1349 connectés
  Problème réseau
Problème réseau
n°9534206
Lockheed95
Posté le 24-06-2015 à 19:51:03  profilanswer
Bonjour, donc voila j'ai un petit soucis de réseau local, en fait je n'arrive plus accéder a mon lecteur réseau, en l'occurrence (le disque dur de ma freebox) car il me dit que ma mémoire est insuffisante, cela marche en mode sans échec donc je ne comprend pas trop d'ou vient ce problème.
J'ai essayé pas mal de truc mais rien n'a fonctionné. Je vous mets une image du message d'erreur:
http://img15.hostingpics.net/pics/643456erreur.jpg
Merci a vous !!
Message édité par Lockheed95 le 24-06-2015 à 19:52:01
n°9534226
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 24-06-2015 à 19:59:40  profilanswer
Si ça fonctionne en mode sans échec c'est probablement un soft qui cause problème... L'anti-virus étant un suspect potentiel.
You have no chance to survive make your time.
n°9534251
Lockheed95
Posté le 24-06-2015 à 20:11:43  profilanswer
J'ai MSE et il se porte bien normalement
n°9534278
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 24-06-2015 à 20:30:23  profilanswer
Ça va être super chiant de trouver le coupable...
Commence avec un clean boot en désactivent tout les services non-Microsoft et les apps non-MS au boot. (msconfig)
Si ça fonctionne, réactive un par un jusqu'à temps que ça coince.  :sweat:
n°9534391
Lockheed95
Posté le 24-06-2015 à 21:46:28  profilanswer
j'ai désactivé les services toujours rien et en mode sans echec toujours fonctionnel
n°9536262
Lockheed95
Posté le 26-06-2015 à 02:51:40  profilanswer
pas d'autres suggestions les amis ???
n°9540243
Lockheed95
Posté le 29-06-2015 à 19:36:12  profilanswer
Je me bats toujours contre ce probleme :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable:
n°9545527
Lockheed95
Posté le 04-07-2015 à 20:24:11  profilanswer
Je me dis que j'ai peut être un problème de partage sur mon réseau , c'est possible ça ?
  Problème réseau
problème carte réseau p8p67proproblème carte réseau intégrée : connexion intermittente
problème identification carte réseau et WifiProbleme carte reseau
Problème réseauDriver pour carte réseau, problème ethernet
Problème Deep sleep mode / Carte réseau non détectéeProblème carte réseau sans fil Acer Aspire E 5
Problème de carte réseauProblème connexion réseau Asus H87-Pro
Plus de sujets relatifs à : Problème réseau
