| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Probleme de Boot loop (cm gigabyte) |
Publicité | Posté le 12-05-2015 à 17:05:47 ![]() ![]() |
guinius Et la lumière fut .... | --------------- Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm |
guinius Et la lumière fut .... | le reset cmos est fait hors tension, alim sur "off"
guinius Et la lumière fut .... | pour démarrer il te faut cpu ram et gpu,
fawkxy | https://www.youtube.com/watch?v=RwrZVp8dw8I Cette video m'a fait gagner en confiance, il arrive la meme chose quand il teste le 3 eme processeur EDIT : D' apres Le 3770K est compatible qu'a partir du bios F12, donc c est possible que le bios de ma CM soit pas a cette version.. Du coup je suis mal .. je dois trouver un informaticien qui veuille bien me preter un vieux i3/i5 pour voir si ca marche et mettre a jour la CM .. Message édité par fawkxy le 15-05-2015 à 13:03:12 |
guinius Et la lumière fut .... | tu as plus de chance qu ils acceptent de faire l update de bios,
Publicité | Posté le 15-05-2015 à 14:11:56 ![]() ![]() |
fawkxy |
Profil supprimé | Posté le 20-05-2015 à 07:18:41 ![]()
fawkxy |
Profil supprimé | Posté le 22-05-2015 à 17:32:44 ![]()
La mise à niveau du dernier bios n'a rien résolu (au passage) Ce que tu dois retenir : _______________
For S3 it's a bug with P67, Z68, Z77, but S3 = ACPI and it is mismanaged with timer and some chipsets Disable S3 str and then choose ----> S1 pos (don't use the hibernation mode)
For users of Gigabyte there is a bug on some motherboard
A cela on y ajoute un bug sur les slots lorsqu'il y en a 4 pour certains modèles (bug toujours présent sur les dernières cartes). Il faut remplir les 2 premiers et laisser les autres vides Et surtout... Ne jamais utiliser le bouton RESET (c'est un des facteur qui fait déclencher le loop boot) Tu as des pistes (et lit bien la façon de faire un reset cmos correctement) ensuite tu fais ce que tu veux :-) Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 22-05-2015 à 17:34:03 |
Profil supprimé | Posté le 25-05-2015 à 13:18:24 ![]()
zonka x58 forever! | EDIT : HS en ce qui concerne ce sujet mais utile pour le "classique" bootloop Gigabyte
Message cité 1 fois Message édité par zonka le 25-05-2015 à 15:12:02 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
fawkxy |
Ok, tu as donc (après lecture un peu plus soigneuse de ma part désolé) effectivement plutôt un souci de BIOS pas assez récent pour ton CPU....ca génère un bootloop peut-etre mais aucun rapport avec le "classique" bootloop Gigabyte tant redouté . Vu que tu as déja testé le CCMOS, retrait de la pile, débranchement complet du PC pendant une bonne nuit (si si), la seule soluce me semble être d'avoir accès à un CPU compatible pour pouvoir flasher ton BIOS Message cité 1 fois Message édité par zonka le 25-05-2015 à 14:49:17 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
fawkxy |
Bon, je me doute que tu en as marre de dépenser des sous à ce stade, mais bon, à ta place, j'envisagerais 2 options: - mettre en doute la "vitalité" du 3770K = neuf? occasion? - j'investirais 50 euro dans un CPU s1155 de base (Celeron kekchose) pour pouvoir accéder au BIOS, tweaker des choses, AVANT de reessayer ton 3770K EDIT (encore) : tu as essayé sans la Radeon et en branchant l'écran sur l'iGP pour éliminer un souci annexe (alim, carte graphique etc) ? Message cité 2 fois Message édité par zonka le 25-05-2015 à 15:13:39 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
fawkxy |
fawkxy | edit : meme message que le precedent. posté deux fois, je supprime. (désolé) Message édité par fawkxy le 25-05-2015 à 15:27:16 |
Profil supprimé | Posté le 26-05-2015 à 07:35:43 ![]()
Houla malheureux ! Ce n'est pas le voltage de la ram qu'il faut augmenter, mais la valeur QPI/VTT (bios) c'est une augmentation du voltage qui agit sur la ram Comme déjà expliqué c'est un bug du chipset intel (qui existe toujours sur d'autres chipset et géré plus ou moins bien par les fabricants de carte mère) Il faut donc éviter tout ce qui touche aux économies d'énergies (profil gaming dans les options d'alimentation de windows), pas de veille prolongée, virer le S3 si actif en bios, et éviter de remplir TOUS les slots mémoires, car meme avec le QPI/VTT augmenté d'un poil, suivant les barettes et marques c'est la roulette russe Message édité par Profil supprimé le 26-05-2015 à 07:38:00 |
johnclaude You know nothing johnclaude | Coucou bonjour.
--------------- Topic vente: vieux matos 25 ans et plus |
vladobar J'aime pas quand ça rame… |
johnclaude You know nothing johnclaude | C'est clair, mais je suis pas sûr que remuer le couteau dans la plaie l'aide beaucoup. --------------- Topic vente: vieux matos 25 ans et plus |
fawkxy |
Profil supprimé | Posté le 06-06-2015 à 13:42:18 ![]()
Malgré le fait que l'intervention semble "simpliste" cela reste dans le tarif horaire d'une intervention (sachant que nombre de techniciens évite de facturer en réel car sinon cela dépasserait le temps passé et la facture pourrait etre... exorbitante) C'est pour cela que lors d'une intervention sur un PC fortement virussé, ils procèdent à une réinstallation de l'OS, car on peut y passer facilement plus de 2 heures (m'enfin ca refroidirait les amateurs de cracks etc si Monk521 ici se faisait payer :-) (et il pourrait au moins en profiter pour se payer des vacances amplement méritées du fait de ses interventions :-) Message édité par Profil supprimé le 06-06-2015 à 13:44:26 |
