2973 connectés
  Problème suspect
Problème suspect
n°8206850
musuki
Posté le 02-02-2012 à 23:15:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre actuellement un petit problème sur un PC qui n'a tourné que 15 jours (pourtant acheté en novembre 2011 ...)
Mon frère (propriétaire de ce PC maudit) été en train de l'utiliser (youtubage il me semble à ce moment) quand tout à coup le PC s'éteint et ne démarre plus du tout (comme si non branché, rien, que dal), je pense tout de suite à l'alimentation mais non j'ai pu la tester sur une autre config la cause ne vient pas de là.
J'ai pu tester toute les pièces sauf carte mère, processeur, et mémoire vive, faute de matériel compatible sous la main. Je contacte donc rueducommerce qui m'a vendu les pièces qui me change rapidement la carte mère, au moment de tout rebrancher le PC accepte de démarrer (enfin, les ventilos tournent ...), et là pas de bip rien, je fais donc changer la mémoire vive (pensant que le problème de la carte mère a pu endommager cette pièce aussi) toujours par rueducommerce, qui cette fois ci a mis environ 6 semaines pour me renvoyer une pièce.
Et là toujours le même symptôme, j'ai cependant fait tester la mémoire vive par un ami, le problème ne vient pas de là.
Donc on en est au point suivant, carte mère neuve mais non testé, processeur d'origine non testé depuis le crash, et mémoire vive en parfait état de marche. Je n'ai aucun bip avec une config minimale (processeur, mémoire vive, carte mère, alimentation), si je n'ai pas de RAM j'ai des bips, ma principale question est de savoir si l'absence de bip peut venir du processeur ou si cela vient forcément de la carte mère ?
Petit aperçu de la config :
Carte mère : MSI P67A-GD55 B3 - Chipset P67 - Socket 1155
Processeur : INTEL Core i5 2500K - 3.3 GHz - Socket LGA1155
Mémoire vive : 2 barrettes ddr3 pc3-1 2800 - 2 x 2 go (4 go) 1600 mhz - cas 9 - cmx4gx3m2a1600c9 (CORSAIR)
Alimentation : OCZ Technology ModXStream PRO 500 Watts - Compatible SLI
2 disques dur Sata 7200tr/min (je ne me souviens plus de la marque ni des capacités)
carte graphique : NVidia 9800 GT 1Go GDDR3 (MSI)
carte wifi en noname
Boitier Advance Firecase (avec des LED il me semble, bien que je pense que ça ne doit pas pomper des masses sur l'alim)
Merci d'avance pour votre aide et votre attention,
Musuki
n°8206983
garlok44
Posté le 03-02-2012 à 06:58:40  profilanswer
hum interessant  soit effectivement le proco est hs  ,soit ta deuxieme cm a un soucis aussi  ,bien qu'il y ai une possibilité possible mais rare que le soucis vienne de l'alim mais pas du 24 broches mais du cordon d'alim du proco  qui ne donne plus le bon voltage defois dans des cas rares certaines alims marche sur des configs moins regardantes sur le voltage de ce cordon
au pire tu peux prendre une photo de l'interieur de ton boitier qu'on ai une vue d'ensemble??
n°8207012
musuki
Posté le 03-02-2012 à 08:52:56  profilanswer
Merci pour ton aide, je ne suis pas chez moi actuellement donc je ne peux pas prendre de photo du PC, mais effectivement je n'avais pas pensé qu'une partie seulement de l'alim pouvait être HS, surtout que la carte mère sur laquelle j'ai testé l'alim un 4 pin lui suffit, alors que la carte mère que j'utilise il lui faut un 6 pin. J'ai un ami qui a exactement la même carte mère, je vais essayer de négocier pour qu'il teste mon alim =)
n°8207068
peremumuch
Posté le 03-02-2012 à 10:05:18  profilanswer
fait un memtest sur chaque barrette séparément ici ===> http://www.clubic.com/telecharger- [...] est86.html
en iso ou sur clé usb fait 4 passe sur chaque barrette
à l'origine bill gates voulait faire un logiciel agricole, il à réussi: Windows plante!
n°8207108
musuki
Posté le 03-02-2012 à 10:29:16  profilanswer
Je ne suis pas allé jusqu'à faire un memtest, mais un ami a testé les barrettes et il possède exactement la même carte mère et le PC boot normalement sans aucun soucis. Je pense que le problème de la mémoire vive est écarté non ?
