2744 connectés
  PC qui plante/freeze. problème introuvable..
n°9486189
BudaKush
Posté le 11-05-2015 à 19:48:46  profilanswer
Depuis que j'ai acheté mon PC je suis confronté à un problème de plantage :
Je suis branché a une TV en HDMI et sur certains jeux mon PC va freeze à la fin des chargements,
Ou alors il va planter lors d'un retour windows.. J'ai l'impression qu'il plante vraiment quand il a besoin de ressources.
Il va afficher une couleur uniforme, le son se bloque tout comme le clavier et la souris et je suis donc obligé de reboot sauvagement...
L'ordi ne va pas freeze sur tout les jeux, il y a des jeux ou le probléme va survenir et d'autres non... et peu importe la puissance du jeu
Exemples de jeux ou ça plante :
-Assassin's Creed Unity
-Heroes of the Strorm
-World of Warcraft
-Elder scroll Online
-Mortal Combat X-Ray
-WildStar
Jeux ou ça ne plante pas :
-Assassin's Creed Black Flag
-Bioshock Infinite
-League of Legends
-HeartStone
-FarCry 3
-Civilisation V
J'ai essayé de booster ma carte graphique a fond a l'aide de plusieurs logiciels : OCCT, 3Dmark, etc...
Test des memoires avec MeMtest et aucun problème de surgit.
J'ai amené mon PC chez 2 réparateurs différents et aucuns d'eux n'est parvenu a trouver le problème.  :heink:
C'est un PC monté par un pro et je n'ai plus de garanti sur mes pièces...
Je suis sous Windows 7 avec un processeur INtelCore7,
Ma carte graphique et une Nvidia Geforce GTX 770 avec une Corsair cs750m pour Alim,
8Go de RAM et une carte mère MSI.
Merci pour votre aide !  :hello:
n°9486192
djorec
mon Heden et moi
Posté le 11-05-2015 à 19:54:37  profilanswer
hello
change de slots de ram pour voir
fais un test d alim avec occt
Message édité par djorec le 11-05-2015 à 19:56:20
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9486193
R2medeu
Posté le 11-05-2015 à 19:56:16  profilanswer
Vérification du disque dur ?
PC aux fréquences d'origine lors des plantages ? (surtout la carte graphiques, car une carte graphique oc peut planter sous certains jeux et pas d'autres)
Mes Ventes / Mes Achats
n°9486194
djorec
mon Heden et moi
Posté le 11-05-2015 à 19:56:46  profilanswer
et oui remet l origine de la cg
n°9486216
BudaKush
Posté le 11-05-2015 à 20:09:21  profilanswer
Merci pour vos reponses,
mais pouvez vous être plus clair, je ne comprend pas très bien les abréviations.
J'ai deja testé l'alim avec OCCT et j'ai envoyé les graphique a LDLC qui n'ont rien trouvé d'anormal.
Comment puis je tester mon disque dur ? et remettre l'origine de la CG ?
Merci a vous.
Message édité par BudaKush le 11-05-2015 à 20:09:53
n°9486221
R2medeu
Posté le 11-05-2015 à 20:12:04  profilanswer
Sous entendu, tu as essayé de l'overclocker ? Ou juste testée ?
Pour vérifier le disque dur, un prog dans le style de hdtune le permet.
Message édité par R2medeu le 11-05-2015 à 20:13:48
n°9486224
BudaKush
Posté le 11-05-2015 à 20:15:50  profilanswer
Non je n'ai pas essayer de l'overclocker, vus les risque et mon niveau en Info, je n'ose pas..
n°9486226
Xixou2
Posté le 11-05-2015 à 20:18:06  profilanswer
Ce qui me viens à l'esprit: Les jeux qui plantent sont online.
Problème avec ta carte réseau ?
Utilises-tu le wifi ou l'Ethernet ?
n°9486236
jamon
les gens sont bons !!!
Posté le 11-05-2015 à 20:26:08  profilanswer
Il faut pas oublier :non: ! Une tv sait pas un moniteur pc...des fois sa pose probleme...mieux en dvi ( vga)
n°9486259
BudaKush
Posté le 11-05-2015 à 20:49:44  profilanswer
Il n'y a aucun problème avec ma carte réseau, ça m’étonnerai que ça vienne de la vus le problème..
Et je suis en Ethernet.
Pensez vous que ça puisse venir du fait que je sois branché en HDMI sur une TV ?
sachant que le câble que j'utilise et en DVI d'un coté (Cg) et en HDMI de l’autre (TV)
Quand je redemarre mon PC, mon écran affiche la source en DVI et quand Windows se lance, mon écran passe en HDMI.
