1474 connectés
  Problème GTX 770 ?
Problème GTX 770 ?
n°9171334
vegaaa
Posté le 08-06-2014 à 13:08:51  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Petite intro sur mon problème : Je me suis offert dernièrement une GTX 770 MSI 2GO, et après avoir testé mon nouveau joujou, j'ai trouvé les performances bien en dessous de mes attentes...
Pour info, sur AC black flag je tourne entre 20 et 40 FPS en ultra avec ou sans Antialiasing,
Sur Watch je tourne entre 20 et 40 FPS en ultra (avec des énormes saccades a chaque fois que je bouge la caméra),
Sur Titanfall je tourne entre 50 et 60 FPS en ultra (avec des énormes saccades, ce qui le rend injouable).
J'ai fais un test 3DMARK : http://www.3dmark.com/3dm/3219339
Les physical score sont très très bas...
Config :
- GPU : GTX 770 MSI 2GO
- CPU : AMD FX8320 Eight-Core 3.5 GHz
- Alim : 550W bronze 82%
- 12 Go de RAM
- Windows 8.1 64Bit
- SSD et SSHD
Le problème viens donc du GPU ? CPU ? Alim ? Et pourquoi ?
Pour info, driver du GPU installé : GeForce 337.88
Le GPU tourne vers les 1100 MHz en jeux.
Merci d'avance pour votre aide  :)
n°9171345
martel_420
Atypique
Posté le 08-06-2014 à 13:14:52  profilanswer
essaye avec le driver précédent.
n°9171348
kikidonc1
Posté le 08-06-2014 à 13:19:29  profilanswer
ton alim donne tout ce qu'elle peut là...
12go de ram en 2x4+2x2?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9171350
martel_420
Atypique
Posté le 08-06-2014 à 13:21:16  profilanswer
le proco n'est plus trop récent non plus :bounce:
n°9171364
vegaaa
Posté le 08-06-2014 à 13:47:17  profilanswer
Le proco n'est plus trop récent certes, mais ça expliquerais des résultat aussi pourris ?
Pour la ram, j'ai 2 barrettes de 4 Go (même marque) + 2 barrettes de 2 Go (même marque) récupéré de mon ancien ordi.
Pour le driver je vais essayer.
n°9171366
NeoFuneral​GTX
Posté le 08-06-2014 à 13:50:02  profilanswer
Salut
A la limite le cpu récent ou pas c'est pas trop important sauf que,
Les fx ne sont pas trop adaptés aux jeux, en plus si tu joues à des jeux sans mantle.
La plupart des jeux actuels utilisent 4 threads et les intels s'en sortent mieux parce qu'il se répartissent mieux la tâche.
Pour ce qui est de l'alim, c'est suffisant : le cpu fait 125w, carte graphique fait 230w, ta carte mère environ 40w et 16w ton HDD et SSD.(On arrive à environ 420w)
Essaye de faire un rollback de tes drivers pour voir si ça vient de là.
Sinon il faut faire des bench (occt par exemple) pour voir si tu es CPU limited. Si c'est le cas l'OC peut être une solution
Perso j'ai un fx8350@stock et ça tourne bien, donc pas de gros écart de perf.
Sur ce,
Message édité par NeoFuneralGTX le 08-06-2014 à 13:55:13
n°9171439
vegaaa
Posté le 08-06-2014 à 15:44:22  profilanswer
Driver réinstallé, rien de nouveau.
Grace à OCCT, j'ai remarqué que mon CPU reste à 1400MHz en jeux (origine 3500MHz), cela pourrais venir de la ?
n°9171455
Yuushi972
Posté le 08-06-2014 à 16:10:47  profilanswer
quelle carte mère possèdes tu ? j'ai un FX8350 et au repos il descend a 1400Mhz mais dès que je passe sur un jeu il passe à 4.113 environ.
voici mes résultat si tu veux comparer, les cpu mais vue qu'on a pas la même carte, je ne sais pas ce que tu peux en tirer
https://www.dropbox.com/s/z1x81xp5h [...] .458Z2.png
Benchmark effectué avec
AMD FX 8350 Black edition 4.0Ghz
Sapphire radeon R9 280X Toxic 3Go gddr5
Asus Sabertooth R2.0
Alimentation 1000w 80+ or
2x8Go Gskill DDR3
Message édité par Yuushi972 le 08-06-2014 à 16:17:49
n°9171464
vegaaa
Posté le 08-06-2014 à 16:17:54  profilanswer
En comparant avec toi Yuushi972, effectivement je suis à la traine total sur le physical score.
