3125 connectés
  problème audio origine inconnu
n°8205515
nico42000
Maître Yoda
Posté le 01-02-2012 à 18:42:42  profilanswer
Pour commencer, matos :
Carte mère EVGA X58 Classified (bios plus ou moins jour), carte son integré Realtek (à jour), enceinte plus toute jeune en 5.1 avec caisson de basse, windows 7 x64, Corsair HX1000.
Problème.
Apparition de manière aléatoire, en général sur le bureau windows, d'un bruit provenant des enceintes plutôt basse fréquence laissant penser au caisson de basse, audible uniquement quand un son sort des enceintes (si je mute plus rien). En fond on peut entendre le son normal. Je dirais apparition depuis que j'ai basculé l'audio en 16 bits 44kHz au lieu de 24 bits 44kHz pour régler un problème de latence sous Battlefield3, mais je suppose que ça n'en est pas la cause (essayé de remettre l'ancien paramètre, même soucis). Si je reboot, retour à la normale. Si je mate un film ou joue à un jeu (même pendant plusieurs heures), je n’ai pas ce problème. J'ai l'impression qu'il faut que je sois sous wndows pour que ca le fasse. Une fois que celui s'est mis à déconner, aucun retour à la normale possible (couper le caisson de basse etc) à l'exception d'un redémarrage.
Cause.
Je n'ai pas d'autres enceintes pour mettre en défaut mon caisson de basse actuel qui "bzzz" quand il est branché. Pourquoi le son revient à la normale quand je reboot (avant de se remettre éventuellement à déconner) si mon caisson était HS. Windows alors ? mais comment il peut bugguer à ce point. Ou alors carte son mais comment la mettre en défaut ? Pareil si je reboot, retour à la normale si Hs etc vous me suivez.
Je bidouille pas mal mais là avec ce que j'ai sous la main, je ne sais vraiment pas d'où cela peut provenir. Je ne pense pas à l'alim du pc qui m'aurait déjà fait quelque crash si elle était mal en point (?). Une incompatibilité avec un logiciel audio ? Pourquoi du jour au lendemain et quand même, avoir basculé du 24 au 16 bits ne doit pas tout faire déconner ?
Si, la seule chose que je peux tester, c'est sous ubuntu voir si ca déconne aussi. --> donc windows merde mais comment est-ce possible ? Et donc comment corriger le problème.
Merci d'avance
n°8205546
-OFB- X-Bu​steR
Posté le 01-02-2012 à 19:10:03  profilanswer
Comment tes enceintes sont elle câblées ?
En analogique via des Jack-rca, en coax ?
En numérique via la fibre optique ?
Je vote pour un problème de masse dans un câble jack-rca capricieux.
Ça pourrai aussi venir d'un signal parasité sur la carte mère à cause d'un fil d'alim ou ventilo (par exemple) qui passerai trop prêt d'un circuit de la puce audio.
Tes enceintes sont elle blindées contre les champs magnétiques ? As-tu des appareils susceptible de les parasiter ? Micro-onde ? Écran tube cathodique ?
Message édité par -OFB- X-BusteR le 01-02-2012 à 19:12:19
n°8205565
nico42000
Maître Yoda
Posté le 01-02-2012 à 19:21:34  profilanswer
Je suis en test sous Ubuntu, 15 minutes de musiques et pas de bug.
Sinon pour répondre à tes questions :
Enceintes cablés en Jack et coax (si je dis pas de conneries, le son est pas ma spécialité). En tout cas pas fibre optique.
Il y aurait un moeyn de tester mes cables coax et jack ?
Mes fils à l'intérieur du pc n'ont pas bougé depuis un moment. Je suis en watercooling, j'ai fait un montage propre et en l'espace de deux ans facile, rien n'a bougé. Après des fils au culs de la cm (je veux dire derrière le plateau du support de la cm oui, j'ai tout planqué là).
