1152 connectés
  [Résolu] NVIDIA QUADRO K1200 | ZALMAN H1 : Problème montage ?
n°9640008
nathoucrea
Posté le 24-10-2015 à 11:07:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en train de monter mon PC dans un boitier Zalman H1, tout se passait bien jusqu'au montage de la carte graphique NVIDIA QUADRO K1200.
Ma carte graphique est trop petite en hauteur, et trop large pour rentrer dans les "fentes".
Qu'en pensez-vous ? Je n'ai pas choisi la bonne carte graphique par rapport à mon boîtier ? (Elle est compatible avec mon ATX gigabyte H97-HD3)
Je bidouille un truc sur mon boitier (coupé un peu) ?
Merci par avance pour vos réponses !
Je vous joins des photos (j'ai un peu galéré seul)
http://www.jonathangiuntini.com/xtra/1.jpghttp://www.jonathangiuntini.com/xtra/2.jpg
Message édité par nathoucrea le 24-10-2015 à 22:59:37
Graphiste indépendant
n°9640378
nathoucrea
Posté le 24-10-2015 à 18:21:33  profilanswer
Apparemment c'est une carte lowprofile... L'équerre peut être réadaptée ?
Ou c'est mort et il faut que je la change ?
n°9640547
boubouse2
Posté le 24-10-2015 à 21:58:31  profilanswer
Effectivement, cela ressemble bien à une Low profile. Généralement, dans la boite de la carte graphique, il y a une équerre standard et une LP (et c'est normalement la standard qui est monté par définition).
Au pire, tu peut toujours démonter le bracket (et la carte ne tiendra que par l'encoche du PCI-E)
http://www.techpowerup.com/gpudb/2 [...] k1200.html
regarde la question en bas de page (qui parle du bracket justement)
http://www.amazon.com/PNY-VCQK1200 [...] adro+K1200
n°9640572
nathoucrea
Posté le 24-10-2015 à 22:58:31  profilanswer
Dans la boite comme indiqué sur la réponse d'amazon il n'y avait que l'équerre low profile, je n'avais pas fait attention à l'achat.
Merci pour les liens tu me sauves la vie !
Suite à la réponse d'amazon, je suis aller sur leur site et j'ai donc trouvé ça : http://compeve.com/video-cards/acc [...] l-size-atx
Encore merci pour ta réponse ! Je commande ça demain :-)
n°9643117
boubouse2
Posté le 27-10-2015 à 21:54:01  profilanswer
Heureux d'avoir pu apporter une bonne réponse !
Si, au pire, tu veut te servir immédiatement de ton UC, tu peut démonter le bracket LP et laisser la carte "nu" de bracket (en soit, pour des tests, cela ne pose aucun soucis, elle n'a pas un radiateur énorme - et donc, pesant des "tonnes" ).
Zalman Z11 HF1+ Éteint , Face qui clignoteProblème sur mon nouveaux pc
Zalman Z3 Plus[HELP] Problème avec Ati Saphire 7950 Vapor X
Conseil pc portable pour montage vidéoMontage m.net à l'envers? [Résolu]
[Probleme] r9 290 impossible de voir l ecranGTX 970 Probleme Ventilateurs
compatibilité Zalman Z3 Plus ?Problème d'affichage MSI-Radeon R9 290X gaming
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] NVIDIA QUADRO K1200 | ZALMAN H1 : Problème montage ?