Message édité par BudaKush le 11-05-2015 à 20:53:46
n°9486260
Gg67500
Posté le 11-05-2015 à 20:51:42  profilanswer
tu a vérifié tes tension Vcore ? peut être que celle-ci chute lors de très grosse utilisation par les jeux car la carte mère n'arrive pas a suivre la charge demandé par le cpu ... (c'était mon soucis pour ma part)
halte là on ne passe pas !
n°9486274
BudaKush
Posté le 11-05-2015 à 20:58:43  profilanswer
Apparemment, il n'y a aucun problème au niveau des tensions Vcore.
n°9486289
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 11-05-2015 à 21:08:01  profilanswer
salut en baissant la qualité des jeux qui plantent ,ca passe ou pas?
y aurait il une erreur kernelpower ou autre au moment des plantages dans ton observateur d evenement (critique )?
Message édité par vince147 le 11-05-2015 à 21:08:17
n°9486296
BudaKush
Posté le 11-05-2015 à 21:15:47  profilanswer
Oui, que ça soit qualité et résolution plus basse ça plante quand même...
Effectivement, dans L'obs d'event Critique il y a une erreur Kernelpower
Message édité par BudaKush le 11-05-2015 à 21:40:52
n°9486305
Xixou2
Posté le 11-05-2015 à 21:29:06  profilanswer
Si tu peux jouer à mortal combat x, voit s'il plante aussi off line (bas-toi contre le cpu).
n°9486310
BudaKush
Posté le 11-05-2015 à 21:34:41  profilanswer
Il plante carremennt offline, je joue que solo dessu  :D
n°9486338
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 11-05-2015 à 22:08:53  profilanswer
il faudrait tester de downclocker ta 770 jusqu a avoir un vcore gpu plus bas et stable.
verifie que tu n as pas un oc automatic activé sur ton proc (reset le bios a zero)
n°9486451
BudaKush
Posté le 12-05-2015 à 03:10:23  profilanswer
Comment faire pour reset le bios ?
n°9486488
Posté le 12-05-2015 à 07:28:36  answer
BudaKush -> Il suffit d'enlever la pile de la carte mere 1 mn
n°9486645
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 12-05-2015 à 12:34:17  profilanswer
un truc du genre :restore default setting
la pile ca peut marcher.
n°9486699
remix84
Posté le 12-05-2015 à 13:30:36  profilanswer
T'as regardé les températures cpu gpu alim par hasard quand ça plantait ?
Tes jeux plantent direct ou au bout de 10min ?
T'as une autre alim sous le coude pour tester ?
LoL : CosinusX  Profil D3 CosinusX#2133
n°9486909
BudaKush
Posté le 12-05-2015 à 18:04:22  profilanswer
Les températures n'ont vraiment rien d'anormal
Les jeux ne plantent pas au bout d'un certain temps, mais plantent a la fin des chargement ou des cinematiques..
Hélas je n'ai aucune alim a disposition pour tester  :(
J'ai effectué un reset du BIOS mais ça n'a rien changé.
Message édité par BudaKush le 12-05-2015 à 18:05:02
n°9486933
Xixou2
Posté le 12-05-2015 à 18:26:56  profilanswer
Ca plante avec un os clean ?
n°9486943
Xixou2
Posté le 12-05-2015 à 18:33:03  profilanswer
Et sans gamepad ou periph controlleur jeu ?
n°9486997
BudaKush
Posté le 12-05-2015 à 19:34:37  profilanswer
Ca plante avec et sans gamepad..
Je ne sais pas trop ce que tu appel un OsClean mais j'ai Ccleaner ce qui me semble en étre un.
n°9487005
Xixou2
Posté le 12-05-2015 à 19:44:49  profilanswer
Tu as désactivé les options écran overlay d'msi afterburner ou fraps ?
n°9487066
yvesl
Posté le 12-05-2015 à 21:15:46  profilanswer
tu as essayé d'underclocker ta carte graphique avec MSI afterburner par exemple?
n°9487103
Posté le 12-05-2015 à 22:09:45  answer
Et as-tu essayé d'autres drivers graphiques pour la GTX 770 ? Les scans antivirus et antispy sont-il faits ?
Par contre, désactive le service "NVIDIA Driver Helper Service" (Panneau de configuration -> Services et Applications -> Services)
Message édité par Profil supprimé le 12-05-2015 à 22:29:38
n°9489242
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 14-05-2015 à 19:27:31  profilanswer
à tester :
Panneau de configuration\Système et sécurité\Système
puis paramètres système avancée--->
paramètres dans performance-->
séléctionner " ajuster pour les meilleures performances"
lances les jeux qui plantent à coups sur....
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
PC Hardware.fr LDLCConseil d'achat pour un PC Fixe 800-900€ et un écran
Questions pour montage PC débutantAider Moi a Acheter un PC. Merci
Pc Streaming/Gaming , faut il vraiment un I7 ?Conseil PC Gamer ~1300€
Config PC Gamer +- 1200eurosUpgrade du PC
Grave Problème ssd samsung 850 evoConfiguration PC de gaming à 1 224,69 €
Plus de sujets relatifs à : PC qui plante/freeze. problème introuvable..