n°8207277
garlok44
Posté le 03-02-2012 à 13:36:59  profilanswer
tu ne peux jamais être sur que les barrettes non pas un léger defaut defois sa peut être tres aleatoire, le mem test fait pas de mal de toute maniere
n°8207409
musuki
Posté le 03-02-2012 à 16:17:15  profilanswer
Oui certes, mais cela pourrait-il empêcher ma config de booter ou pas celle d'un ami qui a même carte mère / processeur / mémoire vive ? (mes barrettes ont été testé sur sa config)
n°8207453
chermositt​o
Posté le 03-02-2012 à 17:16:14  profilanswer
vous dites un 6 pins pour l'alim du CPU ? c'est une erreur ? cela doit être 4 ou8.
C'est vrai que votre carte ne montre que 4pins + 2 caché ? La description indique pourtant 8pins 12V.
Avec quel connecteur branchez-vous le 6 pins ?
n°8207457
musuki
Posté le 03-02-2012 à 17:20:00  profilanswer
Ce doit être une erreur, c'est la première fois que j'utilise une "nouvelle" carte mère, le connecteur dont je parle est en haut à gauche sur beaucoup de cartes mères, je vérifierai ça ce soir.
En tout cas merci pour votre attention :-)
n°8207502
garlok44
Posté le 03-02-2012 à 18:05:29  profilanswer
:sweat:  oui j'espere que c'est une erreur dans le nombre de pin sinon sa veut dire que la nappe pci express et  connecté sur le 12v et dans ce cas la c'est cuit
n°8207525
musuki
Posté le 03-02-2012 à 18:24:58  profilanswer
Non pas de soucis à faire, les embouts PCI sont de couleur rouge il me semble, et je pense que le PC n'aurait pas tenu 1 ou 2 semaines comme ça non ? ^^
n°8207633
garlok44
Posté le 03-02-2012 à 19:45:35  profilanswer
logiquement non le connecteur aurait grillé  ,et de plus il est vrai que sur pas mal d'alim il est coloré.
 le mieux sa serait vraiment de faire le test avec une autre alim ta pas un pc sur laquel tu peux l'emprunter?
n°8207659
musuki
Posté le 03-02-2012 à 20:10:10  profilanswer
Euh alors là, je dois dire que je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant, je viens de voir qu'une alim que j'ai sous la main est compatible, je n'avais même pas pensé à tester sur ce nouveau PC, je fais ça tout de suite et je vous redis quoi ;-)
Merci pour cette idée que je n'ai pas eu =)
Edit:
Je viens de tester, et le résultat est le même qu'avec l'alim d'origine, pas de bip en normal, bip quand pas de ram. Donc le problème soit de la CM (qui m'a déjà été changée) soit du processeur (d'origine)
Message édité par musuki le 03-02-2012 à 20:39:44
n°8207823
garlok44
Posté le 03-02-2012 à 23:31:00  profilanswer
tu avais tester ta carte graphique et l'ecran?  donc apres effectivement te reste  plus que le proco ou la cm mais la trouver un proco compatible pour le test sa risque d'etre compliqué
n°8207826
garlok44
Posté le 03-02-2012 à 23:32:13  profilanswer
soit tu trouve un ami pour  te tester le processeur soit selon ou tu habite essaie de trouver un revendeur informatique pour tester le processeur
n°8207957
musuki
Posté le 04-02-2012 à 09:09:26  profilanswer
J'ai déjà essayé, mes amis n'ont pas le courage, et niveau revendeur informatique c'est pareil "trop occupé pour le moment ...", j'ai bien essayé de contacter le support Intel ils me demandent de faire un test sur une autre CM ce que je ne peux pas faire. Je rappellerai dans l'apres midi en leur disant que j'ai fait le test en espérant qu'il change le processeur ... :-)
  Problème suspect
Problème DELL Optiplex 780 pas d'affichageProblème supposé de carte graphique GT240
Problème de démarrage en boucleProblème voiture
problème audio origine inconnuProblème de boot suspect (j'ai à peu près tout testé)
[Problème] Bruit suspect dans un PC neuf...Problème suspect avec une bonne vieille voodoo 2
Plus de sujets relatifs à : Problème suspect
Hit-Parade
