2974 connectés
  Problème de boot et réinstallation impossible
n°10127983
donaldinio
Posté le 16-04-2017 à 15:06:14  profilanswer
Bonjour j'ai un problème pour installer W10, il se bloque pendant le chargement comme sur cette image :
http://img4.hostingpics.net/pics/766775Blocagewindows.png
(avant la sélection des langues). Le problème a eu lieu d'abord sur un freez pendant que je naviguais sur une page, depuis windows ne veux plus démarrer, il se bloque sur la photo ci-dessus, j'ai alors voulu réinstaller windows mais pareil même problème il se bloque aussi pendant le chargement de l'installation avant la sélection des langues.
Voilà ce que j'ai essayé de faire :
- Débrancher tout ce que je pouvais pour laisser que le nécessaire
- Essayer la clé sur un autre PC (la clé marche)
- Changer de HDD/SSD
- Reset du bios, mise à jour du bios.
- Essayer avec un Windows 8.1
- Effectuer un memtest86 ça plante systématiquement rapidement.
- Utiliser qu'une seule barrette, puis l'autre puis changer de slot, pareil dans tout les cas.
- Changer de CG, de slot PCI Express
Config :
- Gigabyte X99-Ultra Gaming
- G.Skill Ripjaws V 2 x 8 Go 3200 MHz
- SSD Samsung 850 PRO 256GB
- HDD WD Blue 1TO
- SLI GTX 970
- Alim Cooler Master V1000
- Refroidissement eau, CPU à 24° dans le bios avant de boot
Quelqu'un aurait déjà vu ce problème peut-être et pourrait m'éclairer s'il vous plaît ? C'est probablement matériel mais quoi ? Est-ce que le blocage sur memtest86 indique forcément que les barrettes de mémoires ont un problème, les 2 barrettes à la fois me parait bizarre non ?
n°10127987
fabcoq
Posté le 16-04-2017 à 15:11:40  profilanswer
As-tu essayé de nettoyer les connecteurs des 2 barettes de ram ?
Sinon peut être un souci de cm.
n°10127989
donaldinio
Posté le 16-04-2017 à 15:16:42  profilanswer
Merci pour votre réponse.
Oui je nettoie régulièrement le pc, la poussière quoi.
Je voudrais être sûr de quoi ça vient ? CM ou barette ou alim ? ou quoi ?
n°10128010
fabcoq
Posté le 16-04-2017 à 16:08:33  profilanswer
Quand je parle de nettoyage, c'est enlever les mémoires, nettoyer les contacts des ram avec de l'alcool par exemple et un coup de pinceau dans les connecteurs.
Sans avoir essayer de changer quelques choses, on ne peut pas affirmer quel produit en est la cause.
alim, je ne crois pas puisque le pc démarre mais bon on ne sais jamais.
Un12v ou 5v avec un taux d'ondulation trop important peu générer des soucis.
Cette machine, elle a quel âge ?
n°10128042
donaldinio
Posté le 16-04-2017 à 16:51:35  profilanswer
Bon, barrettes et connecteurs nettoyées comme vous l'avez précisé , toujours pareil.
Si on ne peux pas affirmer sans avoir changer, comment font les informaticiens au juste pour savoir ?
L'alimentation, ssd, cg ont 1 an, la carte mère et les barrettes ont moins d'un an.
Je n'ai pas de multimetre pour vérifier si la tension fluctue.
Est-ce que l'on peux éliminer du diagnostic le cpu aussi, sinon le bios ne s'afficherai même pas. Il resterai cm ou barrettes.
n°10128062
fabcoq
Posté le 16-04-2017 à 17:20:39  profilanswer
Les techniciens changent les pièces tout simplement en fonction des pannes connues.
Une panne peut avoir plusieurs solutions donc il faut soit pouvoir faire des mesures soit changer.
Souvent on change, c'est plus rapide que passer des heures à faire des mesures qui sont souvent pas simple à faire.
Et pour les tensions ce n'est pas un multimètre mais un oscilloscope pour mesurer le taux d'ondulation.
