1482 connectés
  Problème master/slave
n°5700625
Overkikool​ol
Posté le 07-08-2007 à 11:55:13  profilanswer
Bonjour a tous.
J'ai récemment acheté un lecteur DVD et graveur. Je les ai donc branché sur la même nappe IDE avec le lecteur en master et le graveur en slave. Seulement lorsque je vais voir dans mon poste de travaille, le graveur et le lecteur sont présents mais je ram énormément! J'ai donc été voir dans le Bios et j'ai trouvé ceci:
Primary master: lecteur
Primary slave: none
Secondary master: none
Secondary slave: graveur
Ca ne devrait pas être plutôt ca étant donné que mon lecteur et graveur sont branchés sur la même nappe IDE?
Primary slave: grave
Secondary slave: none
n°5700650
redbull911​1
Posté le 07-08-2007 à 12:00:06  profilanswer
tu les as branché sur la meme nappe
n°5700652
Max01
Freeride or die
Posté le 07-08-2007 à 12:00:53  profilanswer
euh... t'as lu son post?
n°5700657
Overkikool​ol
Posté le 07-08-2007 à 12:03:18  profilanswer
"tu les as branché sur la meme nappe"
Tu veux dire que c'est de la que vient mon problème?
n°5700658
redbull911​1
Posté le 07-08-2007 à 12:03:36  profilanswer
oups j'ai trop faim en fait ... je sors
n°5700890
Overkikool​ol
Posté le 07-08-2007 à 13:38:31  profilanswer
up?
n°5700892
Max01
Freeride or die
Posté le 07-08-2007 à 13:39:05  profilanswer
:pt1cable:
n°5700896
Max01
Freeride or die
Posté le 07-08-2007 à 13:39:52  profilanswer
Pour en revenir au problème, non j ene comprends aps d'où ça vient :/
Si tout marche normalement, laisse tomber ;)
n°5701084
Overkikool​ol
Posté le 07-08-2007 à 14:52:43  profilanswer
justement ca marche pas normalement :/ Quand je mets les deux en même temps je ram et il me detecte pas le CD qui est dans le lecteur alors qu'avec juste le lecteur pas de probleme
n°5701255
hbenny
Posté le 07-08-2007 à 16:30:44  profilanswer
Peut être qu'en mettant le graveur en slave avec le DD en master tu règleras le blème!!! Ou encore en changeant de port ide ou encore en intervertissant le statut des lecteurs!!! Faut tout essayer...
n°5701260
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 07-08-2007 à 16:34:23  profilanswer
Il faut:
soit brancher les 2 sur la même nappe et en mettre un en maître et l'autre en esclave
soit mettre chaque lecteur sur une nappe et mettre les 2 en maître.
n°5701442
Overkikool​ol
Posté le 07-08-2007 à 18:13:30  profilanswer
"soit brancher les 2 sur la même nappe et en mettre un en maître et l'autre en esclave"
Et ca ne marche pas!
Grave Problème concernant un portable : il s'éteint brusquementProblème de résolution : Impossible de l'augmenter dans certains jeux
[Probleme] TAT & P35 ?Probleme de freez >.<
Problème Master/Slave ?problème master / slave
Problème démarrage disque dur (Master/slave)Problème de mappe, de master, de slave
Probleme Master/SlaveProblème config. HD "Maxtor" Master/Slave
Plus de sujets relatifs à : Problème master/slave
