1266 connectés
  Probleme de freez >.<
n°5699000
wonsul1
Posté le 06-08-2007 à 16:17:20  profilanswer
Voila le probleme, j'ai l'image qui se fige d'un seul coup quand je jous a des jeux, il n'y a pas d'artefaact peendant que je play, ya des ptit points balnc au moment meme ou l'ecran se fige.
ça peut arriver au bout de quelques heures comme au but de quelques minutes >.<.
ma carte graphuique : 8800 gts 320mo (core 570 memory 900 (valeurs d'origines))
carte mere : gygabyte p35c ds3r
j'ai lancer le scan d'artefact dans ati tool et le pc a reboot au bout de 1min de scan , et la je suis en train de rescan j'en suis à 20minutes (carte a 71°c ds atitool) pour linstant et tout va bien donc je ne comprend pas.
c'est ma carte graphique qui est en cause ou c'est une incompatibiliter entre les composants ??
n°5699009
redbull911​1
Posté le 06-08-2007 à 16:19:17  profilanswer
fait un memtest pour ta ram
n°5699011
Posté le 06-08-2007 à 16:20:08  answer
je pense pas qu il y ai des incompatibilite...
c est soit un probleme de chauffe soit un probleme d alim...
quel alim possede tu?
boitier aere...?
Message édité par Profil supprimé le 06-08-2007 à 16:20:31
n°5699023
wonsul1
Posté le 06-08-2007 à 16:24:09  profilanswer
Le boitier est un p182 je pense qui'il est bien aéré (je laisse les 3 ventilo du boitier à la vitesse maximal), et je possède une bonne alimentation je pense Antec earthwatt 500 ( certifié 80plus).
n°5699028
Posté le 06-08-2007 à 16:26:19  answer
tu as les dernier drivers a jours?
sinon tu regarde la t° en jeux pour voir...
normalement les 8800 sont faites pour encaisser 80°-90° tranqilllement...
Message édité par Profil supprimé le 06-08-2007 à 16:26:37
n°5699029
redbull911​1
Posté le 06-08-2007 à 16:27:21  profilanswer
n°5699032
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 06-08-2007 à 16:28:33  profilanswer
T'as bien branché la prise pci e 6 pins sur la 8800 GTS (c'est juste pour être sûr)?
Feedback
n°5699042
wonsul1
Posté le 06-08-2007 à 16:32:30  profilanswer
y'a qune suele prise a brancher ?? si oui c'est bon c'est fait.
sinon mon pc viens de planter des ptit point blanc sont apparu sur tout l'ecran pis ça a reboot.
derniere valeurs de ati tool :
2007-08-06 16:26:38 I Temperature: GPU: 70.0°C
n°5699046
bazooca1
Posté le 06-08-2007 à 16:34:29  profilanswer
T'as o/c le proc et les ram?
Feedback
n°5699047
Posté le 06-08-2007 à 16:35:16  answer
c est pas ton cpu qui chauffe par hasard...
sinon quand il y a des artefacts; les petit point blanc c est le gpu; les traits qui decoupent l image c est la memoire...
Posté le 06-08-2007 à 16:35:16  profilanswer
n°5699050
wonsul1
Posté le 06-08-2007 à 16:36:09  profilanswer
Oui un peu au debut mais la j'ai tout remis d'origine et ça change rien.
j'ai juste mis la ram en 4 4 4 12 et en 1:1 (g.skill hz).
n°5699059
bazooca1
Posté le 06-08-2007 à 16:40:47  profilanswer
Remets les ram dans leur config d'origine (fait un set defaut dans le Bios). Dl Speedfan et post nous la première page.
Message édité par bazooca1 le 06-08-2007 à 16:41:01
Feedback
n°5699106
wonsul1
Posté le 06-08-2007 à 16:55:15  profilanswer
voila le screenshot :
http://img49.imageshack.us/img49/827/speedfancoretempnz0.th.jpg
n°5699116
bazooca1
Posté le 06-08-2007 à 16:59:01  profilanswer
Le +12V indique 1,22V! Je sais pas si c'est un bug de Speedfan ou si il y a un problème réel sur l'alim ^^ --> vérifie dans le Bios la tension du +12V.
Essaies toujours occt pendant 30 min, avec speedfan en monitoring des tensions. Post nous les graphs.
