2697 connectés
  Problème Multi Ecrans GTX 770
n°9150318
Viper7
Posté le 15-05-2014 à 22:55:38  profilanswer
Je viens de faire évoluer mon pc, j'ai acheté cette config :
  • Win7 Intégrale x64
  • Core i7  4770k
  • MSI  N770 TF 2GD5/OC Nvidia GeForce GTX 770 1098 MHz 2048 Mo
  • Kingston Hyper X Blu Mémoire RAM DDR3 1600 16 Go
  • MSI Z87-G45 Gaming Carte mère Intel ATX Socket 1150
Tous les pilotes et win updates sont à jour, derrière la carte graphique j'ai deux prises DVI et une prise HDMI.
J'ai aussi vérifié le bon fonctionnement des câbles HDMI et DVI que je possède.
Si je branche l'écran pc sur la première prise DVI de la CG -> OK ça marche
Si je branche la tv sur la première prise DVI de la CG (via adaptateur HDMI sur DVI) -> OK ça marche
Si je branche le projo sur la première prise DVI de la CG (via adaptateur HDMI sur DVI) -> OK ça marche
Si je fais le même exercice de tester un après l'autre les éléments, mais sur la seconde prise DVI et sur la prise HDMI, alors aucun écran n'est reconnu.
Au final, j'aimerai pouvoir brancher comme ceci :
-Écran PC que je souhaite brancher en DVI sur le premier DVI de la CG
-TV que je souhaite brancher en HDMI dans la prise HDMI de la CG
-Vidéoprojecteur que je souhaite brancher en HDMI avec adaptateur HDMI DVI, pour brancher sur l'autre prise DVI de la CG
Une idée d'où le problème peut venir ?
Merci d'avance pour votre aide
n°9150372
Airolf
Posté le 15-05-2014 à 23:35:14  profilanswer
je crois que les mono Gpu peuvent pour la plus part du temps ne faire fonctionner que 2 écran en même temps, d'ou le sli pour 3 écrans mais si tu dis qu'un seul sur trois ne fonctionne je sais pas trop, la résolution est peut être déjà trop grande sur ton 1 er écran, a voir avec les autres.
n°9150662
Viper7
Posté le 16-05-2014 à 15:07:41  profilanswer
J'ai testé de baisser la résolution, j'ai mis 1280x800 et pareil pas reconnu.
Si l'on peut mettre que 2 écrans je devrai pouvoir laisser l'écran pc en DVI et brancher le projo en HDMI ?
Il y a t il une manip a faire pour activer la prise HDMI et l'autre DVI ?
n°9150737
aze555666
Posté le 16-05-2014 à 16:08:24  profilanswer
Bonjour
C'est probablement la même chose que chez AMD : la carte n'est capable de produire que 2 signaux DVI/HDMI mais te propose 3 connectiques (2xDVI + 1xHDMI) pour que ça doit plus pratique et/ou pour le dual-link.
Donc tu ne peux brancher que 2 écrans sur ces 3 connecteurs, peu importe les 2 quels tu prends.
Mais ça n'empêche pas que la carte puisse gérer un 3e écran si tu as des ports DP/miniDP. Après, à toi de voir si tu as des convertisseurs DP vers HDMI/DVI.
Perso j'avais branché mon 3e écran (un 19' invendu de mon pc précédent) avec un convertisseur actif DP->VGA alimenté directement par le DP.
n°9150744
Viper7
Posté le 16-05-2014 à 16:16:58  profilanswer
J'ai en effet une quatrième entrée, prise DP je ne connaissait pas.... Tu viens de m'apprendre qu'il existait des adaptateurs HDMI vers DP.
Mais concrètement, comment savoir combien d'écran ma CG peut accepter ?
n°9150750
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-05-2014 à 16:27:43  profilanswer
Bonjour
J'ai trois écrans branchés en DVI, DVI et HDMI sur ma GTX 670, pour commencer.
Ils sont tous en HD 1080p, ensuite.
L'affichage est présent sur chaque écran en mode bureau étendu et clone.
