 ne convient pas !
(30°C, c'est énorme)
n°9566482
KipHisT
Posté le 27-07-2015 à 21:30:31  profilanswer
oui même ventillos, même températures
composant annexe = ?  :??:
sinon lui il est en pwm x1 et autres ventillos en normal et moi pwm x2.5 et autres ventillos en full ( full partout quoi mais j'ai test avec les ventillos en mode normal, pas de changements )
n°9566485
KipHisT
Posté le 27-07-2015 à 21:31:11  profilanswer
j'aurais peut être une réponse mais elle est farfelue un peu :bounce:
n°9566486
Gg67500
Posté le 27-07-2015 à 21:32:16  profilanswer
Je planche pour un défaut de montage mais pas de ta faute, mes que avec le DR3 quand tu le monte sur ton socket il y'a des défaut, et il n'est pas appuyé correctement ... quelque chose de déforme chez toi ou autre ?
n°9566487
Gg67500
Posté le 27-07-2015 à 21:32:56  profilanswer
Car le DR3 je tient calme un X6 a presque 1.50 de vcore alors ces pas un petit I5 qui chauffe que dalle qui va faire plié un DR3
Message édité par Gg67500 le 27-07-2015 à 21:33:06
n°9566488
KipHisT
Posté le 27-07-2015 à 21:33:33  profilanswer
comparez ceci http://www.gigabyte.com/fileupload [...] 36_big.png
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 1369_2.jpg
ma CM est beaucoup plus fine, ce qui fait que le DR3 est a seulement 4Cm du ventillo du boîtier, peut être sont-ils trop rapprochés ( alors qu'il y a beaucoup plus d'espace avec la z97 a) et puis vu que le noctua est plus fin, ça colle moins au ventillateur arrière du boîtier :)
n°9566489
Gg67500
Posté le 27-07-2015 à 21:34:50  profilanswer
Si le ventilo du DR et face au ventilo du boitier, ET que le ventilo du boitier et en extra face au ventilo du DR qui pousse l'air sur le ventilo (push) c'est sur que sa ne va pas marché bien  :pt1cable:
n°9566520
KipHisT
Posté le 27-07-2015 à 22:06:08  profilanswer
quand même :pfff: si ce n'était que ça j'aurais déjà remarqué depuis longtemps :pt1cable:
n°9566535
ClokeStone
Posté le 27-07-2015 à 22:23:58  profilanswer
Pas forcément, il suffit de pas grand chose et les surfaces IHS / Ventirad ne sont pas parfaitement ajustées !
C'est de toutes façons la seule explication rationnelle.
  Processeur
Problème USBProblème température GPU et CPU
Problème de fenêtre qui se réduit automatiquement dans les jeux..Problème de CAS sur ma RAM [RESOLU]
Changement de RAM et problème de démarrage[Clermont Ferrand 63] Probleme shutdown PC lf test Onduleur
Problème après nettoyage .. PC CG
Plus de sujets relatifs à : Problème très étrange avec 2 ventirad HDG
