1286 connectés
  Problème avec Noctua NF-P12 en USB...
n°7033161
Snoup
Posté le 12-07-2009 à 18:41:05  profilanswer
Bonjour à tous,
je souhaitais me servir d'un Noctua NF-P12 pour refroidir ma freebox HD. Donc je coupe le connecteur, le soude aux fils Blanc et Rouge du port USB mais ça ne démarre pas...
La plupart des ventilos 12V tournent en 5V non? je ne vois pas le solution :(
HELP ME !! :D
Cyril.
n°7033209
Durabrite
zat is ze question
Posté le 12-07-2009 à 19:40:12  profilanswer
commet tu le dit toi meme "la plus part" ,mais pas tous,sinon tu n a pas fait d erreur de câblage?,si je me souviens bien c l extrême gauche et l extrême droit de l usb qui contiens le courant,ah aussi,tu la brancher sur quel usb?? faut faire gaffe avec ce genre de manipulation car si ton ventilo tire plus que 500 mA ,tu risque de griller ton usb et son contrôleur,donc au préalable fait le test (il traine sur le net) ,avec une batterie 4.5 V et branche ton ventilo dessus,ainsi qu un multimètre pour voir combien ça bouffe de mA ,de preference ça ne doit pas dépasser 400-430 mA ,ainsi tu saura si ça marchera et surtout sans risque :D
Message édité par Durabrite le 12-07-2009 à 19:41:17
n°7033228
Snoup
Posté le 12-07-2009 à 20:12:15  profilanswer
pour les 5V, j'ai pris mon multimètre, il mesurait 5,12V entre le rouge et le blanc.
Concernant la puissance, j'en sais rien et j'ai pas de batterie pour tester :(
n°7033265
Durabrite
zat is ze question
Posté le 12-07-2009 à 20:42:21  profilanswer
le noctua a 3 fil ,c'est bien ça??tu a utiliser les fil de quel couleur?
n°7033370
Snoup
Posté le 12-07-2009 à 21:59:45  profilanswer
le rouge de l'usb sur le rouge du ventilo et le blanc de l'usb sur le noir du ventilo. Le jaune du ventilo sert à la vitesse donc pas utilisé.
n°7103100
adoy_forum
Posté le 06-09-2009 à 19:56:33  profilanswer
Bonsoir.
As tu trouvé la solution ?
Autre port USB en lancant les pales du ventillo ??
car ici ils ont l'air de dire qu'en 5V c'est bon ???
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] Fan-1.html
Message édité par adoy_forum le 06-09-2009 à 19:57:27
carte mere gigabyte-ma790gp-ud4h + Phenom 955 vcoreGros problème de freeze PC sous jeux SVP AIDE
Probleme de montageGigabyte EP35-DS3R probleme d'overclocking
USB non reconnu aprés flashage CMProbleme avec une carte mere
Probléme inconnu avec mon matérielNouveau process pose problème!
Problème de fps sous Crysisprobleme de connection internet
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Noctua NF-P12 en USB...
