562 connectés
  Problème réseau
Problème réseau
n°9413838
Skyzor87
Posté le 07-02-2015 à 15:14:30  profilanswer
cela fait maintenant plusieurs temps qu'un souci m'agace.
Ma carte réseau se déconnecte sans raison.
Cela me met ça dans le "mappage réseau" je crois jusqu'à que cela reprenne.
Asus H97M-E est ma carte mère.
Cable réseau non connecté
Activé
Identification
Activé
Identification
Activé
Identification
Ca me le fait pas mal de fois dans la journée et je n'ai aucune idée de la source du problème.
MON PC: http://www.materiel.net/ordinateur [...] 06253.html
Merci de votre aide.
n°9419858
Skyzor87
Posté le 14-02-2015 à 01:00:10  profilanswer
up
n°9419863
quicksilve​r01
Posté le 14-02-2015 à 01:14:58  profilanswer
maj pilotes...
n°9419989
Skyzor87
Posté le 14-02-2015 à 10:42:13  profilanswer
Je viens de voir une MAJ du 28/01/15.
J'up si je vois que le souci persiste.
n°9420062
quicksilve​r01
Posté le 14-02-2015 à 12:24:21  profilanswer
ok :) tient nous au jus.
n°9420678
Skyzor87
Posté le 15-02-2015 à 09:48:36  profilanswer
Toujours le problème.
n°9420696
raspey
Posté le 15-02-2015 à 10:34:24  profilanswer
désinstallation ou remettre au pilote précédent?
n°9420708
Posté le 15-02-2015 à 10:57:45  answer
Ne pas négliger les options d'alimentations...   (mise en veille de la carte et qui ne se réveille pas)
n°9420744
Skyzor87
Posté le 15-02-2015 à 11:53:22  profilanswer
C'est pas une question de pilote puisque quand je formate (pilote de base)  j'ai le même problème.
La mise en veille de la carte ? Je peux aller vérifier ça où ?
n°9420745
R2medeu
Posté le 15-02-2015 à 11:56:27  profilanswer
Dans le bios, il y a une option sur la mise en veille des ports lan il me semble, du moins sur ma gigabyte je l'ai sous le nom de green lan.
peut être que cela aidera.
Mes Ventes / Mes Achats
n°9420812
Skyzor87
Posté le 15-02-2015 à 12:59:28  profilanswer
Ca peux me le faire toutes les 1-2h pendant un jour, ou 2 fois par jour. C'est vraiment aléatoire au niveau de la durée
n°9423776
Skyzor87
Posté le 18-02-2015 à 16:45:16  profilanswer
up
n°9428549
Skyzor87
Posté le 24-02-2015 à 10:41:08  profilanswer
Up, ça persiste énormément.
n°9428656
magmety
Posté le 24-02-2015 à 13:38:56  profilanswer
C'est ta carte réseau ou ton câble qui ce déconnecté?
La carte réseau est-elle encore visible dans le gestionnaire des périphériques?
n°9428666
isalus
Posté le 24-02-2015 à 13:49:24  profilanswer
Si c'est coté CR ce serait surprenant que ce soit aussi régulier, problème du coté du Switch, routeur ?
n°9428694
kilidan
Posté le 24-02-2015 à 14:30:09  profilanswer
change juste ton câble sonde le il dois foiré
n°9429072
Skyzor87
Posté le 24-02-2015 à 23:27:07  profilanswer
Comment je pourrai analyser la source du problème afin de le déterminer ?
Car vos solutions sont très différentes !
n°9429202
isalus
Posté le 25-02-2015 à 10:10:39  profilanswer
si tu as un autre ordinateur a disposition, essaye de le brancher avec le même câble sur la même prise RJ, si tout fonctionne, ça vient de la carte réseaux, si ça fonctionne pas, essaye avec un autre câble, si ça fonctionne toujours pas, ça vient probablement du routeur (box) et dans ce cas, sans avoir un accès dessus c'est assez difficile de savoir ce qui cloche.
n°9430151
Skyzor87
Posté le 26-02-2015 à 11:26:33  profilanswer
Je n'ai jamais eu ce problème quand j'utilisais mon ordi portable en wifi & cable.
Donc je ne pense pas que cela vielle de la box.
n°9430220
isalus
Posté le 26-02-2015 à 13:01:13  profilanswer
Quand je dis un problème au niveau de la box, ça ne veut pas dire que la box a un problème, ça peut être une mauvaise configuration, 1 des 4 ports défectueux etc...
n°9432273
Skyzor87
Posté le 01-03-2015 à 11:55:35  profilanswer
J'ai remarqué que cela me fait ça quand je joue à Far Cry 4/BF4
  Problème réseau
Driver pour carte réseau, problème ethernetProblème Deep sleep mode / Carte réseau non détectée
Problème carte réseau sans fil Acer Aspire E 5Problème de carte réseau
Problème connexion réseau Asus H87-ProProblème connexion carte reseau
[Problème] - Plus de carte réseau, PC qui s'éteint seulbonjour à tous ! je n'arrive pas à recharger mon ordinateur (de marque toshiba )
Probleme de carte reseauProblème carte réseau intégrée Gigabyte
Plus de sujets relatifs à : Problème réseau