Les enceintes, je ne pense pas qu'elles soient blindé. Du Labtec, 30€ en promo il y a quelques années. Ma télé cathodique et mon micro onde sont assez loin du pc, mon ecran pc est un LCD. Le caisson de basse n'est ni pres de l'écran ni près de la tour.
Je vois bien un truc qui déconne sous windows. Si ubuntu continue a bien fonctionner...
Vraiment bizarre. En tout cas merci pour tes premières pistes.
Message édité par nico42000 le 01-02-2012 à 19:22:48
n°8205572
-OFB- X-Bu​steR
Posté le 01-02-2012 à 19:27:33  profilanswer
Effectivement ça sent le problème logiciel !
Une petite mise a jour des drivers son serai la bienvenue.
Peux tu nous donner la référence des ton système Labtec ?
Tu peux tester tes cables jack rca en les débranchant de ta carte son et en posant un doigt sur le 1er ou 2em anneau du jack.
Si tu obtiens un bruit blanc sur droite et après gauche ou l'inverse (je ne sais plus quelle bague correspond au canal) c'est qu'il sont bon.
Les méthode "à l'ancienne" qui ont fait leur preuves...
Message édité par -OFB- X-BusteR le 01-02-2012 à 19:32:54
n°8205578
-OFB- X-Bu​steR
Posté le 01-02-2012 à 19:33:04  profilanswer
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTerDCcvRWnJfb5VHp09RFNOEYkTJbf9HF040CvbRRse1z353s0Q6PD4TR7GA
n°8205584
nico42000
Maître Yoda
Posté le 01-02-2012 à 19:40:10  profilanswer
La vache la ref du systeme Labtec, bonne question. D'après le caisson, des Arena 675 et d'après google image, c'est bien celle là. Depuis le temps que je les ai, le système doit être en fin de vie.
Sinon en collant (vraiment) l'oreille aux enceintes, on entend un peu de parasites (léger grésillement, son pas nette). Donc mes cables y sont peut-être pour qqchose. Faudrait que je les organise un peu mieux. De toute facon faudrait que je les change. Mais si windows fou la merde ca resout pas le problème.
Mes pilotes audio sont déjà à jour, je l'ai fait en pensant que le soucis venait de là mais ca pas l'air d'aider. Je me demande si j'ai pas une incompatibilité entre le son windows et le gestionnaire audio realtek. Après c'est chiant à manipuler les 2 éléments. Et si je vire le gestionnaire, ca vire aussi les pilotes. Faut que je peaufine. Mais bien la première que je suis emmerdé comme ça.
The Force Will be With You, Always.
n°8205591
nico42000
Maître Yoda
Posté le 01-02-2012 à 19:47:09  profilanswer
Bon ta technique de test ne marche pas avec mes doigts. Ca marche avec l'arrière de la tour, pas le chassis. Mais de là à avoir un bruit blanc bien propre... C'est plutot du grésillement. Si l'idée est de mettre le cable à la masse.
Message édité par nico42000 le 01-02-2012 à 19:52:53
n°8205597
-OFB- X-Bu​steR
Posté le 01-02-2012 à 19:55:01  profilanswer
En montant le volume tu devrai obtenir un bruit blanc chaque canal de chaque jack !
Un câble (le vert) pour avant droite et gauche, un autre pour arrière droite gauche et un dernier pour centrale et subwoofer.
Tu ne perd rien à les changer !
C'est peut etre le moment de passer sur un système de son supérieur ?
Bon ok je suis fan de hi-fi et j'ai bosser 5 ans dans un auditorium... Je suis contaminé.
Je trouve que le son est aussi important que l'image pour les Films et Jeux vidéos.
