2790 connectés
  Gros problème de freeze PC sous jeux SVP AIDE
n°7033049
adal5755
Posté le 12-07-2009 à 16:36:27  profilanswer
Bonjour, je fais un appel à l'aide car je ne sais plus quoi faire. Voici mon problème:
Depuis des mois mon PC plante (freeze) sous de gros jeux style Crysis.
J'ai alors pensé à un problème d'alimentation.
Voici la configuration sous laquelle les freeze ont commencés:
Carte mère: ASUS P5K
Carte graphique: GTX 260+
Processeur: E8500
RAM: 4X 1 GB Kingston Hyper X PC8500 1066Mhz
Alimentation: Antec HeartWatts 650W
J'ai changé:
-Carte mère => ASUS P5N-T DELUX
-Carte graphique => HD 4850 (pour testé)
-RAM =>4 X 1 GB PC6400 800Mhz
-Alimentation => Corsair 850W
Résultat => Exactement le même.
Voici une petite vidéo que j'ai fais pour vous montrer comme le problème survient en jeux (test de stress sous Crysis sur la vidéo)
http://www.youtube.com/watch?v=rK2RUTnVRAM
Le problème vient lorsque le CPU est en grande charge et que la consommation du PC est maximale.
Donc ma question, le problème est dû:
-A cause du CPU (qui est la seule pièce que je n'ai pas changé)
-Problème de tension dans les prises ?
Pourtant hier j'ai fais un stress à 100% du CPU pendant 10 min, sans problèmes, vraiment que dans les gros jeux, quand la consommation du PC est élevée, donc je me pense perso que le problème vient des prises.
Autres problèmes rencontré:
-C'est rare, mais en jeux, le PC de mon frère plane aussi (l'écran se mé en veille, je suis alors obligé de faire RESET. (PC bien moins puissant que le mien) :
-AMD Athlon X 2 3800+ 2Ghz
-1.5GB de RAM PC3200
-160GB DD
-Carte mère ASUS
-HD 4850
-La semaine dernière le PC portable d'un ami ce coupait au bout de 10 min sous les Sims 3 (le PC était bien sûr branché sur secteur)
PS: Problème présent depuis l'achat du E8500, j'avais un E4500 @ 3Ghz avant, le PC plantait, mais beaucoup moins souvent, là je ne peux même plus joué aux jeux !
Je vais peut être amenez ma tour chez un ami pour voir si il freeze aussi chez lui ou non, comme ça je serais fixé je pense. Pourtant ce matin EDF ma certifié que le problème doit être matériel et non dû au courant ou les prises.
Merci beaucoup pour vos réponses.
n°7033071
El_diablo
Posté le 12-07-2009 à 17:02:13  profilanswer
ben ton cpu est bien ventile?
 il ne chauffe pas trop?
concernant la tension, EDF s'engage a te fournir 230V + ou - 10% et en plus tu as une alim qui est protégée contre les surtensions, sur intensités et comme c'est en courant continu, l'alternatif est redresse et filtre donc la cause ne vient pas de la.
Achat / Vente / Feed-Back
n°7033185
adal5755
Posté le 12-07-2009 à 19:12:15  profilanswer
Ce soir je ramène le PC chez mon cousin pour être sûr que ce n'est pas un problème de tension, et sinon demain direction le magasin pour rendre le CPU, j'en ai trop marre, depuis Noël je galère avec ce PC depuis l'achat de ce fichu CPU.
PS: Toutes les températures sont normales.
n°7033682
shelton
novey
Posté le 13-07-2009 à 10:50:59  profilanswer
Dans quels autres jeux tu crash?
Test avec juste deux barrettes de ram avec la tension max qu'elles peuvent supporter.
ça m'a tout l'air d'être un problème d'instabilité, tu peux faire un prime95 en blend pendant 8 ou 10 heures voir si ça tient.
n°7033683
adal5755
Posté le 13-07-2009 à 10:56:07  profilanswer
Salut, dans tout les gros jeux, crysis, crysis warhead, far cry 2, Burnut Legend, etc ...
Cette après midi je vais ramener le CPU et voir ce qu'il en est.
S'il me propose un bon d'achat, je vais prendre le E8400 soit le Q9400.
n°7064640
adal5755
Posté le 07-08-2009 à 13:32:03  profilanswer
Re ! j'ai attendu 1 mois pendant que le CPU était en réparation pour le recevoir ce matin avec un mot comme quoi il fonctionne bien et que je dois bien fixer le ventirad : :fou: :fou: :fou: :fou: :fou:
MAIS D'OU VIENT CE PROBLEME !!!!!!!!!!!
j'en ai trop marre :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
n°7064717
shelton
novey
Posté le 07-08-2009 à 14:43:19  profilanswer
Regarde les température, test une autre prise de courant et met à jour le bios.
Il est possible que la cause soit software.
Probleme de montageGigabyte EP35-DS3R probleme d'overclocking
Aide Config gamerUn PC sous Xeon "Nehalem" ? (Les MacPro sont sous Xeon)
[AIDE] Quel GTX 275 ?Probleme avec une carte mere
Probléme inconnu avec mon matérielNouveau process pose problème!
Carte graphique compatible pour jeux récentsConseil d'achat, pour un PC de bureau
Plus de sujets relatifs à : Gros problème de freeze PC sous jeux SVP AIDE
