2182 connectés
  Problème boot suite montage
n°9514923
rody
Posté le 09-06-2015 à 14:22:17  profilanswer
Bonjour à tous,
une amie à commandé et monté du matos pour un petit PC bureautique mais suite au montage, il y a quelques problèmes.
CM ASRock FM2A55 PRO+
Proc AMD A4-5300
Ram : Gskill 4 Go DDR3 1333 CL9
Le tout avec une Alim neuve 450 W.
Le premier problème c'est que tout monté au début le PC ne s'allumait pas.
Hors boitier, dès que je mets le bouton de l'alim sur On, le PC démarre tout seul (ventilo proc qui tourne).
On a donc tout remonté et j'ai vu qu'a un endroit il manquait un entretoise mais il n'y avait pas de vis donc normalement, je ne pense pas que ca posait problème car il n'y avait aucun contact.
Bref après avoir tout remonté, ça s'allume toujours de la même manière, dès qu'on appuie sur le bouton On de l'alim et non du PC.
Si on reste 10 sec sur le bouton du PC, il s'éteint bien.
L'autre souci, c'est qu'il n'y a aucun affichage sur la sortie DVI de la carte mère.
J'avoue avoir retourné le problème et j'en suis pas a mon premier PC. Mais là je sèche ?
Merci pour votre aide  :hello:
Mon feed ici Origin : Urbain_Lambert
n°9514976
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 09-06-2015 à 15:04:37  profilanswer
C'est quoi l'alim et le modèle du boitier ? Quand tu dis hors boitier, tu veux dire qu’aucun câble du boitier n'est branché sur la carte mère ? ou juste que tout est branché au boitier et que la carte et a l’extérieur du boitier?
n°9514983
djorec
mon Heden et moi
Posté le 09-06-2015 à 15:07:10  profilanswer
hello
deconnecte tous les switch, power led pwswitch hd led les usb etc etc et demarre au tournevis
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9515038
rody
Posté le 09-06-2015 à 16:12:06  profilanswer
Oui tout débranché hors boitier, ca s'allume tout seul :d
n°9515072
vladobar
Posté le 09-06-2015 à 16:51:27  profilanswer
Y a un petit soucis de carte mere a mon avis :)
n°9515093
rody
Posté le 09-06-2015 à 17:10:20  profilanswer
J'avais un peu cette crainte :sarcastic:
n°9515294
rody
Posté le 09-06-2015 à 20:40:58  profilanswer
Autre question, quand j'ai enlevé le ventilo, j'ai vu que la patte thermique a un peu coulé sur 2 "picots" du socket et donc du proc.
C'est grave ?
Pourtant mon amie m'a dit n'en avoir mis qu'un peu au milieu du processeur :/
Probleme son qui change (branché au secteur ou pas)Pas de boot après montage... led rouge... [résolu]
Problème ventilateur cpuprobléme sortie optique carte mere Gigabyte
Problème d'affichage (ombres) GTX 770 ?Montage PC à 600€
Problème en double écran :(Problème due au driver nvlddmkm [repost]
Problème de performances en SLI GTX970
Plus de sujets relatifs à : Problème boot suite montage