Message édité par bazooca1 le 06-08-2007 à 17:01:15
Feedback
n°5699117
Posté le 06-08-2007 à 16:59:20  answer
niveaux t° cpu/cm c est bon...
je crois qu il faut voir du cote de la carte graphique ou de l alim...
si tu dis qu atitool t affichait 102° c est trop...
assure toi que le ventilo de la carte graphique tourne...
en jeux tu es sur que la t° ne depasse pas 70°-90°, teste avec un 3dmark 05-06 ou sur du jeux...
sinon je vois pas....mrd...
c est speedfan qui bade...
Message édité par Profil supprimé le 06-08-2007 à 17:00:13
n°5699119
wonsul1
Posté le 06-08-2007 à 17:02:08  profilanswer
Dans ati tool ça a pas depassé les 71°c sur une duree de 30minutes.
sinon c'est vrai que le +12v a 1.22v est bizarre.
n°5699122
Posté le 06-08-2007 à 17:03:01  answer
non c est speedfan qui bug, si tu veus savoir tes vraies tensions faut mesurer au multimetre...
n°5699130
bazooca1
Posté le 06-08-2007 à 17:05:09  profilanswer
Deja si il regardait dans le Bios ^^
Fait tourner occt pendant 30 min, si ca plante c'est l'alim
Feedback
n°5699140
wonsul1
Posté le 06-08-2007 à 17:09:47  profilanswer
bon je lance occt.
n°5699205
wonsul1
Posté le 06-08-2007 à 17:40:42  profilanswer
Bon ça a pas planter : PC stable.
n°5699231
bazooca1
Posté le 06-08-2007 à 17:49:56  profilanswer
T'as fait le monitoring des tensions pendant le test occt avec Speedfan?
Dl BurnIntest, et lances un test 2D et 3D graphics sur la cg:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Clic configuration --> Test duty cycles --> Coches 2D et 3D graphics --> ok --> Start (Flèche verte)
Message édité par bazooca1 le 06-08-2007 à 17:51:11
Feedback
n°5699365
wonsul1
Posté le 06-08-2007 à 18:42:02  profilanswer
Okay je vais faire ça.
Graph. OCCT :
http://img410.imageshack.us/img410/8885/2007080617h39vcoreck3.th.png http://img123.imageshack.us/img123/9199/2007080617h39volt3af8.th.png http://img50.imageshack.us/img50/7726/2007080617h39volt5bd7.th.png http://img123.imageshack.us/img123/3121/2007080617h39volt12kt0.th.png
n°5699553
wonsul1
Posté le 06-08-2007 à 20:25:40  profilanswer
quand je fais le test de burnintest, au bout de quelques minutes jai les carre blanc qui apparaissent sur l'ecran et ça se fige au meme moment.
n°5699663
bazooca1
Posté le 06-08-2007 à 21:19:30  profilanswer
Il t'indique des erreurs? A mon avis cg HS ^^
Message édité par bazooca1 le 06-08-2007 à 21:19:42
Feedback
n°5699676
Max01
Freeride or die
Posté le 06-08-2007 à 21:25:46  profilanswer
t'as pas une autre CG qui traine dans un coin, ça ressemble à une CG HS :/
n°5699695
wonsul1
Posté le 06-08-2007 à 21:31:09  profilanswer
en fait ya pas d'erreur pcq ca freez d'un coup donc le logiciel aussi.
n°5699708
wonsul1
Posté le 06-08-2007 à 21:33:46  profilanswer
j'espere que ce n'est pas ma carte qui est hs T_______T
n°5699731
bazooca1
Posté le 06-08-2007 à 21:39:59  profilanswer
Surement cg HS ^^
Feedback
n°5699796
wonsul1
Posté le 06-08-2007 à 22:05:28  profilanswer
T_T j'ai vraiment pas de chance, la carte a meme pas 1mois.
probleme freez du systemProbleme de freez au niveaux du bios
probleme de freez sur internetProbleme freez/boucle ati radeon 9200
Problème de freez cherche bios 6800U de Gainwardprobleme freez, reboot sauvage et/ou non redemmarrage de la machine
Probleme de freez lorsque dans les jeuxprobleme de freez
[tech] probleme de reboot ou de freezProbleme de Freez très étrange (plantage)
Plus de sujets relatifs à : Probleme de freez >.<