Ta carte et la mienne ont des performance relativement identique, et ton proc est tout de même plus puissant que le miens, mais la différence sur le test est énorme tout de même...
Pour la carte mère : Gigabyte GA-990XA-UD3
Message édité par vegaaa le 08-06-2014 à 16:20:43
n°9171565
Yuushi972
Posté le 08-06-2014 à 17:52:34  profilanswer
après ta cm est en pci-e 2.0 et ton alim m'a l'air légère, j'ai une 730w bronze et le pc tire trop, elle ne suit pas et devient instable
n°9171590
kamuso
Posté le 08-06-2014 à 18:21:56  profilanswer
Salut, j'ai le meme probleme http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8914_1.htm
De mon coté je pense a un problème d'alim mais je n'en suit pas sur...
Tu peut  poster un screen gpuz apres une session de jeu?
Message édité par kamuso le 08-06-2014 à 18:22:22
n°9171608
NeoFuneral​GTX
Posté le 08-06-2014 à 18:37:00  profilanswer
Sinon, désactiver le mode économie d'énergie dans le bios pourrait être la solution du problème.
Du style ErP ou désactiver le state c6
Message édité par NeoFuneralGTX le 08-06-2014 à 18:44:40
n°9171637
kamuso
Posté le 08-06-2014 à 19:05:59  profilanswer
n°9171731
vegaaa
Posté le 08-06-2014 à 21:08:54  profilanswer
Kamuso, tu restes avec des stats bien en dessus des miennes ^^.
Voici le screen : http://gpuz.techpowerup.com/14/06/08/ets.png
Perso, je pense que mon problème viens de mon processeur.
Je l'ai overcloké à 3.8 Ghz, désactiver la gestion de refroidissement, activé la haute performance (dans le bios)... Mais rien de change, je vais encore bidouillé tout ca et trouver le state C6 etc.
Si jamais avec un nouvelle alim cela change, tiens moi au courant.
Mais comment on pourrais savoir si l'alim ne suffit pas ?
n°9171739
val83470
Posté le 08-06-2014 à 21:41:03  profilanswer
Tes résultats sont faiblards, avec une GTX770 et un i5-760 overclocké je fais quand même un peu mieux (sauf Watch Dogs, CPU Limited).
Même ton score sur Ice Storm est beaucoup trop faible, je tape dans du 145000.
n°9171769
Yuushi972
Posté le 08-06-2014 à 22:27:46  profilanswer
Ah oui en effet, avec mes problèmes d'alim je me suis mis en économie d'énergie dans le bios et j'ai totalement oublié de le retirer pour les test de la nouvelle alim :s
n°9171807
vegaaa
Posté le 08-06-2014 à 23:27:50  profilanswer
Bon, j'ai enlevé tout les paramètres permettant d'économiser de l'énergie dans le bios concernant le CPU... Pas de changement.
Autre screen en game : http://gpuz.techpowerup.com/14/06/08/a9f.png
Soit mon processeur est mort, soit le problème ne viens pas de la.
Le problème pourrais venir de la Ram ? De la version du Bios ? Ou faut-il que je renvoie la carte graphique ?
Message édité par vegaaa le 08-06-2014 à 23:35:29
n°9171985
vegaaa
Posté le 09-06-2014 à 11:19:57  profilanswer
Test avec 3DMARK avec mon ancienne carte graphique (radeon 5850), avec les même composants...
Les scores ne sont pas si lointain...
Un avis ?
Message édité par vegaaa le 09-06-2014 à 11:21:35
n°9172011
Yuushi972
Posté le 09-06-2014 à 11:51:36  profilanswer
un cpu mort... tu l'aurais senti quand même, le pc ne se serait pas du tout allumé et il aurait pas fait autant de calculs
généralement c'est ça s'allume ou pas... c'est vivant ou c'est mort
n°9172356
vegaaa
Posté le 09-06-2014 à 17:59:43  profilanswer
Quand je dis "mort", je sous entend défectueux, car il faut bien que je trouve un coupable à mon manque de performance...
Et vue que dans 3DMARK, les physical score sont désastreux, je soupçonne en premier lieu mon CPU.
  Problème GTX 770 ?
Problème Multi Ecrans GTX 770GTX 770 problème FPS..
Probleme Asus GTX 770Problème alimentation PCIe Msi GTX 760
[Problème] Ecran noir une fois CG GTX 770 détectée.Problème GTX 770
GTX 770 problème performance.GTX 770 PNY XLR8 probleme de mise en veille au demarage
Problème GTX 770Problème écran, "vagues noires" en jeu (GTX 770 MSI)
Plus de sujets relatifs à : Problème GTX 770 ?
