2834 connectés
  Probleme : PC qui s'allume seulement à chaud.
n°8132427
DarkAlex
Posté le 28-11-2011 à 23:37:29  profilanswer
Bonjour
Je vous explique mon problème, mon pc depuis quelques temps maintenant, à beaucoup de mal à démarrer. Il s’éteint et se rallume plusieurs fois d’affilé avant de complètement se lancer. Au début cela ne durait que quelques minutes. Puis plus le temps passait, plus il fallait attendre avant que le pc ne s’allume définitivement. Maintenant je dois attendre carrément 2 heures voir plus pour le voir enfin en marche. Et comme je n’ai pas trop le temps d’attendre j’utilise un sèche-cheveux pour faire chauffer l’intérieur du pc ! Et là le pc s’allume en 2 ou 3 min… Et évidemment quand je l’éteins après quelques heures d’utilisations et que je le rallume 5 ou 10 minutes plus tard, le pc se lance sans problème.
Je pense que le problème vient soit de l’alimentation soit de la carte mère… mais je peux me tromper.
Ma config : E6750 monté sur une p5k avec une geforce 9500gt
Merci d’avance pour votre aide.
n°8132440
Cartoy
and the beat goes on...
Posté le 28-11-2011 à 23:52:04  profilanswer
et l'alim ??
n°8132461
DarkAlex
Posté le 29-11-2011 à 00:09:30  profilanswer
et l'alim ??
Je viens d'ouvrir mon pc pour voir, il n'y avait absolument aucune indication sur la marque ni la puissance... Mais de memoire c'est 400 et quelques watt.
n°8132480
Cartoy
Posté le 29-11-2011 à 00:32:14  profilanswer
Bizarre quand même...
C'est surement elle qui est morte... meme si c'est pas le cas (ce que je doute) tu n'y perds rien a la changer...une Antec ou fortron (entre autres) fera l'affaire...
Message édité par Cartoy le 29-11-2011 à 00:34:38
n°8132481
Cartoy
Posté le 29-11-2011 à 00:32:50  profilanswer
double post sry
Message édité par Cartoy le 29-11-2011 à 00:33:41
n°8132593
DarkAlex
Posté le 29-11-2011 à 09:18:40  profilanswer
Le problème c'est que ça me ferait vraiment chier de changer l'alim et que le problème persiste encore....
Personne n'a déjà eu ce problème?
n°8132597
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 29-11-2011 à 09:21:38  profilanswer
Hello, de toute façon si c est une alim noname, un bon conseil change la avant que ta config ne parte en fumer....
il existe de tres bonne alim pas chere.
ex: alim 400W Ldlc ( Seasonic inside )
l origine de la Musique Electro (Pop,Techno,....) c est eux..  http://www.kraftwerk.com/
n°8200650
HAUSE
Posté le 28-01-2012 à 01:52:09  profilanswer
j'ai un "vieux" pc powernet (2005)  et je dois attendre 20 à 40 minutes
avant que xp démarre .
je relance entretemps 10 fois , 20 fois le bouton reset .
quand le bios(?)  consent à démarrer il annonce
"cpu changed ..failure "
et il affiche
soit 200ghz (?) , et xp démarre peu après, avec l'option "démarrage normal"
soit 333ghz  et xp ne démarre pas (pc trop chaud?)
heureusement j'ai un autre ordi ...
j'ai essayé le disque dur c du powernet sur mon second ordi ,
aucun problème de démarrage ..
Problème suite à un changement de Carte GraphiqueProblème de Hauts-Parleurs
Problème : No Signal (écran)[Bonsoin de conseil] Changer la CG d'un vieux PC
Achat PC silencieux d'origineprobleme de pc qui fige
Problème bizarre au bootGros probleme de lag et fps 15mns apres allumage
Plus de sujets relatifs à : Probleme : PC qui s'allume seulement à chaud.
Hit-Parade
