4272 connectés
  Problème avec mon PC
n°8150672
isa771
Posté le 15-12-2011 à 16:09:53  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un soucis qui me fatigue de plus en plus avec mon PC: Je l'allume sans soucis, je navigue sans soucis et 5 minutes après l'écran se fige et plus rien ne marche, je suis obligé de débrancher la batterie pour l'éteindre et le rallumer.
Ce problème arrive souvent lorsque je clic sur le carré de windows en bas à gauche de mon écran pour rechercher un fichier, et par exemple si je tape dans "recherche" la lettre "c" pour rechercher un fichier qui commence par "c", mon ordi se fiche!! Donc taper une simple lettre dans "recherche" d'un fichier après avoir cliqué sur le logo de window en bas à gauche de l'écran fiche mon ordinateur et plus rien ne répond.
Comment faire SVP pour réparer cela? Mon ordi est-il foutu?
Merci de votre aide. Isa77.
n°8150751
wilfi00
Have you mooed today?
Posté le 15-12-2011 à 17:41:44  profilanswer
Est-ce que tu as fait un scan avec un antivirus ?
Et avec malwarebytes ?
n°8151077
isa771
Posté le 15-12-2011 à 22:18:49  profilanswer
J'ai fait un scan avec un antivirus et mon ordi n'est pas infecté.
Pour malwarebytes, quand je le lance, il me fait bloquer l'ordi 2 minutes à après l'avoir lancé.
Je suis pas quoi faire pour l'arranger.
Isabelle.
n°8151134
wilfi00
Posté le 15-12-2011 à 22:59:38  profilanswer
Est-ce que tous tes drivers sont à jours ?
n°8151226
majax2011
Posté le 16-12-2011 à 01:13:45  profilanswer
Dans ce genre de situation, la première chose à faire est de déterminer s'il s'agit d'un problème matériel ou d'un problème logiciel.
Pour le savoir, il suffit de booter sur un CD-live linux : si alors, tout marche bien, c'est W...s qui est en cause.
Par exemple : http://www.ubuntu.fr/
Cordialement.
n°8151230
Israel47
Posté le 16-12-2011 à 01:18:07  profilanswer
Tu utilise un logiciel de téléchargement? Genre utorrent? Tu est sur quel système d exploration?
n°8151354
isa771
Posté le 16-12-2011 à 10:10:00  profilanswer
Merci pour vos réponses mais je ny comprend pas grand chose.
Comment faire pour mettre à jour les drivers?
Comment faire pour booter sur un CD-live linux?
majax2011 tu m'as mis le lien http://www.ubuntu.fr/ , que faire avec ce lien?
Pour répondre à vos questions, j'ai un PC Toshiba Sattelite, je suis sous Vista et je n'utilise pas de logiciel de téléchargement.
Merci de m'aider SVP.
n°8151834
wilfi00
Posté le 16-12-2011 à 18:33:23  profilanswer
Pour booter sur un live cd d'ubuntu :
1) Commence par télécharger ceci : http://ubuntu-fr.org/telechargement?action=dl et ceci : http://www.clubic.com/lancer-le-te [...] nerxp.html
2) Tu peux ensuite graver l'image iso d'ubuntu que tu as téléchargé précédemment sur un dvd avec le logiciel que tu as aussi télécharger (cdburnerxp). Choisis bien l'option "graver une image iso".
3) Ensuite tu redémarre ton ordinateur et tu boot sur le dvd : tu peux regarder à l'écran pour savoir sur quelle touche appuyer ou regarder sur le manuel d'utilisation de ton ordinateur.
4) Une fois que tu es arrivé sur le menu principal choisis bien sur "Essayer ubuntu sans l'installer".
5) Tu peux maintenant regarder si ton problème persiste ou non ;)
Bonne chance :)
n°8151986
giloine
Vivre tue
Posté le 16-12-2011 à 21:14:41  profilanswer
Déjà, à l'aide d'un log de monitoring (par ex HW monitor, prend la temperature de ton CPU, carte video, etc... idle ET en charge si tu peux), et fait un test MEMTEST pour tester ta RAM.
Message édité par giloine le 16-12-2011 à 21:15:18
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°8152017
zigouinou
Posté le 16-12-2011 à 22:08:38  profilanswer
Si c'est un ordinateur portable, il est très probable que ton système se fige à cause d'une température (cpu, carte graphique...) trop élevée.
Message édité par zigouinou le 17-12-2011 à 00:05:57
n°8152095
majax2011
Posté le 16-12-2011 à 23:31:16  profilanswer
Oui, excuse moi, je n'ai pas été très explicite (il fallait 3 clics pour obtenir le téléchargement).
le lien de wilfi00 est plus efficace.
Si tu as déjà un logiciel de gravure, le deuxième téléchargement qu'il t'indique n'est pas forcément utile.
En revanche, j'insiste lourdement : le fichier ubuntu-11.10-desktop-i386.iso que tu aura téléchargé est l'image d'un CD.
Il faut donc lors de la gravure, bien choisir graver une image et choisir ubuntu-11.10-desktop-i386.iso
et non pas faire un CD de données qui contiendrait le fichier ubuntu-11.10-desktop-i386.iso, ça ne marcherait pas . . .
Quand tu auras gravé ce CD, laisse-le dans le lecteur, quitte Windows et redémarre.
Si tu te retrouves sous windows, c'est qu'il faut modifier la séquence de boot dans le bios.
Rien de très compliqué :
- pour entrer dans le bios, il faut dès le démarrage presser une touche particulière.
  Sur mon portable, c'est F2. . . Le nom de cette touche est parfois affichée en bas de l'écran pendant le démarrage.
  Elle est sans doute indiquée dans la notice.
- une fois dans le bios, if faut atteindre la page concernant la séquence de démarrage, et suivre les indications pour mettre :
    en premier : le lecteur de DVD
     en second  : le disque dur.
Il faut ensuite enregistrer les modifications, puis quitter le bios.
Linux va ensuite démarrer depuis le CD : il suffit de valider essayer linux sans rien installer.
C'est un peu lent (tout se charge en mémoire à partir du CD), mais tu pourras lancer quelques programmes, naviguer sur internet et vérifier si ton ordinateur est OK.
A la fin, en quittant linux, le CD s'éjectera : il faut, comme un message t'y invite, retirer le CD et presser Entrée.
Sans CD bootable présent dans le lecteur, c'est Windows qui démarrera comme d'habitude. . .
Cordialement.
n°8153227
isa771
Posté le 18-12-2011 à 00:25:37  profilanswer
Je vais essayé vos conseils et je vous tiens au courant.
En tout cas, merci à vous tous de m'aider, c'est très gentil.
n°8153390
valentin14​2
Posté le 18-12-2011 à 11:17:55  profilanswer
bjr a tous g 1pb avc compaq presario 2500 jallume sa va encore il me propose les modes sans echec et tt le reste koi ke je fasse une page bleu s'affiche sur une installation mal mise je fé ce kil mindike pui je redemarre lordi et cette page bleu ce raffiche comment faire
n°8153430
wilfi00
Posté le 18-12-2011 à 11:48:22  profilanswer
:pfff:
Probleme freeze après montage PCPC: Problème de démarrage à froid. Écran Noir. Vga Led ON.Temp:12°
Probleme : PC qui s'allume seulement à chaud.Problème de connexion HDMI PC -> TV
[Problème] PC qui Freeze, carte mère ?Problème de freezs - PC Gamer
Problème allumage PCProblème PC Boot puis reboot et écran noir
Problème detection son sur PCProbleme premiere installation tour PC !(Résolu)
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mon PC