Donc, soit ta carte a un problème, car elle peut aussi aficher sur 3 écrans, soit il va falloir chercher...
n°9150756
Viper7
Posté le 16-05-2014 à 16:38:29  profilanswer
Pour faire ça, tu as une deux cartes en sli ?
D'autres ont la même que moi ? Si oui combien d'écrans peuvent être gérés ?
n°9150762
alein
Posté le 16-05-2014 à 16:44:58  profilanswer
Non. Sur une seule carte ça fonctionne, tout comme en SLI.
Message édité par alein le 16-05-2014 à 16:45:28
n°9150765
Viper7
Posté le 16-05-2014 à 16:47:56  profilanswer
As tu dû faire un paramétrage particulier ? Comment as tu fait ? J'avais une ATI avant et dans le logiciel d'ATI je cliquais sur détecter et j'avais mes écrans connectés. Là dans le logiciel Nvidia j'ai pas de bouton détecter, juste la section multi écrans ou s'affiche mon écran connecté sur la première prise DVI, et rien d'autre...
n°9150766
alein
Posté le 16-05-2014 à 16:49:39  profilanswer
Tu as regardé dans les propriétés d'affichage de windows si tes écrans sont détectés, pour commencer ?
n°9150769
Viper7
Posté le 16-05-2014 à 16:53:02  profilanswer
Oui, je clique sur détecter et il ne reconnait rien d'autre (on parle bien de clic droit sur bureau / Résolution d'écran / puis clic sur Détecter)
n°9150772
alein
Posté le 16-05-2014 à 16:59:33  profilanswer
Oui on parle bien de ça. Si tu es sur de tes cables et de tes écrans, la carte a peut-être un problème.
n°9150773
Viper7
Posté le 16-05-2014 à 17:00:53  profilanswer
Les câbles et écrans sont bons vu que l'image apparait bien sur chaque écrans, mais lorsqu'ils sont branchés tout seul sur la première prise DVI
n°9150777
alein
Posté le 16-05-2014 à 17:05:00  profilanswer
D'accord. Et si tu branches un second écran avec le PC déjà en marche ?
n°9150785
Viper7
Posté le 16-05-2014 à 17:15:56  profilanswer
Il ne se passe rien, je clique sur détecter etc, et rien
n°9150787
alein
Posté le 16-05-2014 à 17:17:15  profilanswer
Bon, pour moi ta carte est fautive.
n°9150791
Viper7
Posté le 16-05-2014 à 17:20:39  profilanswer
Je vais tenter de formater et tout réinstaller, en laissant branché l'écran PC, la tv et le projo, on verra bien
n°9150793
alein
Posté le 16-05-2014 à 17:21:55  profilanswer
Tu peux toujours mais je doute. Tu nous tiens au courant ?
n°9150794
Viper7
Posté le 16-05-2014 à 17:22:32  profilanswer
yes ! merci
n°9150992
Viper7
Posté le 16-05-2014 à 22:59:08  profilanswer
J'ai formaté, tout réinstallé  (merci le SSD, ca va super vite)
Et idem, chaque élément fonctionne seul sur le premier DVI, mais lorsque je connecte un  des éléments ailleurs, il n'est pas reconnu....
Retour à Amazon du coup, je cherche une autre CG, GTX770 mais autre constructeur je pense
n°9151521
alein
Posté le 17-05-2014 à 14:51:18  profilanswer
Bonjour
Bon courage pour le SAV alors.
n°9151528
Viper7
Posté le 17-05-2014 à 14:55:09  profilanswer
Merci, j'ai pris une ATI du coup a la place:http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00FRV9FDK/ref=redir_mdp_mobile?ref_=pe_386181_37044011
n°9151539
alein
Posté le 17-05-2014 à 15:06:45  profilanswer
Une autre 770 ne sera pas affectée par ton problème...mais bon.
n°9151544
Viper7
Posté le 17-05-2014 à 15:15:20  profilanswer
Je sais, surtout que la 770 est super bien notée mais j'ai déjà passé trop de temps à retourner le problème dans tous les sens pour prendre le risque de reprendre nvidia, on verra !
