1353 connectés
  Problème supposé de carte graphique GT240
n°8206073
stankon
Posté le 02-02-2012 à 11:03:16  profilanswer
Depuis peu j'ai un problème avec mon ordinateur, et je souhaite savoir si quelqu'un aurait eu les même problèmes et comment le résoudre.
J'ai un CPU depuis un an ou deux, mais depuis deux jours ma tour s'allume mais rien ne s'affiche sur mon écran (l'écran ne détecte rien). d'habitude, avant de passer vers windows, la tour émet un son, mais là elle ne le fait plus (je sais que ce n'est pas une info utile).
j'ai procédé à un diagnostique à moi comme suivant:
- écran: j'ai branché avec l'ordi portable de ma copine, l'écran s'affiche normalement
- disque dur: j'ai des cables sata et ide, j'ai branché le disque dur de la tour avec l'ordi portable en utilisant l'alimentation externe, il marche. en utilisant l'alimentation interne et en branchant avec l'ordi portable, il marche. en changeant les connectiques sata de la carte mère, rien n'a changé. du coup je suppose que ça ne vient pas du soft ni du disque dûr)
- ventilateur: j'ai vérifié, ils marchent tous
- carte mère: elle n'a pas l'air d'être grillée, tout est allumé, tout est alimenté (ventilateurs, disque dur, lecteur cd dvd). en fait, la tour s'allume normalement, il manquant ce petit "bip"
- cable vidéo: il marche bien, comme indiqué lors du test de l'écran
- carte graphique: s'agirait-il de la carte graphique ? j'ai une MSI GT240, pas forcément haute gamme mais elle marche bien. hier soir, j'ai voulu retenter ma chance pour rallumer la tour, elle remarche ! or, il y avait des mises à jour qui nécessitait le redémarrage de l'ordi, et là, problème. je sors de windows, ça s'éteint, ça se rallume, et écran noir, puis l'écran ne détecte plus rien. est-elle "grillée" ? problème de connexion avec la carte mère ?
voilà, quelqu'un aurait des astuces sans passer forcément par le remplacement de la carte mère ? toute aide serait la bienvenue !
merci !
n°8206140
unitedcolo​rs
Posté le 02-02-2012 à 12:01:40  profilanswer
salut ,
t'as regardé du côté de la ram ?
moi sur le mien , quand il bip pas et affiche rien : c'est une des barrettes qu'il faut que je remette comme il faut dans le slot ( les joies des pc vieillissants...)
n°8206143
stankon
Posté le 02-02-2012 à 12:05:39  profilanswer
bonjour,
merci pour ta réponse. effectivement je n'ai pas regardé du côté de la rem, je le ferai ce soir car je ne l'ai pas sous la main en ce moment.
cordialement
n°8207395
stankon
Posté le 03-02-2012 à 15:55:38  profilanswer
bonjour,
j'ai enlevé les deux barettes de la ram hier, et les ai mis dans deux autres slots, et apparemment ça a remarché ! mais pour combien de temps ?
quand ça n'a pas marché avant, je n'ai rien touché à la ram, donc ça ne viendrait pas de là...? je veux dire, elles sont bien inserée dans leurs slots respectifs, vérouillées avec une bidule plastique...
n°8207402
unitedcolo​rs
Posté le 03-02-2012 à 16:05:12  profilanswer
re ,
ecoute , si ça remarche , c'est l'essentiel.
Attends de voir , avant de t'inquieter et de dire " pour combien de temps " : Si ça se trouve tu vas être tranquille.
normalement , pas de bip au demarrage =
- mauvais contact proco/carte mére
- ram non détéctée ( possiblement endommagée )
verifie que t'es pas une barrette qui merde : test les avec Memtest ( plusieurs passes et si 1 erreur = probleme )
Artefacts graphique + écran noir au démarrageProblème de démarrage en boucle
Problème voitureproblème audio origine inconnu
Probleme pour un 3eme écransProblème RAM
Carte graphique HS sur mon pc monté en 2006, par quoi la remplacer ?[Résolu] Ecran noir après changement de Carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème supposé de carte graphique GT240
Hit-Parade