Message édité par -OFB- X-BusteR le 01-02-2012 à 19:59:32
n°8206813
nico42000
Maître Yoda
Posté le 02-02-2012 à 22:50:59  profilanswer
J'ai effectué quelques nouveaux tests. Ce ne sont pas mes enceintes qui ont l'air de déconner. Si j'intervertis leur position sur le caisson, j'ai un son normal . Je viens de basculer ma config windows du 5.1 en 2.0 et cela à l'air de corriger le problème. Alors soit les vois centrale+caisson+arrière (de mon caisson sont hs (plante de manière aléatoire, coup de bol sous ubuntu) soit ma carte son (intégré) a pris un sérieux coup derrière la tête (qui n'a pas déconné sous ubuntu ou alors réglé en 2.0). Ou alors les cables. Pas eu le temps de les intervertir pour voir. Je viens de voir, sur mon clavier, j'ai une touche mute. Lorsque je bascule d'une config à l'autre, j'ai un scratch sur les enceintes arrières et ce bien que le réglage windows soit sur stereo (soucis d’électronique du caisson ?).
Je verrais quand même bien le caisson de basse, je fais plus confiance à ma carte mère qui m'a couté un oeil qu'a des enceintes à 30€ qui ne sont plus toute jeune.
A l'occase, faudrait que je les testes sur un autre pc. Je crois que le 5.1 est terminée pour moi, un bon kit 2.1 (focal, ou creative T3 par exemple) sera de bien meilleurs facture. Au final le 5.1 on y prête pas plus attention que ça. Si bien sûr cela viendrait de mon caisson, dans le cas contraire, retour à la case départ.
Message édité par nico42000 le 02-02-2012 à 23:06:19
n°8206991
garlok44
Posté le 03-02-2012 à 08:06:19  profilanswer
si sa ressemble a un sifflement  y a de forte chance que sa vienne de ton caisson  je m'explique certains on effectivement posé la question du parasitage par des câbles qui passerais trop prêt   et le soucis n'est peut être pas loin de cette version ,mais sa serait plutôt un condensateur défectueux qui peut générer ce genre de sifflement ne faisant  plus totalement son boulot il peut laisser passer un léger signal électrique  ,qui pour un caisson d'entrée de gamme qui ne doit pas avoir des tonnes de condensateurs et de filtres  ,peut se traduire pas une émission de son effectivement souvent basse fréquence.
Tu as pu écouter par exemple longtemps sur ton entrée jack par exemple avec un casque voir si tu percevais quelque chose?
n°8207623
nico42000
Maître Yoda
Posté le 03-02-2012 à 19:39:03  profilanswer
Je n'ai pas de casque sous la main.
J'ai essayé d'autre drivers pour voir. Si ca recommence, je testerai plus longuement sous ubuntu voir si la merde vient de windows.
n°8209037
nico42000
Maître Yoda
Posté le 05-02-2012 à 16:47:12  profilanswer
J'ai l'impression que c'est winamp qui fou le merdier. Ca a pas merdé du week-end. J'ai voulu ecouté un peu de musique avec winamp et ça a planté. Par contre une fois le plantage intervenu, rien a faire.
Je vais essayer de trouver un équivalent a winamp sous windows pour voir.
edit : plantage du son au demarrage de windows, ca sent le conflit qqpart, fais chier, va falloir réinstaller, sacré merdier (3 systèmes de boot et avec raid0). Ununtu à l'air de tourner comme une horloge (enfin au niveau du son)... Enfin là ou je suis soulagé, c'est que ça serait pas le matos.
edit : Bon sous buntu ca tourne niquel. Sous windows ca ce détériore dans le temps, au fur et à mesure d'un film ca s'est mis à grésiller pour perdre le son sur l'enceinte centrale. Franchement je ne sais pas comment l'expliquer. Je vais réinstaller windows et voir ce que cela donne. J'espère que cela corrigera le problème parce que sinon impasse.
Message édité par nico42000 le 06-02-2012 à 22:13:29
Probleme pour un 3eme écransProblème RAM
Problème nouvelle configProbleme carte graphique
info sur probleme possible apres une mauvaise manipulation de la C Gproblème carte graphique et/ou choix d'une nouvelle
Problème HDDProbleme d'affichage dans jeux avec Sapphyre ATI 6870
Problème affichage sur nouvelle config !!Problème Crucial M4 128go
Plus de sujets relatifs à : problème audio origine inconnu
Hit-Parade
