1458 connectés
  Problème freez aléatoire
n°7040415
Nix
Yan
Posté le 18-07-2009 à 14:31:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens chercher de l'aide à cause d'un problème sur mon PC qui commence à me gonfler sérieusement.
J'ai des freezes aléatoires sous Windows XP, sans autre appli que Win et Firefox.
Parfois, ça tient 1 heure, d'autres fois, ça tient 5 minutes.
J'ai mis en cause ma RAM (2x Corsair Value 1GO = 2 GO en dual channel) mais après plusieurs memtest, aucun défaut mis en valeur.
Ensuite, j'ai pensé à mon DD Maxtor 120 GO, mais je n'arrive pas à faire tourner le soft Maxtor pour le tester, et le soft Seagate me trouve parfois un DD nickel et parfois des erreurs.
Là je suis en train d'installer un autre DD que j'avais en stock pour vérifier la stabilité avec un autre DD, mais je me demande si mon alim 400 W est suffisante. Une alim sous évaluée peut-elle engendrer des freez ?
Ma config pour vous aider :
Asrock P4V88
P4 2,2 GHz
2x 1 GO Corsair Value
DD Maxtor 120 Go
Graveur DVD
2 ventilos 80 mm boitier
Ventilo de CPU Zalman CNPS ALCU
Carte graphique Asus 7600GS (avec prise pour brancher l'alim en plus)
Voilà, si vous avez des trucs à me faire tester pour me donner un coup de main, je suis preneur ...
Merci d'avance !
Edit : aucun overclockage de quelque sorte que ce soit, et les températures sont normale (38/40° pour le cpu, et 20/30° pour la tour qui est de toute façons ouverte avec ces problèmes)
Message édité par Nix le 18-07-2009 à 14:33:17
n°7040472
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 18-07-2009 à 15:17:45  profilanswer
c quoi la marque de ton alim
n°7040649
Nix
Yan
Posté le 18-07-2009 à 17:52:12  profilanswer
C'est une "noname" : e-tech 400 W.
J'avais une Fortron Green 400 W mais elle a grillé au bout de 1,5 an. Elle n'a pas grillé sur la carte mère actuelle (par contre mon disque dur, ma CG et mon lecteur CD étaient branché sur cette Fortron qui a grillé).
n°7040673
Requin94
Posté le 18-07-2009 à 18:18:55  profilanswer
Faut tester avec une vraie alim :pt1cable:
Corsair CX400W powa.
Ta noname doit avoir a peine 60% du rendement de ta forton ^^
Message édité par Requin94 le 18-07-2009 à 18:19:28
Feed-back
n°7040676
Nix
Yan
Posté le 18-07-2009 à 18:23:14  profilanswer
Ouai, avant de me lancer dans ce genre d'invest je préfèrerais être à peu près sur que mon problème vient de l'alim ...
J'ai un pc portable, et mon pc "fixe" est un peu un luxe, soit je cible direct le problème, soit je revends tout en pièces détachées ... Pas le temps ni l'envie de changer l'alim "pour voir", puis le DD "pour voir parce que finalement l'alim c'était pas ça" ...
n°7040680
Requin94
Posté le 18-07-2009 à 18:26:57  profilanswer
Ta nouvelle alim pourra te servir au cas ou tu remonterais un PC :)
Feed-back
n°7040706
Nix
Yan
Posté le 18-07-2009 à 19:00:34  profilanswer
Certes :jap:.
Mais j'ai maintenant d'autres priorités informatiques, auxquelles mon pc portable répond parfaitement. Je voulais remettre en route le fixe pour faire office d'espèce de serveur, et de pc de jeu (que je pense utiliser 2h par mois) ... :whistle:
Là j'ai installé Win sur un autre disque dur, on va voir ce que ça va donner ...
n°7041436
Nix
Yan
Posté le 19-07-2009 à 16:25:43  profilanswer
Bon, je penche finalement pour le changement d'alim, les différents tests effectués sur mon disque dur ne donnent rien de concluant ...
Alors j'ai le choix entre l'alim que tu me cites ou pour 5€ de plus celle-ci : OCZ TECHNOLOGY StealthXStream 500 W.
