2453 connectés
  Problème écran noir et ventilation carte graphique s'emballe
n°10127679
sean161197
Posté le 15-04-2017 à 23:34:01  profilanswer
Bonsoir je vous écris car j'ai un problème mon pc tourne bien et des que je lance un jeu j'ai un écran noir et la ventilation de ma carte graphique qui s'emballe. Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance pour vos réponse
n°10127688
chtit
R-CB5
Posté le 16-04-2017 à 00:02:32  profilanswer
et si tu commencait par nous donner la config exact de ton PC ? marque et modele de chaque element, sans oublier l'alimentation
c'est arrivé come ca du jours au lendemain sans raison ? ca marchait bien avant ?
ensuite verifie que les connecteur PCIe d'alimentation sont bien branché sur la CG
et la CG bien enfiché dans le slot de la carte mere
verifie que les pilotes sont bien à jours, au pire desinstalle les avec Display Driver Uninstaller (DDU) et reinstalle les dernier tous neuf
mon topic de ventes
n°10127690
zonka
x58 forever!
Posté le 16-04-2017 à 00:05:01  profilanswer
on parle d'un fixe ou d'un portable?
Sans question un minimum précise, pas de réponse possible (si c'est bien le but de ton message?) , nous ne sommes effectivement pas devins.
n°10127697
sean161197
Posté le 16-04-2017 à 00:14:58  profilanswer
Oui il s'agit d'un pc fix et ma config est : Intel core i7-4770k
3,50ghz, carte graphique Asus 780ti, carte mère Asus z87-k, alim corsair cx 750, ram hyperx 2x4go et cela est arrivé quand je jouait à tom raiders
n°10127720
chtit
R-CB5
Posté le 16-04-2017 à 02:04:06  profilanswer
et ca le fait que sur ce jeu ou bien n'importe lequel ?
commence par verifier ce que je t'ai dit plus haut, surtous les pilotes ;)
sinon ca sent la CG HS
mon topic de ventes
n°10127765
sean161197
Posté le 16-04-2017 à 09:24:18  profilanswer
Non sur d'autres jeu aussi mais pas rousse et j'ai déjà fait se que tu ma dit j'ai même changer ma carte graphique de slot sur la carte mère et sa le fait encore
Problème new config (plante à chaque fois)Quelle écran choisir pour cette config ?
Ram Gskill 3000 Mhz C15 + Asus Z270F : problème de démarrageCarte mère compatible avec gtx 1060
dell optiplex 380 problème carte graphique .Aucune image suite à changement de carte mère
Conseil carte sonQuel Carte Mére Choisir ???
Plus de sujets relatifs à : Problème écran noir et ventilation carte graphique s'emballe
