Bas de page | |
Auteur | Sujet : probleme asus z170 pro gaming |
Publicité | Posté le 02-11-2015 à 11:04:30 |
It_Connexion | Tu as vérifié que tout est bien branché (4 pins CPU) et que ton ventirad est bien monté ? Message édité par It_Connexion le 02-11-2015 à 11:06:52 |
lelutier | merci de ta reponse raide mais oui j 'ai tout demonte et remonte
It_Connexion | Tu l'as démarré hors du boitier ? |
lelutier | non pkoi? |
lelutier | et sur quoi je peux la poser? |
lelutier | j'ai teste hors du boitier idem. |
lelutier | impec c 'est fait mais pas ca
It_Connexion | C'est à dire ? Ça ne démarre pas ? |
Publicité | Posté le 02-11-2015 à 11:34:30 |
lelutier | si elle demarre mais reboote tjrs |
It_Connexion | Tu as vérifié qu'aucun pin n'est tordu sur le socket ? |
lelutier | oui j'ai verifie tout ca |
It_Connexion | essayes de démarrer avec une seule barrette à tout hasard |
lelutier | tout d'abord merci de m'aider.J'ai essaye chaque barrette dans differents slts mais toujours pas de stabilite. |
ralf69 Z690 Formula I9 13900K RTX4090 |
lelutier | alors j'avais mis un rad be quiet du coup je l'ai enleve et j ai mis celui d'origine.la temperature du proc tourne autour de 30 |
lelutier | celui la
ralf69 Z690 Formula I9 13900K RTX4090 | Alors pour info j'ai eu un cas similaire sur un I7 6700k, la bécane démarrait, lorsque j'arrivais sous Windows pc ultra lent, lagge et cie j'avais acheté 3xI7 6700k pour voir ce que ça donné niveau O/C. Il se pourrait bien que ton proco soit défectueux. voilà le lien du topic dans lequel j'ai évoqué mon soucis : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9605023 Message édité par ralf69 le 02-11-2015 à 15:21:40 --------------- http://www.ralfmicro.fr |
lelutier | oui peut etre mais je peux pas le savoir j'ai pas 2 processeurs dispo.snif |
ralf69 Z690 Formula I9 13900K RTX4090 | Tu peux toujours le renvoyer en précisant ton soucis, ils vont le tester et tu seras fixé ou alors trouves quelqu'un dans ton secteur pour te prêter son Skylake !
It_Connexion | Oui c'est peut être le CPU |
lelutier | oui peut etre j'ai eu intel au telephone je dois envoyer le processeur ou je l'ai commande soit rueducommerce.pendant un mois j'ai ce "privilege" ils m'ont dit.je m'en serai passe lol |
It_Connexion | En général RDC sont assez réactifs |
lelutier | voici la reponse d'asus si ca peut aider certain:
lelutier | par contre j'ai garde la boite pas le carton dedans et le petit boitier en plastique pour mettre le proc.... |
lelutier | rebondissement.
lelutier | Bonjour,
ralph14 Papa Poule Inside | verifie quand même la compatibilité de ta ram chez gigabyte |
Publicité | Posté le |
