2697 connectés
  Problème SLI et multiscreen
n°9650160
Neimad Zar​k
Posté le 05-11-2015 à 15:54:45  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème, et j'espère que l'un d'entre vous pourra m'aider.
Dans mon ordi j'ai 3 carte graphiques : deux GTX 760 et une GT 730.
J'ai besoin de ces 3 cartes graphiques car je branches 9 écrans sur mon ordi.
Si je fais fonctionner mes cartes indifféremment, aucun soucis, tout fonctionne bien. Par contre, dès que j'active mon SLI avec les GTX 760, ma 3ème carte (GT730) est comme déconnectée. Enfin non, elle 'n’est pas vraiment déconnectée, je peut l'utiliser pour y dédier la physiX par exemple (ce qui est le mieux je pense), mais dans tout les cas, plus possibilité d'avoir l'affichage des écrans branchés sur cette carte...
Donc pour résumé, 3 cartes graphiques :
- si je n'active pas le SLI, j'ai accès à tout mes affichages,
- si j'active le SLI sur mes 2 GTX 760, je n'ai plus accès aux affichages de ma 3ème carte...
Auriez vous une idée ?
Je vous en remercie par avance.
Neimad ;)
Intel i5 4690K -  Asus MAXIMUS VII RANGER  -  SLI MSI GTX 760 + 1 GT 730  - 9 écrans - Cooler Master Real Power M620  -  2x4Go G.Skill PC3 12800  -  Noctua NH-U12P  -  Thermaltake Xaser III V1000A Edition limitée  -  SSD Crucial M500 120 Go - PC moddé !
n°9650166
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 05-11-2015 à 16:00:56  profilanswer
Moi je trouve bizarre qu’en SLI tu es encore tes 2 760 qui fassent de l’affichage car normalement seulement une des deux cartes peut le faire (si je dis pas de connerie).
Sinon normalement, la carte que tu as en plus doit parfaitement marcher, tu es sur da ne pas avoir confondu tes cartes ?
En theorie, tu devrais etre limité a 4 ecrans : http://www.nvidia.fr/object/sli-te [...] or-fr.html . Pour plus d'informations : http://www.nvidia.fr/object/sli-te [...] fr.html#s1
Message édité par vladobar le 05-11-2015 à 16:09:48
n°9650178
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 05-11-2015 à 16:09:43  profilanswer
Marque et modèle et te carte mère stp?
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°9650182
Golbam
Posté le 05-11-2015 à 16:12:30  profilanswer
Pour moi c'est normal. Tes deux 760 créent une image virtuelle d'une taille équivalente à la surface en pixels des écrans qui leurs sont branchés. Donc tu ne pourras pas utiliser un écran sur la 730.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9650519
Neimad Zar​k
Posté le 05-11-2015 à 22:19:30  profilanswer
Salut à vous,
Merci pour vos réponses rapides !
Alors, pour ma config entière c'est ce qui est écrit dans ma signature, donc ma CM c'est : Asus MAXIMUS VII RANGER
Après, pour l'utilisation de mes écrans, je vais préciser un petit peu :
- Je fais tourner tout mes écrans en 1080p
- Je ne fais pas de "surround", j'utilise simplement mes différents écrans en affichage étendu.
Pour préciser encore un peu plus :
- Le but est d'utiliser 3 connectiques par carte (c'est pour ça que j'ai 3 cartes qui prennent individuellement l'affichage de 2 écrans chacune).
- Actuellement je n'est plus que 6 écrans (2 par carte) [je suis en attente des autres écrans/câbles de branchement]
Voilà, j'espère que ça pourra vous aider à m'aider.
@ vladobar :
Du coup je ne comprend pas pourquoi 4 écrans maximum pour toi ?
@ Golbam :
Je ne comprend pas ton explication, mais en tout cas c'set ce qui se passe.
Pour être hônette, je n'ai pas "besoin" que mes 760 soient branchées en SLI, mais c'est dommage de ne pas pouvoir profiter du surplus de puissance...
Par avance, merci
Neimad ;)
n°9650541
zonka
x58 forever!
Posté le 05-11-2015 à 22:51:31  profilanswer
2 cartes en SLI sont vues en fait comme une seule carte, pour simplifier. Tu n'as donc plus accès aux sorties vidéo de l'une des deux cartes en SLI
n°9650711
vladobar
Posté le 06-11-2015 à 09:00:11  profilanswer
Tout simplement parce que c’est ce qu’il y a d’écrit dans les spec NVidia (c.f. les liens que je t'ai donné plus haut) :
Combien d'écrans sont pris en charge par le mode SLI ?
Avec les pilotes GeForce R180 (ou suivants), les configurations SLI standards pour du 2-way, 3-Way et quad SLI prennent en charge deux écrans maximum. Les écrans supplémentaires (jusqu'à 6 au total) peuvent être activés en utilisant le GPU de la carte-mère et/ou une carte graphique compatible PhysX (GeForce 8 ou plus avec au moins 256 Mo de mémoire) avec un GPU différent de ceux pour lesquels le SLI est activé.
Puis-je ajouter une troisième carte graphique sur mon PC 2-way SLI pour connecter plus d'écrans ?
Oui, vous pouvez ajouter des cartes graphiques à votre PC pour connecter deux écrans supplémentaires. Les cartes graphiques supplémentaires doivent avoir un GPU différent de ceux de vos GPU SLI et doivent être compatibles avec NVIDIA PhysX (GeForce 8 ou plus avec au moins 256 Mo de mémoire). Par exemple, la combinaison de deux GeForce GTX 2XX en SLI plus d'une GeForce 9XXX GT représente l'une des configurations possibles.
Et le petit graphique corespondant (ton cas a toi, c'est la derniere ligne  :D ) :
http://www.nvidia.fr/docs/IO/100430/configuration_options.jpg
Si tu veux 6 écrans, il faut que tu te branches sur ta carte mère ou que tu rajoutes une carte graphique supplémentaire (et encore, ce dernier point n’est pas clair a la lecture de la spec).
Message édité par vladobar le 06-11-2015 à 09:04:21
n°9651125
Neimad Zar​k
Posté le 06-11-2015 à 16:43:34  profilanswer
Merci pour les réponses.
Effectivement, j'avais un peu de mal à comprendre les liens.
Bon bah en fait j'ai vérifié, et autant pour moi je m'étais trompé !
En fait lorsque j'active le SLI, je peux :
- Activer les écrans d'une seule carte de mon SLI
- Activer les écrans de ma 3ème carte
Du coup, je suis bloqué à 6 écrans max (3 sur mon SLI et 3 sur ma 3ème carte).
C'est dommage.... du coup je ne vais pas pouvoir profiter de mon SLI...
Merci à tous pour vos réponses.
Il n'existerait pas une solution logiciel ou autre pour palier à ce "problème" ?
Neimad ;)
n°9651127
zonka
x58 forever!
Posté le 06-11-2015 à 16:45:07  profilanswer
A priori non dans la mesure où l'essence même du SLI est de "relier une carte pour n'en faire plus qu'une" :(
Problème de son au débranchement jackSLI GTS 450
Problème de température CGprobleme de memoir freeze du pc sous windows 10
Problème drivers carte graphiqueprobleme affichage sur 3 ecran avec Nvidia GTX760
SLI gtx 760 ti 2go et gtx 960Probleme freeze lecture video et audio sur nouvelle config
probleme asus z170 pro gamingProblème Nvidia 9500 GS 512 mb
Plus de sujets relatifs à : Problème SLI et multiscreen