Je reste sur la Corsair pour sa qualité ou est-ce que les 5€ de différence valent le coup pour 100 W de plus ?
n°7041508
Requin94
Posté le 19-07-2009 à 17:42:31  profilanswer
Ta config actuelle doit consommer a peine 250w donc une antec earthwatts 380/corsair CX400W ou même Antec basiq 350 est largement suffisant. La qualité OCZ n'est plus à démontrer, c'est du haut de gamme. Donc prends ce que tu sens le mieux, sachant que rien que la CX400W fait passer un quad core et une 4870 :)
Message édité par Requin94 le 19-07-2009 à 17:43:00
Feed-back
n°7041555
Nix
Yan
Posté le 19-07-2009 à 18:46:02  profilanswer
ok, merci pour ta réponse :).
du coup, je n'hésite plus qu'entre la CX400W et une OCZ 400W ModXStream Pro Power Supply, qui a l'avantage, pour le même prix, d'être modulaire ...
naturellement, je préfèrerais la modulaire, mais je veux être sûr de ne pas faire de bêtise avant de commander ...
tu suivrais mon avis ?
n°7041575
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 19-07-2009 à 18:56:17  profilanswer
blabla
PC1
n°7041630
Requin94
Posté le 19-07-2009 à 19:31:33  profilanswer
Ce sont toutes les deux des bonnes marques, fonce pour la OCZ :)
Feed-back
n°7041638
Nix
Yan
Posté le 19-07-2009 à 19:37:27  profilanswer
Merci pour ta contribution  :??:
oki merci beaucoup :jap:.
suite des événements à réception de la bête :jap:.
n°7337233
Nix
Yan
Posté le 21-02-2010 à 21:08:51  profilanswer
J'uppe ce très vieux topic, pour la suite des événements.
Ce topic a été créé cet été lors de mes congés, et j'ai finalement acheté une alim 400W Corsair (plus d'OCZ en stock :/).
Montage à réception, et ensuite reprise du taff avec cadences infernales.
Là je reprends de l'air, et je redémarre le PC.
Les freezes n'ont pas disparus, et j'ai eu l'impression que mon disque dur s'arrêtait ce qui provoquait les freezes. La bestiole ayant environ 8 ans, j'ai décidé d'en changer. J'ai donc acheté hier un Caviar Blue 500 GO.
Et cette aprem, j'ai freezé 2 fois déjà :/.
Là, j'avoue ne plus trop comprendre, je ne vois plus trop quoi mettre en cause ...
Avez-vous d'autres pistes ?
n°7337280
spon
Posté le 21-02-2010 à 21:48:30  profilanswer
J’ai le même problème, mais contrairement au tien, quand il freeze, je suis alors obligé de redémarrée l'ordinateur, parfois sa re démarre sans problème et parfois c'est juste un écran noir alors que la machine tourne.
Ça se stabilise quand j'enlève la pile pendant 3 -5 minutes de la carte mêre.
Si ça peut t'aider, mais ne te fait pas d'illusion, le mien je l'ai apporté chez 2 réparateurs d'ordinateur et il n'en pas pu cerner le problème .
Mais bon il n'avez pas de cm et cg en stock poour le test.
n°7337583
Nix
Yan
Posté le 22-02-2010 à 07:48:15  profilanswer
Ah mais moi aussi, faut que je reboote.
Tout reste figé sous windows, la souris ne bouge plus ni rien, donc reset obligatoire. La suite, comme toi aussi. Parfois le reset ne fait pas redémarrer la machine. Je suis obligé de redémarrer complètement le PC.
n°7340232
Nix
Yan
Posté le 23-02-2010 à 22:04:24  profilanswer
Bon, un petit up ...
Vous me conseillez quoi comme soft qui permettrait de faire un test bien poussé du pc ?
Par exemple, séparer la sollicitation du processeur dans un test, et celle de la CG dans l'autre, histoire de pouvoir tenter de mettre en évidence si cela vient du combo cm/proco ou plutôt de la CG ...
n°7344674
Nix
Yan
Posté le 26-02-2010 à 21:20:07  profilanswer
Bon, je continue mon monologue, n'hésitez pas à m'interrompre hein :o.
Alors, voici les tests effectués ce jour :
1) Je démarre le PC qui n'avait plus tourné depuis 2 jours, il arrive sous windows, je clique sur le poste de travail, et hop, un joli freeze, tout reste figé. Ca commence bien.
2) Je reboote (avec la touche reset de la tour, comme d'hab, puisque le clavier ne répond plus) et j'install FurMark et GPU Z. Le gpu est monté en pic à 96°C.
3) Je laisse le test tourner 6 heures, sans aucun plantage donc j'arrête le logiciel.
4) J'installe CPU stress pour faire carburer le proco. Au bout de 35 minutes, bing, freeze, tout reste bloqué.
5) Je reboote encore à la sauvage, et je relance le CPU stress. Là, ça tourne depuis 2h, et tout fonctionne nickel [:reas0n]. Là, le CPU est à 38/39°C.
Helpppppppppppp
T2-PH1 - ProblemeProblème pilotes sata - Vista
Probleme son avec AC97[RESOLU] Carte graphique (GTX 260+) qui se met en protection ?
problème XFX 780I SLIProblème DD externe : endommagé et illisible
Problème de boot aléatoire DFI NF4Problème UDMA Asus P5K
Problème drivers son (code 39)
Plus de sujets relatifs à : Problème freez aléatoire