Un cpu meure très rarement et comme la machine démarre ce n'est pas possible que ce soit lui.
Dans ton cas 2 solutions.
Soit tu passes par un technicien qui aura les pièces sous la main.
Soit tu commandes des pièces en ayant la possibilité de les rendre.
Message édité par fabcoq le 16-04-2017 à 17:21:44
n°10128090
donaldinio
Posté le 16-04-2017 à 18:20:43  profilanswer
Merci, pour toute ces informations, je vais essayer de me procurer une barrette de DDR4 pas chère, puisqu'il semble que ça soit le plus probable. Si c'est pas ça, ce sera donc la carte mère qui marche mais à moitié ^^
 C'est encore sous garantie dans tout les cas, barrettes ou carte mère mais encore faut-il que je m'assure lequel est le fautif. Il est peu probable selon vous que l'alim soit défaillante ?
n°10128104
fabcoq
Posté le 16-04-2017 à 18:43:34  profilanswer
Tu peux essayer de ne pas connecter la cg et de te brancher sur la cm pour voir si tu arrives à installer.
n°10128130
donaldinio
Posté le 16-04-2017 à 19:25:06  profilanswer
Non ce n'est pas possible il n'y a pas de sortie video c'est une X99...
n°10128135
fabcoq
Posté le 16-04-2017 à 19:37:23  profilanswer
dommage
n°10130390
donaldinio
Posté le 19-04-2017 à 19:58:48  profilanswer
Bonsoir, j'ai pu me procurer une barrette de mémoire neuve, mais c'est pareil, ce n'est donc pas les barrettes qui sont en panne malgré le blocage sur memtest... C'est probablement la carte mère ? Qu'en pensez-vous ? Ou l'alim ?
n°10132128
donaldinio
Posté le 22-04-2017 à 11:05:47  profilanswer
Bonjour, bon décidément j'ai pas de chance, carte mère changé et toujours le problème, ce n'est pas les barettes ni la carte mère.
Qu'en pensez-vous ? ALIM OU CPU ?
n°10134896
donaldinio
Posté le 26-04-2017 à 17:06:18  profilanswer
Bonjour, j'ai fait tester l'alim, elle est bonne, il reste le CPU et la CG. Pourtant le bios s'affiche, mais une fois que je veux lancer l'installation de windows soit ça plante soit ça reboot ! Le cpu peut-il être à moitié mort ? La cg malgré l'affichage peut-elle planter à l'installation ?
n°10135074
lecoq59
Posté le 26-04-2017 à 22:03:39  profilanswer
..... Truc con,
Débranche le SSD et essaye de mettre sur le hdd w10?
Peut être le SSD qui déconne, le mien (oui je sais un trion ocz) avait du jour au lendemain disparu du bios (avec deux trois crash sur les 2 dernier mois)
n°10135414
donaldinio
Posté le 27-04-2017 à 13:03:14  profilanswer
J'ai déjà essayé aussi c'est pareil, et le ssd marche sur un autre pc. Mais merci de l'idée.
 L'alim si l'informaticien a testé juste le 12v, il y est mais après en charge c'est possible qu'une alim ne fournisse pas les assez de watt ? C'est à dire qu'elle arrive à faire afficher le bios mais une fois que windows veut charger ça plante car pas assez de jus ?
n°10146980
donaldinio
Posté le 13-05-2017 à 20:01:06  profilanswer
Bonjour, suite à un diagnostic d'un informaticien, c'est le cpu qui était à moitié mort, il arrivé à afficher le bios mais mort, je viens de changer pour un 6800k c'est bon.
Problème de connexion sur un NAS avec OpenMediaVaultProblème stabilité TP-Link TL-WN725N
Problème boitier Salman Z11 NeoProblème écran noir et ventilation carte graphique s'emballe
Problème new config (plante à chaque fois)Ram Gskill 3000 Mhz C15 + Asus Z270F : problème de démarrage
[Résolu] Alimentation & Boot KO - PC Portable Asus X75A dell optiplex 380 problème carte graphique .
G-sync problèmeInstallation windows impossible après flash CM
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot et réinstallation impossible
