2923 connectés
Problème d'fps
n°10037405
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 11-01-2017 à 02:00:11  profilanswer
Je me réfère à vous, car ayant changé mon 3570k/ddr3 par un 6600k et de la ddr4 refroidis par wc, tout le pc sur ssd.
Et j'ai perdu comme par exemple 150 fps sur csgo.. Pourquoi ?
I5 3570K était à 4.2, le 6600k est à 3.4, cela est-il le problème ?
Windows 10 64 bit
i5 6600k
B150 msi M3 (que je vais changer car trompé de référence)
SSD sandisk 500go
antec WC H650
SEASONIC 650w 80+
Cordialement,
Message édité par kikamaruu le 11-01-2017 à 02:33:39
n°10037420
chtit
R-CB5
Posté le 11-01-2017 à 04:01:38  profilanswer
tu à remis le SSD tel quel lors du changement de plateforme ? avec le meme windows sans rien changer ?
dans ce cas là il vaut mieux refaire une installation windows neuve et toute propre, parce que les driver entre les deux plateforme ne sont pas les meme (trop de difference, socket, chipset, controleur, DDR3/DDR4 etc...) et ca peut poser probleme
et pour la carte mere, ouai tu doit prendre une socket Z170 sinon l'OC n'est pas possible
change la CM, et refait une installation de l'OS sur ton SSD ;)
n°10037436
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 11-01-2017 à 07:09:40  profilanswer
n°10037615
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 11-01-2017 à 09:33:06  profilanswer
Oui j'ai laissé l'os d'avant, et je suis entrain de demandé pour la z170, parceque la b150 c'pas possible là :/
Bon je réinstalle toute à l'heure alors =)
n°10037626
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 11-01-2017 à 09:37:26  profilanswer
Change la CM avant, sinon il faudra encore tout réinstaller.
n°10037650
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 11-01-2017 à 09:47:03  profilanswer
Oui oui !
Surtout que windows m'harcèle pour activer windows.. et que la clef n'est plus bonne car installé sur un autre pc, donc faudra que je reformate rien que pour ça aussi
n°10037658
iparmenion​i
Posté le 11-01-2017 à 09:49:05  profilanswer
Le 6600k est censé être à 3.9Ghz avec le boost, si il est à 3.4Ghz tu as un problème. Même sans le boost il est censé être à 3.5Ghz
n°10037682
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 11-01-2017 à 09:57:16  profilanswer
Oui 3.5, je suis encore à 3.4 du 3570k.
Mais bon, là je suis en contact avec l'informaticien pour qu'il change la carte ère surtout que j'avais demandé une z170.
n°10037747
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 11-01-2017 à 10:13:45  profilanswer
Une erreur ça peut arriver, vite corrigée et PC réinstallé, ça va tourner comme une fusée :-)
n°10037858
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 11-01-2017 à 12:15:08  profilanswer
Oh oui...
Vu le budget investis, mais comme ma cm d'vaant était une msi j'ai donc pas réinstallé windows 10
Je réinstallerai après le changement sur une Z170 et je ferai un petit up pour donner des news :)
n°10037880
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 11-01-2017 à 12:24:31  profilanswer
n°10038023
chtit
R-CB5
Posté le 11-01-2017 à 13:13:21  profilanswer
Freeze en jeu, problème disque dur ?Problème RAM sur Dell Optiplex
Problème: Demarrage mais No signalRhéobus problème écran LCD
problème de perte de connexion internet, serveur DNS?Probleme cablage
Problème E/S HDD non initialisé :/[Help] problème connexion écran Iiyama
Problème Tension / Fréquence MSI GTX 970 GamingProblème grésillement son
Plus de sujets relatifs à : Problème d'fps