n°9151550
alein
Posté le 17-05-2014 à 15:21:55  profilanswer
Ce genre de raisonnement sophistiques me laissera toujours plus que circonspect...Si tu as un problème sur ta 280, tu fais quoi ?
n°9151553
Viper7
Posté le 17-05-2014 à 15:28:59  profilanswer
Je reprend une 770 ! :D
n°9163900
hemipsy
Posté le 30-05-2014 à 21:53:25  profilanswer
J'ai exactement la même configuration que toi. Une astuce : dans le BIOS de la G45 tu peux utiliser à la fois les 3 sorties de ta carte mère (VGA, DVI, HDMI) ET les sorties de la cartes graphiques. En théorie tu peux donc brancher jusqu'à 6 écrans sur ta config !
Honnêtement je doute que ta carte graphique ait un problème c'est plutôt une histoire de configuration windows (sinon rien ne fonctionnerait). Pour info ce que j'ai fait :
Ecran VGA => connecter sur la sortie VGA de la carte mère
Ecran BenQ => DVI de la GTX 770
Projo => HDMI (j'ai un adaptateur VGA/HDMI car je n'ai pas de cable HDMI de 10mètres) et Ca fonctionne nickel sur la GTX 770 (car je joue sur le projecteur).
Cela dit je me demande si la qualité graphique dépend de la sortie ou si tout ce petit monde travaille pour fournir une puissance de calcul équivalente sur les 6 sorties...
Avant j'avais tous mis sur la carte graphique mais elle avait tendant à faire crasher le PC (le PC se met hors tension pendant 10mn impossible de le rallumer).
Voilà, j'espère que ça va t'aider.
n°9163945
Viper7
Posté le 30-05-2014 à 22:57:25  profilanswer
Comment fais tu cela dans le BIOS ?
Message édité par Viper7 le 30-05-2014 à 23:07:53
n°9476607
resu147
Posté le 01-05-2015 à 20:24:35  profilanswer
Bonjour a tous,
je me permet de relancer ce sujet qui date d'un an je sais ...
Je suis possesseur d'une 770 également et j'ai exactement le même problème ....
C'est a dire que l'écran PC fonctionne parfaitement sur DVI mais que le PC ne reconnait aucun autre appareil sur sortie HDMI ... il  a toujours qu'un apreil detecté uniquement l'écran pc
Je branche mon projo sur HMDI ou TV rien n'est detecté, j'ai tout testé a ma connaissance; plusieurs cable HDMI différent rien y fait, j'ai bien vérifié la config résolution le prob ne vient donc pas de la...
J'avai une vieille ATI avant ça qui fonctionnai très bien sur HDMI, mais sur la 770 je ne reconnait rien sur d'autre port que DVI ..
Quelqu'un aurait il trouvé la solution  ?!
Ou alors éffectivement carte défaillante ...
n°9476780
Viper7
Posté le 01-05-2015 à 23:04:22  profilanswer
Personnellement la seule solution que j'ai trouvé c'était retour à l'envoyeur pour prendre exactement la même, puis à nouveau le même problème donc retour à nouveau et retour sur ATI, depuis aucun problème.
Message édité par Viper7 le 01-05-2015 à 23:09:00
n°9476786
Viper7
Posté le 01-05-2015 à 23:08:16  profilanswer
n°9476922
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-05-2015 à 08:16:48  profilanswer
Et avec un seul écran branché en HDMI ?
Perso j'ai du bi-écran sur ma GT 640, en VGA et HDMI, une 770 est largement capable de faire autant.
Problème de réglages.
Message édité par artouillassse le 02-05-2015 à 08:17:31
Rien pour le moment
quelle gtx 770 choisir pour un futur sli?probleme de ram
[Résolu]Problème de son !!Choix GTX 770 (Sondage) / R9 290
GTX 670 EVGA = de 45° a 100° en 1 minuteBesoin d'aide pour identifier le problème de ma config
[Résolu] Problème carte mère (je pense)Problème gestion alim
Problème de démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème Multi Ecrans GTX 770
